沙丁宝贝
发表于 2007-6-29 09:40:43
室外演出改善舞台拾音技巧) M' m) n9 c4 a3 _2 f4 S
! Z( {: s0 `! X. D) J" T
剧场舞台等室内文艺演出,*位要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听,音色优美,室外露天的文艺演出,*位要求的是音响技术,首先要保证文艺演出不出事故,顺利的完成文艺演出任务,由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求,小编盘点6个小技巧改善室外舞台演出拾音。" ^4 P. w' U& A
5 V& o7 q2 {* b3 c: H1 `$ i
1音响系统要有强大的功率储备; s% M) V, Y& l2 }: e! Z; F/ ?
/ `1 f: V# }* a1 h
室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。2 c* R0 D& ]9 ^: Y" K# D: Z
$ G) \7 h+ A A" ]" F) t, V
2要吊装扬声器
: M$ [ g0 y4 U% j) V6 ~9 o& e5 |8 r# C7 Y; C Z- `* N, r- r! o0 N
室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。0 i6 [1 S6 {# T. c
. y- |4 \6 p D8 t
, Z" D& v% V+ y: i) X" q( Q
5 Y! i# O# x, N! X0 j! N/ v! x; R4 h) \* T- D, t5 |7 j
3选择高灵敏度mic
1 N9 W3 ]5 W1 U# C7 g; c( r( e9 j# r$ ?$ ^. J' Q' b
高灵敏度mic,这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。
& D- S) u. `9 n/ ~8 ]7 |# k6 t& j
" o) P4 t! q! g! Q3 n
1 K5 A, y. r1 {( p% F, r) v- a6 M! I* n1 u9 K# P, W$ v% i5 P
( j- B/ r- |# O+ R# r) u# k2 i& T 4保护电源线路- q9 B* n) g( t) Q6 Y- }2 }
0 m4 S o$ z' } s
音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。
# F3 X1 ~# y. E8 n# l( e: {3 w$ |3 K# E; S; ^5 t/ q9 A
5保护扬声器线
& w2 a0 ?2 T$ Z7 C# |$ S
- Y8 B; Q; i9 j& f 室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
5 A! s/ @* d% b# F( n2 u1 Q* S3 ~; ^% q
6音响师密切了解现场情况% H" z$ U" r, d0 |9 @% L' b0 [, {
3 \/ G1 ?6 s% Y( T1 q 音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。3 H( S% a+ j8 b
