潇雨
发表于 2005-1-22 22:35:00
至霸监听-惠威H4 挑战真力 8020A
7 \1 i9 r3 q) q* D! T* Y' D \ 监听音箱对于普通人是一个即熟悉又陌生的词,常常听到但对其又了解甚少。究竟什么样的音箱可算是监听音箱,达到何种素质可以成为高品质的监听音箱呢?本文将为您从电声分析和具体听音AB对比分析两个方面进行详细介绍。& r& `$ b Q/ R$ {+ P6 `1 c
0 j& x; S3 a9 P! `" D. d, U f; L: E, X
在这次介绍中的两个主角分别是来自真力的8020A和惠威新发布的H4桌面监听系统;8020A是真力旗下8系列中体积最小的产品,该系统 为有限的听音环境、尤其为较小的监听环境而设计,采用4英寸长冲程中低音单元+19毫米金属硬球顶高音的单元配置,配合压铸铝结构的箱体以及指向性控制波 导技术。8020A的性能非常强悍,极高的品质让它稳踞小型监听音箱市场的最高点。+ n5 k, O4 g: ]0 ^& v( ~
# l& g* v% K9 e H4是惠威最新发布的H.System中第一款以专业监听设计为基础的电子分频2通道有源扬声器,它同样配备4英寸长冲程中低音单元和金属 硬球顶高音,全新宽辐射声号角设计也应有于H4上。惠威H4的应用面与真力8020A有所差异,8020A是专业的录音棚用监听音箱,而H4更多的为家庭 使用而优化,从外观设计和箱体工艺上可以体现这些不同。虽然H4主要是为家庭用户打造,但其单元的电声结构和功放的配置是严格按照专业监听的标准设计和制 造的,可以说H4是一款真正监听民用化的产品,以监听的品质搭配家居化的外观,用户在家里就可以听到原滋原味的音乐和电影音效。) X y; r1 ], Y. q- W2 m7 H
. d( V2 q/ ?% o% K: E; h) x
监听音箱(监听扬声器)在中国机械电子工业部撰编的《电声词典》中有如下解释,“监听扬声器”:用来评价节目声音质量的高品质扬声器。其性 能要求很高,应具有宽而平坦的频响曲线,极低的谐波失真,良好的指向特性(特别是高频区域),大的功率承载能力,大动态范围及工作中无过载现象。从这段定 义中我们知道监听音箱对各方面都有严格要求,下面我们将把这些要求从客观电声数据的角度进行解释。
6 C' E% ~- ~% r3 v. d1 k
; ]( \9 E. L* a$ a N 频率响应曲线是在介绍声回放设备最为常见的,但是对于普通的HiFi扬声器和监听扬声器在频响曲线方面要求的差异是很大的;普通的高级扬声 器要求频响曲线“平滑”,也就是尽量避免大的起伏,而真正的专业监听扬声器对于频响曲线的要求是“平坦”,这就意味着监听扬声器必须在工作频带内保证各频 段响应的极小响度差异。) U0 T/ x+ u. F+ H7 V
: E, ~& E2 }) i( r/ ^) J
从惠威H4在消声室实测频响曲线上看,H4的频响完全达到了监听扬声器“平坦”的要求,主工作频带的响应参数是63Hz-20kHz(±1.8dB),完整响应频带参数为60Hz-20kHz(-3dB/+1.8dB)。
K9 E8 i9 B! e# K- D 1 |) O- C) N/ \
2 w% j+ h3 u. Z P0 z6 W% }$ w 从真力8020A在消声室实测频响曲线形状上看,8020A的曲线平坦度要更高,主工作频带的响应参数是70Hz-20kHz(±1.6dB), 完整响应频带参数为66Hz-20kHz(-3dB/+1.6dB)。' x$ o0 X' h# L& G: |) m. U, Q: {/ q
% `3 K$ X6 @( C: ]
" Q# W. k" H) I8 t/ I( v' ?. M 下面我们将惠威H4的频响曲线和真力8020A的频响曲线放在同一张图中,这样我们可以更直观的了解两者的不同,图中蓝色为惠威H4的频响 曲线,红色为真力8020A 的频响曲线。我们可以看到两者的平坦度都十分的出色,在10kHz之后惠威H4略高1.5dB,这个频段以上的声能量很小,对听感几乎没有影响。在低频方 面H4的频率响应要更好一些,对于一款小体积的4英寸监听扬声器而言,低频下潜可谓寸土纯金,从曲线图上看大概有5Hz左右的差异,从这里可亦可说明两款 音箱在官方参数标示上的不同,真力8020A的官方频响是66Hz-20kHz,惠威H4的官方频响是60Hz-20kHz,官方标注与曲线的情况完全一 致。' Q, g. B# d* B4 h6 j+ z/ f
0 S" w4 r2 b% c
“大的功率承载能力,大动态范围及工作中无过载现象”是对监听音箱输出声压级的要求,从H4在消声室(自由场)测量的输出声压曲线上看,从70dB输出到90dB 以上输出时曲线的形状保持完全一致,在大声压输出时低频也没有过载被压缩的现象出现。
' D6 O5 J) o* L5 `9 ? S
$ E# E; P, z0 p 从8020A在消声室(自由场)测量的输出声压曲线上看, 80dB和85dB两条曲线输出形状完全一样,但这款音箱的输出声压显得稍小一些。低频输出最高到88dB左右,当功率输出继续加大时低频开始限制。但从 产品特性的角度考虑,8020A是面对小环境近场使用的监听扬声器,对声压的要求并不高,因此能达到这样的声压输出是符合标准且完全满足使用要求的。
+ y( x' G0 s4 d1 R8 E" s9 A1 q: w( \ `! j B. E2 U' Y
由于都采用了电子分频,惠威H4和真力8020A的分频比较类似,只是分频点有所差异。惠威H4的分频点在2.2kHz附近。
6 Y8 y$ U" U3 n
# ]5 m2 |' J; t& { 从曲线上看真力8020A的分频设计的非常出色,合并曲线段很窄,曲线的衰减合理而迅速,分频点在2.9kHz附近。( x; h( | ]5 K( c8 |
+ y4 O3 ?9 d$ _9 p 监听扬声器的频段调节和普通有源扬声器不同,它要求更全面且更精密准确,以保证在不同环境下都能准确调整扬声器的频率响应。惠威H4拥有3段高频调节,调节范围5kHz-20kHz,可进行0dB/+1dB/-1dB的精确频率调整。
! b: i/ s2 e: w0 P$ @
( j y# \3 C" ] U. S' Q 真力8020A有2段高频调节,调节范围5kHz-20kHz,基点在15kHz附近,可进行0dB/-2dB的精确频率调整。
( U! X1 y$ l7 v3 R9 M( `
, P- t) b! B' ?; W t. \ 中频调节是在监听应用中经常使用的调节功能,作用在于当遇到音箱摆放在墙角或有较多桌面反射的环境中,由于声波的反射在中频段造成一个环境 增益作用。对中频进行轻微的衰减可保证实际频响的平直并有效提升声音的清晰度。惠威H4的调节几点在 500Hz 附近,可进行0dB/-2dB/-4dB的精确频率调整。真力8020A没有中频调节功能,就省略不谈。+ }& G! d$ P* L- _/ ]1 M
, D! d D1 t0 ~# P- a, H+ {9 }) O
低频调节同样可对环境的差异进行优化和补偿,惠威H4的低频调节基点为100Hz左右,可进行0dB/+2dB/-2dB的精确频率调整。4 W- ?# N2 s/ l$ A: H W" h
: [5 d m$ E, r6 u# E8 D1 [ 真力8020A的低频调节频率很宽,跨度从低频下沿一直到分频点附近,调节的档位也较多,可进行0dB/-2dB/-4dB/-6dB4段频率调整。 |
