二、QSC系列扬声器和功放的性能特点
3 \( N/ f# I8 H8 {; _5 i
: I( B: a( ^5 y5 {- O4 @, y 1、数字影院音箱系列( f. V% X0 X+ Y
# i$ r5 u3 I1 w$ B' R QSC的DCS数字影院音箱不仅拥有良好的声音表现力,而且性价比高,无论从哪个角度看,都是影院业主们最好的选择。DCS系列影院扬声器大多数型号均使用世界著名的音频单元厂家B&C专为QSC设计电影级专业单元组件,质量稳定可靠,音质一流,极大的保证了QSC的音箱质量和品质。而且自从2012年初,为了使主音箱拥有了更好的高频表现力,QSC更换了3分频主音箱的高频单元,新的主音箱更名为C系列,其使用磁力更大,磁钢尺寸更大,功率更大的高频单元,使其主力的3分频音箱的高频表现更加优秀。+ j. X. c1 ?* i
/ X6 i2 y$ @6 F QSC拥有多达几十款影院音箱产品,并且大多数音箱产品都通过了THX认证。无论是主音箱,还是次低频和环绕声音箱,总有不同功率大小,不同档次的产品供用户选择,这是目前其他的音响厂家所不能比拟的。
+ r0 X$ J$ U! W4 H: f+ n; z! o4 H$ Z3 O- q' d0 C
三分频银幕主音箱已经成为目前影院主扬声器的主流配置,QSC提供了多款三分频主音箱供用户选择,以下是QSC三分频的特点。; c) S/ U3 ` w1 }+ F
7 Z$ z+ P+ C" E' e
(1) QSC三分频主音箱的最大特点是采用了大尺寸的10英寸高效中频单元,语言对白声像定位清晰,语音清晰度高,听感自然舒适,频响宽阔,接近于人类的语音全频带范围(图3中中间区域线为DCS音箱中频段响应范围);
8 z$ ~/ Y7 N3 U) |
/ g; U9 q0 b8 F! W9 `: R( c7 M. u* L" q2 m6 _1 r
(2) QSC主音箱的低频部分全部采用15英寸低频单元,有小厅专用的单15英寸低频箱体,也有给超大厅使用的功率高达2000W的4个低频单元的组合,以保证无论大厅还是小厅,均能得到震撼的低频效果;
( E4 N4 {/ L& |3 A" p1 g. l e2 s
8 w8 B9 O, l* M7 _0 Y+ { (3) QSC所有的三分频主音箱均使用3英寸的高频单元,在最新的C系列产品中,高频单元虽然尺寸没有变化,但是更换了更大的磁钢,磁力更强,而且功率统一提高到75W,功率余量更充足,整体高频声音清晰透彻,能够给观众传达更多的影片细节声音。
5 p* q* Y4 s8 A! N0 _% D. ^) ]) o' L# {2 K# S d
同时三分频主音箱的中高频系统覆盖角度宽阔,在影院的每个角落都能听到同样好的声音。在音箱的驱动方式上,为用户提供了带有主动保护电路的中高频无源分频器,可轻松切换两路驱动或三路驱动模式。0 h$ }9 h" u: O% O
' O2 k6 R8 f+ @9 t8 k3 e+ A0 d
2、功率放大器
( r4 C* D. H+ C8 S& T# q: r8 M
9 o' A! {$ O$ @5 ?9 I" k QSC系列功率放大器以性能稳定可靠著称于世,其中专为电影开发设计的功放有DCA和ISA两大系列。! D6 h& c2 q4 o8 j, c8 _
9 M: }8 N7 N5 T O, J
DCA系列:5 G8 w# o$ e6 G
2 C4 I5 O0 b9 D 该系列功放使用开关电源功放,采用的是QSC的PowerLight技术,主要的优点是重量轻,型号丰富(5款两通道和2款4通道功放),功耗效率高。
. b6 r' X: L' f% Q I0 U* S
6 G6 E, U7 [- o" e) G ISA系列:
% H* ^7 h6 s: D, U0 G; _( A7 ?
9 k0 p' b3 P! Z; b) G2 o4 D 该系列功放使用传统线性供电变压器功放,性价比高,可靠而稳定,久经考验。; [; r- s4 T7 p% l3 |. [
- s. I. X `4 A DCA系列功放通过独有的Dataport端口输出功放的各种工作状态,搭配QSC的DCM影院监控器或DCP系列数字影院处理器一起使用时,可以实时监控到功放和扬声器的工作状态,如扬声器的阻抗和开路、短路故障,功放的温度、增益、电流、电压、功率等等,监听任意通道的输入和输出信号,并且如果使用DCP系列影院处理器,用户可以通过网络监控所有的音频设备的工作状态,并可以控制每个厅的音量、节目格式转换以及功放开关机等,使影院真正地实现网络化管理。8 i) h! P5 l2 A8 G" l0 t3 N9 Q$ M0 l
四、标准解决方案示例1 z" ~8 w2 A& I2 x3 B7 H
0 g" b0 X2 ?6 {, `" w* ~
QSC的电影产品系列型号丰富,种类齐全,而且针对于不同大小的影厅,QSC均有不同的解决方案相对应,下面以大中小三种类型影厅为例介绍QSC的相应解决方案。
7 O1 O E. M3 b% p1 t' }8 u5 I5 q3 \$ O
1、小厅解决方案
0 e/ S* J3 |5 z; }# d* f% [: a6 [
0 C$ D- x' k7 J QSC专门针对小厅应用开发了小型三分频主音箱和环绕扬声器,可以为用户提供完整的小厅解决方案。如右图所示系统配置如下:
0 L; p! ^* w0 j/ J8 {9 R+ F/ y9 h8 I! z* t. g- D! m; o
主音箱:SC- 2150×3
: t: r7 U3 j* @2 D' ]4 j" \: v% ^, V4 v( j( T
次低频:SB- 7218×1! W9 `0 X: b" q% w
2 c7 R; l9 s, C8 L% ~
环绕声:SR- 8100×10' |$ J2 `: F5 s% Q
9 A" e! @" u- z [: i6 L 功放:DCA1644×2
; t. h& k( _0 C9 w; k0 ~# p$ ]* `1 F" G: D+ B1 ~6 K
DCA1824×1
4 O. a: K. \9 v% ?& g
8 A2 b2 ]( f& F 处理器:DCP100
* `, ~% S r" E& c/ L! z
" a; x# p6 f0 w% N% r+ l" @ SC-2150 是以款小型三分频音箱,可选择双路或单路驱动,由中高频单元和低频单元组成。而其高度仅为97cm,厚度也仅为37cm,其超薄紧凑的低音箱体不仅使低频下限更低,而且减少了安装空间。非常适合安装空间有限的小型影厅中。
0 y3 Y( v- I: y5 p3 \. r* ?" {& y6 m4 l* F& p' F
在小厅配置中可以充分利用QSC的DCA系列4通道功率放大器,在图4示例方案中,整个系统为双驱动主音箱,7.1声道的系统只需要3台4通道功放。
- E2 N( | L" \- P/ v. \) f8 @) V% [
: i# j! z H' a 2、中型影厅解决方案
. `& v3 G; j, J2 p0 O" Z; j1 M# Y0 I. X$ x5 l. ?8 r+ {+ x
对于中型影厅,设计者可以根据厅堂大小和座位数量的多少来选择不同的银幕主音箱。左图所示例中音响配置可以满足200~250座规模的影厅,具体配置如下:
4 ?7 z1 D3 y( o& c' B5 i
7 E* E# O9 Q% l! Z0 @( g# D8 k3 b: Z6 G7 T+ @
主音箱:SC-423C×3
. o- ^& E2 u% }9 |3 _5 C/ Y; W) X* ]& I
次低频:SB- 7218×2( {& i# K4 N7 m$ Q6 S' D
+ `1 \6 B% N4 O; ?/ [ 环绕声:SR-110BX12
& n, C Y; q0 I& G' h+ V' d; F/ g# a0 y7 o
功放:DCA2422×38 j) d* B* p$ r& U' e
/ F( D5 f* r y* x: V
DCA3422×1
{" A4 i3 u7 b1 U$ E8 X+ {( S# ~( t2 \2 j
DCA1622×2+ o# V/ J, d* ]- @
% ^( N6 s0 W% i) V! U* o/ N" ~+ w* {4 C 处理器:DCP100
0 X2 ~1 u$ o2 B( }0 H: P# a8 m8 M7 S ]# s( h2 R
主音箱SC- 423C低频配置了双15英寸低频单元,功率达到800W,而中高频的总功率达到350W,由于自带中高频分频器,所以可以使用双路驱动方式,从而节约功放通道。
% Q3 y W7 o" B. K; T1 v
/ i4 F1 q1 n" ]1 T% `8 G# l DCP100影院处理器除了完成常规的影厅声场处理的功能之外,还集合了分频器和监控器于一体,直接对主声道信号进行分频处理输出给功放,极大的简化了系统,减少连接线,同时也减少了设备间出现故障的可能性。另外,DCP的监控功能能够随时监听任意通道的输入和输出信号,并具有报警功能,在系统出现问题时,可以快速准确的报警并指示出故障的位置和类型。
% z, @' E/ }! [6 m8 A
% J, [ y" o5 B! V 示例中使用的扬声器和功率放大器均通过了THX认证,能够完全满足中型影厅的需要。# m( A8 i) k8 |7 ]2 t' \% L
1 t x6 H; q# N" ` 3、大型影厅或巨幕影厅解决方案
; I+ d& f8 `1 u+ f8 T# n6 B: g L" j" c9 u7 m5 p
对于那些大型影厅或巨幕影厅,则QSC的4分频大功率主音箱是最佳选择,如图6的示例方案是一个9.1声道配置:
|3 V W0 w; F, Z/ [2 D. c% ^7 n! s( Y
2 T2 t' `/ M# f2 n4 l! w5 U2 T
' X ?! W( K( Y4 M 主声道:SC-444×5
1 @. N! @6 m; X" [; I& U
Z) t( ]/ v8 @1 p6 q/ u 次低频:SB-15121×8
/ r; b$ n5 j4 {4 `7 G+ e1 H2 k' d, K/ m% H" N x
环绕声:SR-46×24
\ E" Y4 i# v1 j
: Z; t% B! V) D 功放:DCA2422×9+ L' f3 J4 Y; }$ u! _2 n( m
7 v* X+ }& a$ G8 u8 K
DCA3422×4& C+ b" m9 u: b" F
b. X7 u9 }4 F" e% S7 {- u1 J
处理器:DCP300
7 `1 c1 _) @! h7 z# G0 [( V4 a
0 Z1 t' b/ k, c5 P$ i4 A 主音箱采用了低频功率高达2000W的四分频音箱SC-444,它由中高频单元和4个15英寸低频单元组成。低频频率范围35Hz至250Hz,SC- 444的中频部分则依然采用了10英寸的高效中频单元来保证电影语言的清晰和易懂。其最大特点是高频和甚高频部分则使用了3.5英寸和1. 75英寸的钛膜压缩单元并以同轴设计,总功率达到了230W。高频部分的同轴设计充分的保证了声音的一致性和精确性,相比于传统的4分频音箱,很好的避免了声干涉和声抵消的问题。
6 ^4 L; T- P# C% H5 @) x
0 {5 T; _1 V/ w. _% X 次低频使用了QSC的SB-15121,该音箱采用了巨大的21英寸低频单元,低频下限得到了有力的保证,无论多大的影厅,均保证了足够的低频力度,以满足巨幕影片给观众带来震撼低频的需要。
* o# E2 d& J0 i+ m& E; d- ^( N+ W: C7 F% H9 Y
该方案中的影院处理器使用了DCP300,目前唯一集成了4分频处理功能的影院处理器,该处理器除了对4分频主音箱进行分频处理、影厅的声场处理、监控功能之外,还可以通过CobraNet网络音频技术处理和传输上百路的数字音频,为以后影院的多声道系统的扩展预留的充分的空间。% s2 e1 |+ G3 ^* S7 J" H
