各人买耳机的理由总结下来其实不过两点:1、为了享受更好的音质;2、为了出街的外形党。7 H. `3 l4 O0 C2 B9 q9 Y8 t5 T
" h" h, Y' ~9 e 一、先说不同类型耳机的分类:
" ~6 q! A" c7 e$ W$ w+ S% P# T$ Y& R3 G5 K+ t$ L. U3 f
1、耳塞:, I8 w, ?$ X( M q3 R4 j$ o
$ Q9 O$ R/ T$ { A、入耳耳塞(密封隔音效果较好),按照发声原理的不同分为动圈入耳和动铁入耳,动铁普遍较贵。 入耳耳塞还分为非定制入耳和定制入耳,定制入耳价格较贵,是根据个人的耳道结构定制的只适合个人佩戴的耳塞,一般都在四千以上。入耳耳塞因佩带后耳塞与耳道中形成一个密闭式的空间,导致外部声音会经过耳塞外壳放大进入耳道,也就是我们常说的听诊器效应(绕耳会有效的避免方法)。
6 A6 g& A: V1 a$ ^; M- N1 d5 n* r0 j$ L; I7 ]+ k+ P
. z3 N7 _) n1 B: @) F2 U3 J9 w! ^+ T: d# D. V1 L4 c
经典的ER4P/B/S(小四); ?6 g$ T" r# z( G5 y
: |% E4 ~. E: A- q
B、非入耳耳塞(隔音较差):分为耳挂和普通耳塞式,都是动圈单元结构。
7 _, `! a( \( f5 V; U. V+ t7 a2 w# s
! Y$ }* e/ I$ c
4 v# ~# Y: k2 n0 ~( U6 w5 n
森海OMX980,非入耳+头戴的设计- }& n t2 q/ Y" v/ Q! [9 E
/ d s+ o- }$ [4 B 为了更舒服的佩戴和更好的音乐体验,入耳耳塞套子的选用也是很重要的,由于各人耳道大小不同(甚至同一个人左右耳耳道大小也会存在不同),选择哪种套子是没有绝对好的答案的。选择的标准应该是看耳套的密封性,如果密封性不好,会产生漏音,声音比较干涩,毛刺大,低频不足等问题.现在入耳耳塞出厂时一般都附带多个规格的胶套,这样大家可以根据自身条件来进行选择.不过具体情况也得自身体验才行。$ t( C* l1 ]2 c% b7 a. {( ^+ a
- z% u. e8 w' ~( U8 K, n
入耳耳塞的海面套和普通海面套的区别比较大,和胶套也有不少区别,因此单独来说.入耳塞子的海绵套为圆柱型,内部有一个胶管.佩带时将海绵捏小,塞入耳朵,然后海绵会自己膨胀,与耳道密合。海绵套的优点是佩带比较舒适,听诊器效应低一些,对低频提升比较大,高频有削弱.缺点是容易被污染.因此建议海绵套应当经常换,另外不要多人使用.
, Z# _- h, `1 P" b! G$ w# x
) X( \ _) b, ]2 k+ l6 C# @+ n
' @2 o, h* N5 l4 R+ T- T! D
0 G; S% T5 r2 n2 v: E' F9 p 海绵耳套( _) u- u& V- p _9 d
% o& M& W1 ], j; l3 Z, b. [
注:关于两者对听力的损伤问题 :一直以来,不少人提起入耳式耳塞,总认为其伤听力.其实这样的看法是陷入了一个误区。损伤听力的原因的很多,如听音时间,音量等等.在这里主要涉及的是音量问题。开放式耳塞发出的声音容易被外界杂音干扰,而人的听觉会因为杂音而反映力下降,所以在嘈杂的环境下,会不自觉的将声音开到非常大.等回到安静环境环境后,用同样的音量听一次,就会发现音量很大.入耳耳塞因其佩带方式(深入耳道),可以隔绝大部分的杂音,因此在嘈杂环境下,一般不用去将音量调大,你也能适应这个音量,这样对听力会起到保护作用。但是也因为这个问题,建议大家在穿行马路或者在开车时一定不能佩带。否则容易发生交通意外!
' Q' x U. f( k) W' z( F; h+ J, U- v: {3 \! @% |2 G% t
2、耳机:第一种分类 A、便携式耳机:有耳挂,头戴式两种,价格通常不会超过一千,便于出街。# ?$ _% |% R( X! P
9 b$ e: O* ?4 c2 B* g, q7 Y8 Y B、高阻低敏的大耳机: x% l( h& `5 _0 c5 b: \1 b
( e) [" `) c. \' F
第二种分类从腔体设计也可以分为封闭式,半封闭式,开放式。封闭式的耳机隔音较好,开放式则相反。& V/ i& e. H1 e% {/ O/ B
! r9 w1 V. b% x5 [( p2 D0 {
第三种分类按照耳机发声原理,又可以分为动圈耳机和静电耳机,后者售价一般在几万到几十万不等。
- j8 ?3 f$ U6 S0 l* n' U
, z0 b! n' ?* e7 G# j, R% D 注:大耳机,普遍是需要前端系统才能出好声的设备,包括高阻的动圈耳机和静电耳机系统。 当然,按用途还可以把耳机分为:主要是家用(Home)、便携(Portable)、监听(Monitor)、混音(Mix)、人头唱片(Binaural Recording)。其他更为专业的在此不做描述 。& w3 R. m; _5 [
6 \8 n+ h. ?, c% p4 y$ D* Q0 P
: W) a3 w# f3 ?% V; y0 B l- L: n) `) T
直推王者之一的铁三角ES10
7 w5 T4 X9 ^9 I1 T: v2 R6 E7 R8 d
- c# Z9 }$ T& A/ n7 r4 [0 R0 @ " i" t1 K: E& m( s( T; W
4 Z+ \: c% r. f& @9 D0 [7 I 大耳机的代表之一森海的HD650, R3 a/ Z8 `7 C0 e7 z* A
: V; ?6 X) ]+ o8 ~3 p. p 二、关于耳机的一些专业术语 然后,还有耳机中的专有名词明白了之后,相信对耳机的构造会有一个初步的理解,买耳机的时候。可以看明白耳机包装后面的规格,这样可以更好的对应你输出设备,发挥耳机的极致。, }3 t. u( f& t: A
8 ?" h9 j% b0 u+ t" x
1、下面说一下相关参数:
* `$ A. J. a3 }) k- |+ w; o8 B# T$ o5 u( y s
阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。1 D( `/ U- U$ i
& X2 q! u8 q& Z& W 灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。. L- G5 @ W, F& T( Q! |- z
R( L; h8 a( Y 频率响应(Frequency Response):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应。
% O& h/ L: e# k" k2 T+ D; X: H) r& u1 _' m5 V3 G* u
率响应曲线:人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这这也就是耳机价格差距为什么会这么大的原因。
* I* t1 _$ u5 z4 P: b: R. Q9 h
# N6 J8 H0 n/ S' H/ _ 2、耳机音色的术语,大家讨论的时候都用这些术语:) b5 S+ u4 Y: g% E
" U& @9 X0 O$ j/ |* w, M* l
音域:乐器或人声所能达到最高音与最低音之间的范围
& j, u" b8 l. a" s) u* {. Z6 O
. R% w* r. v7 [( L$ P) S 音色:又称音品,声音的基本属性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色
& s$ Q4 R( ]9 X7 i. p$ f: }+ z1 F6 ^; M4 }2 q& g* Q; ?1 g
音染:音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。. p& t! S( Y. N
: O- O- c' n( i: J1 n 失真:设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。# S8 p4 k6 o6 L+ M) u
) j; x) d; h3 ^7 @$ K
动态:允许记录最大信息与最小信息的比值
1 M& C0 r& @# ~( l) ]' r/ J* @
, d% ~5 r% P" e: e) g: w0 @3 z2 O 瞬态响应:器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。(典型乐器:钢琴)+ h) L% m/ W& Y9 M4 O
5 m2 F v6 f- F( Z# d
信噪比:又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。% h. [6 e* H8 ~- I; v4 N
M# Y6 q" r5 X1 i" f
空气感:用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。0 [/ g, ^) v) e9 o& Y( H' _
+ Y m. j+ H& l/ Q0 t1 p* o3 g- g 低频延伸:指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。
" n" w6 c1 t) P2 D2 o% Z
; D3 L, T2 Q: \3 P' W 明亮:指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。! I( m) Q3 m+ t
1 X# x+ o. \0 a& Z+ C$ z
3、耳机的常用术语:
' L8 B8 T2 E4 @. M- _) c1 b# J( Z# h9 [
灵敏度:数值越大越易推,越小越难推。
7 O8 ?; h7 U( r. d' C, C8 o6 G$ a( N. g B1 B/ l
阻 抗:数值越大越难推;阻抗范围16——32,灵敏度95——105是一般随身听能应付的范围,阻抗大灵敏度低的推不开,阻抗太小灵敏度太高的又容易听到底噪
& {; w6 O# e p2 H3 A7 d) z; @' c) D6 x" q5 J; e
底 噪:任何一款电子产品有电路就有电路噪音,所不同的只是这噪音是否在你忍受范围,如果在深夜用好推的耳机听到一点点那是很正常的,太大了不好,太小了则很少见(T39的底噪控制是目前我听到的机器里最优秀的)。但是底噪和音质无联系。7 S7 G/ n6 i4 d/ Z+ U' }1 e3 h- A
4 ]3 a. m7 B) D2 @
信噪比:信噪比也是国际声学标准,但是对于器材来说意义不大。并且和底噪无绝对联系,我一般忽略这个。
1 p* s. P2 m; \8 D, R* j; z; N% c: w4 |% w0 w7 X7 v
频响范围:这个由于每个厂的测试器材测试标准不尽相同,所以也请忽略。5 b& h. N) B% \6 T/ ~. Q
