云中缥缈
发表于 2007-7-9 09:02:03
耳机是根据其驱动器(换能器)的类型和它的佩带方式分类的。
; @6 \* n. c1 `0 ~动圈式9 e0 G& Q. C7 c3 N
+ w1 n- J7 U: p8 m% z- j
动圈式耳机是最普通、最常见的耳机,它的驱动单元基本上就是一只小型的动圈扬声器,由处于永磁场中的音圈驱动与之相连的振膜振动。动圈式耳机效率比较高,大多可为音响上的耳机输出驱动,且可靠耐用。通常而言驱动单元的直径越大,耳机的性能越# H' l5 ^2 A# ~5 [+ q+ p6 |" h
出色,目前在消费级耳机中驱动单元最大直径为50mm,一般为旗舰级耳罩式耳机。" V5 {$ d# m5 ^0 l7 Q
等磁式& s" H; Q# e4 s; H
2 d, B: N% K+ u
等磁式耳机的驱动器类似于缩小的平面扬声器,它将平面的音圈嵌入轻薄的振膜里,像印刷电路板一样,可以使驱动力平均分布。磁体集中在振膜的一侧或两侧(推挽式),振膜在其形成的磁场中振动。等磁体耳机振膜没有静电耳机振膜那样轻,但有同样大的振
/ l+ ?4 l' F# \/ G- L7 O动面积和相近的音质,它不如动圈式耳机效率高,不易驱动。
3 e& I- D( {( t* V静电式" M3 `; r2 {) Z+ @8 H% U2 C
+ C. A- I4 K! G0 I: G9 f) J8 u. G6 z, w6 o2 ]* V9 e
静电耳机有轻而薄的振膜,由高直流电压极化,极化所需的电能由交流电转化,也有电池供电的。振膜悬挂在由两块固定的金属板(定子)形成的静电场中,当音频信号加载到定子上时,静电场发生变化,驱动振膜振动。单定子也是可以驱动振膜的,但双定子的推挽形式失真更小。静电耳机必须使用特殊的放大器将音频信号转化为数百伏的电压信号,用变压器连接到功率放大器的输出端也可以驱动静电耳机。静电耳机价格昂贵,不易于驱动,所能到7 ~: g/ C* c# V( C) J7 M
达的声压级也没有动圈式耳机大,但它的反应速度快,能够重放各种微小的细节,失真极低。. G, a; s; U1 `3 `$ S5 L& S0 N
驻极体
+ w5 i2 p5 a6 I/ y( }/ t& {驻极体耳机也叫固定式静电耳机,它的振膜本身就是极化的或者由振膜外极化物质发射的静电场极化,不需要专门设备提供极化电压。驻极体耳机具有静电
. V% }4 u8 }5 m6 z5 C耳机大部分的特点,但是驻极体会逐渐去极化,需要更换,其寿命约5-10年。
& G3 l) P3 @% V; p/ ]4 T! {无线无绳% Z; R* a6 Q& P
( O$ ^3 |( C/ Z. J( K+ H
2 C3 N: e: s# K- U' Z* Z' \- `, j: \, H它们由两部分组成,信号发射器和带有信号接收和放大装置的耳机(通常是动圈式的)。发射器与信号源相连,也可以在发射器前接入前级或耳机放大器来改善音质和调整音色。
& @1 \- q6 F, x% D8 @0 P0 p无线耳机一般是指以红外线传输信号的耳机系统,无绳耳机是指采用无线电波传输信号的耳机系统。红外耳机的工作频率从几KHz到几MHz,有效距离大约10米,耳机要在可视范围内;无线电耳机工作频率为VHF 130MHz-200 MHz、UHF 450 MHz -900MHz,大多数无绳耳机工作在UHF,可传输范围达100米,可以绕过障碍物。两副或多副无线/无绳耳机可能会相互干扰,所以选择它们的时候最好选择有多个工作频率的品种,对于无绳耳机,工作在UHF比在VHF上受干扰的可能要小。这两种耳机都有背景噪声,较高档的型号都采用了降低噪声的技术。还要注意的是无线/无绳耳机电池的使用时间,一般不应低于8小时。- ]8 A/ i& H& b- i
现今较先进的无线耳机采用了带aptX技术的蓝牙3.0传输,可通过蓝牙提供高级、CD般品质的音频。 |
