云中缥缈
发表于 2007-7-9 09:11:28
耳机的保养8 d' @2 q0 G* o/ U/ x
; \( K% k$ W. ]. A- t 很多人拿到一副新耳塞没用多久就出现了各种问题,如单声道、破音之类的。此类现象其实不完全是耳塞质量上的问题。如果我们平时能够多加注意保养,就一定会延长耳塞的使用寿命的。耳塞属于精密的产品,因此使用起来一定要注意。
f, O) @) B6 X2 A
) Q" P$ U, h O& D 第一、插头的保养。目前不少耳塞都选择了镀金的插头,这样对于减小阻抗很有帮助,但是过度的磨损就会导致音质的变化。而这层 镀金一般都很薄,如果进行多次的插拔,表面将会磨损的很快,所以建议不要没事就把耳塞拔下来。这样既对耳塞不好,也会使得机子的接口变的松动,从而产生接 触不良等问题。4 I0 E" |8 V5 O! x6 b( r
6 ?- C' b6 c. x 第二、耳塞线和插头的连接处只是用橡胶固定了一下。里面就是焊点,强行的拉着线往下拔耳塞容易引起焊点的脱落,也是不可取的行为。正确的做法是捏着插头,然后轻轻的拔出来。这里要说的还有一点,就是拔的时候不要用力过大,速度过快。" N* i4 P: J: L4 [
$ C" v$ D S! t0 P+ M 第三、如今的耳塞线材虽然比以前的有不少进步。但是也要注意。即使是如888这样的采用中空材料做的线材也要注意,因为里面毕竟还是金属导线。如果在收 的时候不注意,将线以硬角折起来,非常容易引起导线的断裂,损坏耳塞。因此在折线的时候要保留一定的弧形。
9 ^5 k1 t$ v- `* x& I2 `- }0 c# l9 v% Y% k7 h
第四、耳塞线外部也要注意,如果外部出现损坏,将直接影响里面导线的寿命。而线材虽然采用的材料有区别,但是归结起来,还是属于橡胶制品,因此要留心一 些橡胶制品的保养方法,如不要使油脂、酸、碱等东西污染线材,在有这些的时候要用干毛巾擦干净。值得注意的是汗水。在夏天容易出汗的时候,如果汗水染了 线,一定要擦干净。) z( |! Z- }7 R! P6 R9 M
1 M9 T1 U! N) T9 U4 d6 r9 A S 第五、耳塞振膜在出厂时比较硬,而耳塞的发声原理就是振膜的震动,音量越大的情况下,耳塞振膜离开原始位置的幅度也就越大,回复初始位置也就越困难。这就 像弹簧的原理一样,超过了限度将无法回复。因此建议大家先给耳塞做下预热,不要在新的耳塞上用大的音量来听。具体的办法可以参考一些褒机的建议。
: t4 ?/ ~* `3 ]. S6 m; w" y
2 R: S/ L1 b- P$ U6 Z 第六、耳塞也是一个比较精密的东西,碰撞会导致内部零件的松动或者损坏,我曾经见了一个同学,把耳塞在地上不小心碰了。导致振膜变形,使的耳塞损坏了。因此建议大家尽力避免耳塞的碰撞。: f9 [3 ^0 m4 Z {. Q- _ C8 G
, C V2 L: e( w' o1 V |- f3 L 第七、有不少人认为听耳塞的时候一定要戴上海绵套,否则容易使灰尘落进去。其实大可不必那么担心。耳塞在工作时振膜来回震动,一些小的灰尘都会被弹开。而 磁铁等元件也被挡在了后边,没有机会接触到灰尘。这里另外说一点,有些耳塞在背后的透气孔外面没有设计隔音棉,这种办法容易引起磁铁等吸入灰尘,加速老 化,因此也不建议大家去掉隔音棉另外,由于耳塞的前面基本都采用了一曾比较细密的网,所以大的灰尘也无法进来。不过在长期不听耳塞的时候最好还是加上海绵 套。
" k4 f1 n( U% Z/ Q/ U6 Q% k6 r# c7 a& M) T
第八、温度和湿度。温度过高或者是湿度过大都会使得耳塞损坏。尤其在振膜上的表现最明显,如果在高温、高湿度的情况下,耳塞的振膜很容易变形。因此不要使耳塞接近这些地方。如阳光直射、火旁、水等等。
" h, {8 ?; C( Y! `$ T8 ]# V- ?5 b9 D
关于耳塞的保养问题还很多。如使用时间不要太长等等,这里也不能一一列举了。仅仅举几个例子,恰好如果因为这些原因(某些除外)造成损坏的话,也享受不到 保修的服务。耳塞并不是越贵的越结实,这点大家早就很了解了。耳塞虽小,然而价值不菲。如果因为使用不当而坏掉了,又无法保修,也是很头疼的事情。0 }8 f% }5 j: ], V
