音响的灵敏度是什么?_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 音响的灵敏度是什么?
hififei 发表于 2007-7-13 14:26:46
在音响设备中,器材的电-声或声-电转换能力的大小称为器材的灵敏度。对于有源音响,灵敏度是指内部放大器的放大倍数和扬声器组合的灵敏度,放大倍数大的接很小音频输出功率的随身听等小功率音源声音都很大。对于无源音响,灵敏度指的是扬声器组合在功放系统在给予音响1W的1000Hz信号时,1M处产生的声强大小。有时某些音响系统为了音质和工作的稳定性,会被迫降低灵敏度。
% x& u$ Z1 \  H+ {) F' e: I音响的灵敏度可能是各种常见指标中最容易被错误理解的一个了。一直以来,音响的幅频响应经常会被简化成某个单一数值,也就是灵敏度。这就是导致误解的根源所在。有人会认为这个值表示的是某个音响重放某个信号时的响度大小;也有人会认为两个灵敏度相同的音响在重放同一个信号的时候响度是一样的。这两个观点都有局限性。其实,音响的灵敏度只是针对特定带宽和频谱内容信号时,才能反映出音响声压级的大小。也就是说,两个灵敏度指标相同的音响,如果其频率响应不同的话,那么在重放同一个信号的时候,输出声压级可能是不一样的。6 Q; {; j! c0 b; J4 D
在音响设备中,狭义的灵敏度概念主要涉及的电声设备有话筒、音响;涉及的电气设备有功放、调音台及周边设备。
" y) W' e6 h( ~1、根据采用的单位和连接负载的不同情况,常见的话筒灵敏度有开路灵敏度和有载灵敏度。
; _! g: V6 T! P) r& b. F, w0 Ma、开路灵敏度规定:在单位声压作用下,开路灵敏度=开路电压/话筒振膜上的声压。) p' z" C1 T/ D; F
基准值的单位不同,所得到的开路灵敏度的计算结果也不同,我国一般采用mv/pa 或v/pa 为单位。可见用dB 表示的灵敏度必须注明基准值(即0dB 值是以v/u bar 还是以v/pa 为单位),否则灵敏度标注将没有参照价值。
* R) v; a# i* _9 v! A* f& gb、有载灵敏度是灵敏度的功率表示法。它是指在单位声压下话筒输出端在额定负载上的输出功率,单位是mw/u bar,一般取额定负载为600Ω。通常还可以采用dBm 来表示电功率灵敏度,这时候的基准值是1mv/u bar。! q. X2 o" Z/ b# g/ I
同时话筒的灵敏度还和测取的频率点有关系(一般取1KHZ),这种灵敏度称为某频率灵敏度;如果在一定频率范围内取平均值,就称为平均灵敏度。) t' D# I" F2 {* ^
话筒灵敏度概念还涉及声压的问题,如果是利用声场中某点的声压值计算的,就称为声场灵敏度;如果是直接利用话筒振膜上的声压计算的灵敏度,就称为声压灵敏度。5 @/ a" S  m6 i9 O
2、音响的灵敏度最早是被定义为单位电压作用下音响产生的声压值的。
6 x+ q) P. m* G# y  l音响的灵敏度类似于话筒,最早的定义中,它被定义为:单位电压作用下音响产生的声压值。 但是这个定义没有将输入电压结合扬声器的阻抗来考虑,也就使得灵敏度失去了参照价值;同时,音响的灵敏度需要反映出它对具体功率的信号转换能力,而不是电压信号的转换能力,所以为了更好地表征音响的机电转换能力,一般规定在音响上施加一定功率的信号后,在一定距离上测得的声压级,称为音响的灵敏度,即dB/m/W。
1 C( P8 R5 Z  r3 q2 g, ]( T/ S同样,音响的灵敏度与信号频率有直接关系,而且还与信号的类型有关系。是1KHZ 还是500HZ的灵敏度,是粉红色信号还是正弦波信号,音响的灵敏度值都有不同的标注。
305825797 发表于 2010-7-29 14:49:03
欣赏支持
