加装吸音棉或其他内部吸音设备
( t3 {# n6 Q% }7 `5 e, q [4 x4 f8 {* \' y1 v
一个重要的问题,是主音箱的散热问题,因为多媒体功放电路是高发热的电路,所以必须考虑好其功放芯片的散热设计。常见的外置散热片和内置散热片两种,外置散热片散热效果好又便于安置,但缺点在于不美观。相对的一些高档音箱采用了内置散热片的方式,利用扬声器的空气压力来完成内外对流,但这种设计如果设计不好,就会导致功放温度上升到很高的水平(有不少产品都有这种问题)。
$ @: Q" A. y5 l5 d S 同时,对于书架式音箱来说,由于主音箱内有功放电路,所以两个音箱的容积不同,导致音质也有差异。一些高档产品就为此采用了“等容积”设计,也就是在复箱内设置与功放电路等体积的补偿模块,来使两个音箱的容积一致。
6 a* x* B" c: ]2 p8 `7 m 还有一个问题,就是在音响系统设计中,坚持的一个原则就是宁可让一些声音发不出来,也不要引入新的杂音。多媒体音箱设计中,也应该引入这样的思想。例如漫步者1900TII的设计中,就使用了一个电容滤去过低频率的声音信号,因为这个频率上的信号根本不可能为1900TII这个等级的音箱良好还原,与其放出变形的噪声,还不如干脆去掉这些信号以保证声音的纯净为好。不过,目前国内的大多数多媒体音箱设计师大概还没有领悟到这一点。
' G7 v/ c3 X7 F. b2 u 最后,还有要注意的细节问题,这里特别要指出的是——国内的很多多媒体音箱本身的结构不允许交换左右箱体,但却没有在箱体上标注出何者为左何者为右,你让用户如何处理?这个问题笔者几乎在一半以上的国内著名品牌上见到,在这个问题上不存在任何技术难点,完全是属于“以人为本”做的不够。# |) Z G0 W1 W1 I
总体来说,判断一个音箱的品质需要长时间的经验,但还是有如下几条基本经验可以参照的——1、就国内的产品而言,木质比塑料好;2、箱体容积大的音箱一般比容积小的好;3、箱体比较重、木板比较厚的箱子一般比较好;4、扬声器单元口径大的一般比单元口径小的好;5、如果是羊毛盆,则中音一般不会太差,如果是防弹布盆,低音一般不会太差;6、功放功率大的音箱一般音质会比功率小的好;7、使用了分频器的一般会比没有用的音质好;8、较粗、较软、股数较多的音箱线一般比较好;9、加装了吸音棉的一般比较好;10、听音乐的话,书架箱一般比X.1要好;11、三分频的X.1音箱一般比二分频的要好。不过,请注意“一般”二字,也就是说这些并不是绝对的,而且只有在其他条件差不多的两个音箱之间才有比较的意义。
1 v8 ]' ^/ a6 u6 S4 E/ Z' H4 y 买到称心如意的箱子当然好,不过买不到怎么办?这就是“摩机”所要解决的问题了。“摩机”是发烧界的术语,也就是手工改造音箱和功放,使其音质更为出色。多媒体音箱的摩机,主要由以下几个方面组成:
- \* H' d+ S, a, V9 R, W. S: u 1、加装改造分频器、改造内外部线材;替换掉分频电容和劣质的电线,这我们在前面介绍过了。 ; X3 E( Y( ^$ \( q; J- }
2、加大电源滤波电容,使电源信号更为纯净;一般来说,换成4700微法的电容就不错了,如果换成更大容量的可能会装不下。
3 h |+ O# Y4 k q0 p" R 3、短路前级电路或更换运放芯片,去除其他音调电路;这些电路都是噪音的主要来源,而且并不是必需的。 $ ]- i A' j ^2 N* F
4、加装吸音棉或其他内部吸音设备;主要目的是增大箱体的声阻尼、减小谐振。这点要注意,有功放电路的箱体不能安放吸音棉,否则有着火的危险! 6 |$ C7 T; p1 ^& p
5、更换改造功放电路,更换耦合电容; }7 r* ?3 W0 A
6、更换更高素质的扬声器单元;
; |, P2 E: N' X. c9 E! z0 c 7、修改箱体,减小谐振。以打上各种加强筋为主。 |
