爱你两分钟
发表于 2007-7-16 21:01:17
喇叭的折环作用及常见材料
喇叭扬声器的折环,又叫皮边。它的作用首先是为锥盆的运动供给肯定的顺性,也就是具备肯定的柔性,让锥盆可以前后运动,另外还有辅佐定心支片对锥盆音圈进行定位,让音圈保持在磁隙中心,并供给锥盆运动的回复力的作用。
在最早的喇叭上,折环就是锥盆最外沿的部分,也就是没有单独的折环构造。后来出现了皮革、泡棉、布基、橡胶※、塑料等各种各样的折环材料,折环外形也多种多样。依据折环的作用,有时候可以从折环的外形粗略估计单元的冲程状况,宽而高高鼓起的折环常常意味着单元有较大的冲程,但这并不正确。另外广大的折环往往对声音有不利的影响,下文立刻提到。
虽然现代的折环从锥盆中分离出来,是一个独立的构造,但它仍然会对声音有很大的影响。
一个方面,折环跟着锥盆一起振动,这个振动对喇叭单元整体的声音辐射有奉献。因此计算单元的有效振动直径时,通常要蕴含折环一半的宽度(也有只计1÷3的)。所以有效振动直径就是折环中部所围的圆的直径。
另一个方面,折环的振动又无法与锥盆完全一致,它有自己的谐振特征,可能在某个频率处与锥盆的运动正好反相,于是就产生了一种现象,即所谓的折环*振,并影响锥盆的运动,最后在声音输出上产生“中频谷“。所以呢,折环最好能自己消耗掉这种振动的能量,也就是要有很好的内阻尼。不同的材料具备不同的内阻尼,一些胶水也常常被涂在折环上用来提高内阻尼,以抑制中频谷。另外喇叭扬声器折环的外形、几何尺寸等对“中频谷“也都有影响。
“中频谷“不只仅可以从频率响应曲线上看出,因为它是一种谐振引起的现象,所以常常还会很明显地表如今阻抗曲线上。
相对于传统硫化橡胶而言,目前市场出现的热塑性动态硫化橡胶TPV,逐渐成为扬声器折环的优选材料之一。TPV为热塑性材料,无需硫化,成型加工方便,同时具有接近传统橡胶的优良韧性,良好的抗撕裂性及回弹性,优良的耐疲劳性,良好的抗紫外线耐老化性能等。
