很多人对自己系统的声音不满意,在这种情况下,很多人的想法就是升级更换器材。在这里本人想就这样的情况谈谈我个人的实战经验和看法,同时也参考了一些美国TAS音箱杂志。9 U4 R5 M' Z* h/ X. G' c& s
9 s, M8 F$ E9 [( M5 d, A7 F. u* O8 ?
文章将分上下两部分,上半部分是讲音箱摆位的重要性和一些基础概念,下半部分将详细讲解实战,具体用哪些CD唱片来如何把音箱摆到最佳位子(也许只是我本人耳朵里的最佳位置)。7 J. a1 M5 J2 Z) _' O& r
* P2 V# h- X* J; C, ^7 j1 f) C
5 m0 v8 e2 b0 j# ?1 `* V/ N
9 K6 d! [$ J6 }' U在很多人的视听室里,系统没有发出满意的声音,最重要也是最基本的问题是,音箱摆位不正确,为您的音箱找到正确位置,是系统发出好声最重要的基本因素。同时最值得的是,它不花您一分钱,只是消耗您的时间而已,就能大幅度提高系统的表现力,这才是用最好的性价比,来升级您的系统表现。* Y& f7 j) o' h5 E
A7 k n7 ?0 i1 ?
在音箱摆位还没有正确时,千万不要误判哪一件器材好与不好,因为这时您不可能听到它正确的表现。不正确地音箱摆放,会带来整个系统极大的染色和扭曲。只有当音箱在视听室里发出最(或接近)平坦频率响应时,我们才能正确的判断出前端器材的表现。
' h4 I1 _- o/ ^! U1 b& k& A" K, L3 K! _; `8 q% w. ^
因此正确的音箱摆位才是我们发烧友应该认真对待和正确思考的问题,而不是轻易的就更换器材。
4 f+ w$ x* c6 J( p/ t* u! j) a) }
$ G- v5 P% a& p0 ^8 h提升系统的表现往往是靠我们的调音手段而不是靠金钱。没有正确的调音手段,你永远也不可能接近系统的最好表现,就算您有天价器材。音箱摆位就是调音手段的重中之重,这对您的听音喜好(口味)没有任何的冲突。
1 K) H" G r' P: g7 w
9 S0 q5 T% x$ P9 |3 [: o" W那音箱摆位能影响到系统哪些因素呢?它影响系统最重要的平衡性(高、中、低音的协调性)低音的量和质,音场的宽度与深度,中音的清晰度,发音及音像,高音的平顺与延伸,泛音、空间感还有系统的活泼性。在了解以上的音箱摆位重要性之后,我们再来看看具体的基本要求。- t. |$ d& L+ F
5 i4 X3 S' n1 Z: n/ e
6 K9 n% i e6 z* x7 ^& i3 v+ I, |5 b! N' H+ A3 N7 y6 S/ k8 D
1:音箱与您之间的关系最为重要,皇帝位与两个音箱之间应成三角形。
7 {( p' I' C$ O1 A4 R7 O1 h
# j3 s: \; }4 w) g+ `听音者应该坐在两支音箱正中间的位置,与音箱距离应比两支音箱间距稍大一些。设定两支音箱间的距离,要再宽广的音场与清晰的中心音像之间,以交换方式反复视听敲定。音箱分的越开音场越宽,如果音箱分的更开,则中间音像会减弱,甚至消失。/ `; Q( u% Y$ ?5 Q, w
m; r* X. Y- @- S如果音箱间距太窄,音场宽度就会收缩。使用多单元的音箱时,您应该尽量与音箱距离远一些,这样可以使各个单元声音融合在一起,如果距离太近,高、中、低音的协调性会有很大的差异。没有此基本配置,您将无法听到好的声音舞台与影像。3 O, d( t9 \2 n q# p
$ w6 Z2 C3 i8 e& e. G' k! F
" D" `7 |7 q. K8 @
2:靠近墙壁影响低音的量,音箱越接近墙壁和角落,低音的量感越多。
0 R- V1 q3 ~7 x; T: a& S. G6 e
& {# O- T a: X在这里首先提一下您的音箱是低音反射式还是密封式音箱。低音反射式就一定要远离后墙,密封式音箱比较不受限制。如果您的房间音箱摆位受限,不能远离后墙,您就要确定选择哪一款音箱更适合您的房间。有些喇叭设计的就是要接近后墙,以此增强低音来达到高、中、低音的自然协调性,这些喇叭如果远离后墙接近房间中央,声音就会变薄。% L$ a& f8 W6 \: O- p
9 R6 G6 B2 ^- ~" {
正确的摆放,不只是能延伸音箱低频的响应,达到自然衰减,还能避免频率的峰值与凹陷,使低音更加平顺。不适当的摆位会导致频率响应的不平坦,渲染低音。结果将使低音增强,中、低偏瘦。喇叭与侧墙的距离会影响声音的反射,离侧墙越近,到达聆听者的反射音就越多,这不是一件好事,它将影响影像的定位感。9 o! R* O% k/ p7 m$ B6 _% ^# s
/ S, Q& K* C2 ?$ A$ c8 _9 |
3:与后墙的距离影响音场的表现力。
6 M* g9 f, r7 F% n1 w! b
( m+ {& I7 U; X" P通常,喇叭离后墙越远,声音舞台越深。深而宽广的音场,很少会产生在靠近后墙的音箱上,不巧的是许多视听室,无法将喇叭远离后墙,如果喇叭必须靠近后墙,后墙要做吸音扩散处理。本人基本不是很赞同将音箱的位子靠向后墙,因为这样容易使音场的深度变浅,而且也容易使声音变浑。( d3 |; w% W3 c1 D
% C0 ^/ J# g( _3 K# h8 E" }# j1 d/ s! r' ^' Y# @* {
4:聆听者在房间的位置* B' A* E( r: W5 u* o" d
" A% k" X3 O; {- b
当您听到房间有共振时,您就要不断的前后移动聆听椅,找到没有共振的最佳位子。当您找到最平坦的位置时就能获得较平顺的低音,同时也能听到中音清晰与解析的改善。
1 `* v' K+ R; p* w* C
$ v5 }$ b6 o& v0 l5:聆听高度与高中低音的协调性。
9 G' U- E+ [& j& A9 a; B1 W, C v. l: A- @. k
当座位高度改变,会影响高中低音,而非低音的平衡。具体的说,当您的耳朵与高音单元同高,或在高音单元轴心上时,音箱声音最亮(高音的量最多)。因高度声音而改变的程度,会因不同的音箱而有极大的差异。有些音箱会有很大的宽容度,当您改变高度时,只能听微小的差别。选择一张合适的听音椅,让您的耳朵成最佳轴心,有助于您获得最好的高音平衡。
& Y: N2 i1 S9 U( G
* x, @1 A$ C' Y [' @' I, f7 V W1 @( z6 H- H3 f. E
6:音箱内调角度。$ _& g; }0 n1 U5 e) u7 {
4 P& b H3 f- ?+ Q$ c/ {* {
内调角度就是将喇叭单元直接指向聆听者。内调角度没有规则,有些喇叭需要内调角度,有些正面朝前最佳。内调角度影响音乐表现许多状况,包括中、高音的平衡,声音舞台的聚焦,空间感与直接音。大部分的喇叭,直接在轴心上时声音最亮。过度明亮的音箱,经常可以用喇叭朝前来驯服。( _! ]2 u3 r+ R, U( n! Z- q& \
; i0 C' J* o* _$ j# ]- ?
视听室宽度不足时,角度内调是有明显的益处,因为侧墙的反射音会因角度内调而大大减少。相反的,减少角度内调,利用反射音,增强空间感和空气感。最好的内调角度,常常是在高音太多,与准确中央音像间交换调整。太多的角度内调声音聚焦良好,但声音表现常常会太亮。
$ J& B3 s8 j6 n2 u6 |
) k: Y5 S0 z: T% B+ [1 R( X: g没有角度内调,高音较平顺,但音像定位感较模糊。角度内调的量,依音箱.房间.个人喜好来定。但每只音箱内调的角度都一定要相同,这非常重要,因为从两支音箱发出同样频率响应,对音场里的音像精准定位,可说是重要的促成者。 |
