凯扬
发表于 2005-1-27 07:37:00
文艺演出中消除噪声的方法(一)$ M H e" L3 q3 x' R
, b& Q9 u$ v8 }0 [% L v# V' c8 t8 f
1 c2 S$ o. G4 `1 x 一套音响系统所产生的噪声,情况不尽相同,它可能来自多个方面,音响师应对比较复杂的情况进行分析、判断,分别进行处理。一般噪声可能来自三个方面:一是设备本身固有噪声;二是外界杂波干扰噪声;三是电源的干扰噪声。' c9 A0 e* J7 t* H
* p3 A+ x7 x: F% L 下面分别介绍一下具体的处理方法。/ `& k: _' N; f/ d+ g
# X3 U5 U+ D8 Y% v/ T& Y
设备本身固有噪声的排除" p" o7 v% |* |, S9 V9 ]
) Z9 B2 \) s6 m
音响系统是由多个设备所构成的,如话筒、DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等,每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的,就要对每一个单元进行固有噪声的检测,具体检查程序说明如下。
. X$ F$ Q) P" J" \1 ~1 \# v; b+ J! H
! P9 J" H5 {& e 1、 开启音响系统
& z2 _& U7 C8 T4 \% C: d, r& W& o4 H" v( V4 }! N
开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后,扬声器中有噪声付出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源,辨听是否还有噪声。如果噪声消失,则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的,可以再检测其他单元。
" S3 k, m' [; e. E" t" O9 d! i4 ?8 M8 l0 X" v# B; Y% Z
2、 可以依次关掉其他各话筒的传声增益GAIN旋钮; t4 v% x6 |2 N8 g7 ^2 g
% |, _5 N% Y0 S! C/ r* ?
如果关闭某路话筒通道的GAIN旋钮时,噪声消失,则可以判断噪声是由此路产生的。如果噪声依旧,则要检测其他单元。
9 G3 K" ]4 R; g& } F' f; B' ^) Z6 O* j& ?
3、 关掉DVD机电源,观察是否噪声消失
4 K! o- S" w; B( l" j% A& i# _2 w
如果噪声消失,则噪声源是由此产生的;如果还有噪声,则噪声不是由此产生的,可以继续检测其他单元。
+ c4 T( [, w' s; v5 w" k4 d) w
! `6 | U9 I5 S) a! {( U 4、 关闭调音台的电源开关,辨听噪声是否消失
' b. j9 W* @2 z/ r
: a* x( ^' `+ U9 F. O 如果噪声消失,则证明噪声是由调音台产生的;如果依然存在,则证明噪声是由其他单元产生的。; Z3 m# D1 N# r8 C
; ]. y( @2 h* s4 X: w; ]5 a 5、 可以依次对周边器材进行关机辨听1 O$ z; F( ?8 u- x% s3 N
0 g5 {: l: u; R# s0 _- D' Y+ J. m! B
继续对效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器、功率放大器、声反馈抑制器等周边设备进行关机辨听,观察噪声是否消失。如果关闭某一单元时噪声消失,则证明噪声是由此单元产生的。8 e! q% Y3 Y( c' O& S! ]+ Z
; F0 E4 M8 d6 p) K4 I
6、 具体检查
% ~1 G t0 q/ W& X; A
) b5 l! }0 G n4 E4 n 在发现产生噪声的单元以后,可以打开机壳,对机体内的结构进行具体检查,检测电路板跨接线、插座和接口、接头是否接触良好。对元器件进行不带电检测,有维修能力的可以查出有故障或损坏的零部件。如果没有维修能力,就要更换新的单元。
* d# e3 k! R! g/ o& O0 R0 M
& y, ?' h. v3 ]/ |* t+ A |
http://www.zghifi.com
