影剧院 多功能厅噪声及控制(2)/ V! C* e5 D5 N
, T% S6 x" A% E! R7 V l
! y( u. z: Z) |5 x+ R/ V* f4 H0 Q( t' {# f6 q. i. `
由于频率不同,相同的声压级给人的感觉不同,尤其是低频段和高频段,这种差别很大。为了使声压级的测量比较,尽可能地与人的主观感受有一定的相关性,人们将高、中、低频,不同响度的声音,分别给予不同的频率计权,由此得来的声压级测量值就被称为计权声压级。有A、B、C、D计权。随着实际使用情况的要求越来越严格,现在国际上对有关与人联系的噪声评价量,主要使用A计权,标注为dB(A)。这里人们不禁要问,前面提到的NR和NCB曲线与噪声声压级是否有联系呢?看到上面的NR与NCB曲线可知,NR及NCB评价曲线,其声压级的数值是频率的函数,而一般噪声声压级的数值一般是不考虑频率的,一般包括了整个声频范围(20—20K),但它们之间还是有相关性,NR或NCB评价曲线应控制的噪声压级为500HZ的声压级。比如,NR25评价曲线相对应的噪声声压级约为30dB(A)。
3 Z `! z% K% n7 k j" p" `
& q" r' X9 |2 h( Z* v 前面花了较多的篇幅讨论了本底噪声概念及评价、测量,是因为本底噪声对扩音尤其是高保真立体声扩音的动态范围及语言清晰度有着不可忽视的影响。而现实是大多数场合,在其他声学指标大体能满足技术规范的要求,就是本底噪声难以控制在要求以内。前一点,拿影院来说,从SRD及DTS、SDDS的还音技术规范及我国影院放映技术就可见。根据SRD还音技术规范,其动态范围是dB,而还音的最大声压级是大致103+3dB 除去本底噪声,以35dB计也仅有70dB,可见只有降低本底噪声声压级,才能扩大还音的动态范围,所以,国家标准从单声道平面声影院到数码立体声影院对本底噪声的指标要求从45dB(A)降低到了30dB(A)以下,就后一点,本人参加了杭州几家主要影院的验审(新建、改建),记录了其动态本底噪声的数值如下。可见其数值难以满足国家标准对影院本底噪声最低控制要求。足见控制本底噪声乃当前影院建声最为薄弱的环节。& ` u) H1 U( v# L6 t) H F
7 y* r2 ~, n" E% W* i! A9 g6 [' i
下面就厅堂本底噪声的来源及如何控制进行讨论。
3 Q- }: A7 h" X$ b6 G- y6 ^* h) J7 Q) b1 K
通过实地察看及分析,目前影响影院本底噪声值居高不下有以下几方面:
" z: a* u; g6 G# T( T; ?. U$ ]$ M2 F+ |% @
1.机房的机械噪声、谈话声、控制提示信号声。3 Q9 {; n5 R* }0 g$ J% }( U
% E6 J, s5 n: }8 P6 s$ R4 x 2.还音设备的电噪声。
2 ?9 C$ M9 h5 _+ Q! \' ~
# d& ~# L+ X& z9 w8 | 3.空调风机、主机、送风口、回风口的噪声。6 y, V9 e5 }. h# N( {+ @# X
* u4 e* l3 E. [6 ^7 { R
4.观众休息厅、办公室、商场、游戏机房以及马路上交通工具产生的噪声。
; @* d8 f+ a4 q, t) }
' {7 d3 ^" {3 C6 Q3 g" h6 o- ?$ _ 5.随着多厅影院及影院建在商城或娱乐城、商场、舞厅、保龄球馆的噪声及各影厅还音互相之间的 影响等。
8 s; l. {& n! V$ E* T; E6 f. `# ~* k5 `3 x. P7 N
从降低厅堂本底噪声的角度来说,当然消除噪声源是最理想的办法了,除此以外改变厅堂的结构部局,将噪声源远离厅堂。但就目前最现实可行的方法就是依据建声学知识,通过采用吸声、隔声、消声等一系列技术手段,从而降低噪声。: j8 U/ ?3 K2 c" t9 b; S8 }& G) x
' V+ @, g" e, ~1 z" |3 U
所谓吸声就是根据环境的听音要求,布置吸声材料及吸声结构的一种技术手段。这里首先要明确的是吸声系数。我们知道各种不同的物质有不同的吸声能力,吸声系数就是定量描述吸声能力的工程量,对于一个吸声系数为а,面积为S(㎡)的材料,我们规定材料的吸声量为% A9 F! ^' O6 ?$ i
6 |8 c7 m3 b8 b8 L A=S·а(平米赛)或(赛宾) а=A/S
8 d3 `& r2 V9 T' ?$ @' D5 P0 s
/ h& l& |/ y* Z& m# M! n 可知吸声系数就是单位面积的吸声量,а是单位面积的吸声量,但它取决于材料本身的特性、材料的厚度、容重以及声材料的制作结构。
- K) b: P' \+ E1 G, n! A0 }
2 x( f% V O- G/ S8 r ) |$ l+ ^4 R5 B' G
% ^4 G+ c$ C' ~! E, x
