菜鸟烧友玩转音响 需认识不同功放_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 菜鸟烧友玩转音响 需认识不同功放
yxsyxy 发表于 2005-1-27 21:38:00
菜鸟烧友玩转音响 需认识不同功放
8 i! E) w* K8 n  T2 J6 C0 F% K7 @5 ^" U4 E# n  X# c- c
    “功放”是一种简称,全称是“功率放大器”,也有人通俗的称它为“扩音机”。在如今的家庭影院中,人们想要达到好的声音效果,一般都会选择次时代功放。
# p" F) m5 K) f    次世代功放指本身自带杜比TRUEHD、DTS-HD解码,即无损格式。支持HDMII源码输入!同时也兼容普通杜比,DTS解码。次世代功放这个概念为日本音响厂家提出,但在欧美产品中较少提及。因为具体定义在国际上还没有统一。
7 y3 |& y8 Q  o% j    目前功放产品在家庭娱乐中扮演重要的角色。有必要说一下音响系统的构成。以专业音响为例,一般的音响系统包括:音源+前级放大+前级处理+功率放大+连接线+音箱,音源一般为CD、MP3、电脑、有线、无线话筒等。' _/ i1 i# A. Q; S+ X
    如果组建家庭影院的话,其实大家所说的功放一般是指AV功放,一般具有5个甚至更多的省道,并且能够解码环道声,一般还带有显示屏幕,家庭影院中涉及到得功放大都是指的此类功放。- H% ^8 M" p  H- x2 R
    功放的一些分类方式: c% s5 s$ ?) p/ ?* [! ?
    功放的分类方式非常多,按照不同的标准分,会极容易让人混淆。下面主要讲一下一些简单的分类方式,具体的每种分类其实也是依据不同的原理,讲起来相对复杂,对我们使用来说也没有必要深究。" s2 ?; I( |( T* ?
    导电方式不同
/ X2 p9 C- r; \* A# G1 l    由于功放的功放管导电的方式不同,功放的分类也不一样。基本上可以分为A类功放、B类功放、AB类功放、C类功放(较少见到)以及D类功放。' K, Y& Z; B9 s; f4 ^* @- k
    注:部分资料参考互联网
& ^# ]5 `4 A( }9 O  w    A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。
! g+ k! K# `  p- ?( g) D    A类功放是个“爱”他的人跟“恨”他的人各占一半的一种功放。他最大的优点是不会存在交越失真,对声音的播放堪称完美。而他的缺点则是体积大,售价也比较昂贵,另外就是他的能耗巨大,发热量大,并且效率低,效率低这一点算是A类功放最大的缺点。不过对于过分追求音质的人来说,A类功放是最好的选择。3 \: S# w4 b/ \4 u0 ~! T# F+ G
    B类功放放大的工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。当有讯号时,每对输出管各放大一半波形,彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真,因此形成非线性。纯B类功放较少,因为在讯号非常低时失真十分严重,所以交越失真令声音变得粗糙。B类功放的效率平均约为75%,产生的热量较A类机低,容许使用较小的散热器。乙类功放通常的工作方式分为OCL和BTL,BTL可以提供更大的功率,目前绝大部分的功率集成电路都可以用两块组成BTL电路。
1 J" G8 [. K7 a6 X( R9 h1 [    B类功放的主要特点是效率比较高,但是缺点也是很明显的,就是B类功放的失真也是比较明显的。
7 a5 ]6 Z1 P: q' f+ j0 o    与前两类功放相比,AB类功放可以说在性能上的妥协。AB类功放通常有两个偏压,在无讯号时也有少量电流通过输出晶体管。它在讯号小时用A类工作模式,获得最佳线性,当讯号提高到某一电平时自动转为B类工作模式以获得较高的效率。普通机10瓦的AB类功放大约在5瓦以内用A类工作,由于聆听音乐时所需要的功率只有几瓦,因此AB类功放在大部分时间是用A类功放工作模式,只在出现音乐瞬态强音时才转为B类。这种设计可以获得优良的音质并提高效率减少热量,是一种颇为合乎逻辑的设计。有些AB类功放将偏流调得甚高,令其在更宽的功率范围内以A类工作,使声音接近纯A类机,但产生的热量亦相对增加。
9 x; r; ^$ b+ S) @    AB类功放有效地解决了B类功放失真的问题,而效率上面又得到了极大地提升,因此也有部分用户会选择。" @( V0 |) b1 o  F
    D类功放这种设计亦称为数码功放。D类功放放大的晶体管一经开启即直接将其负载与供电器连接,电流流通但晶体管无电压,因此无功率消耗。当输出晶体管关闭时,全部电源供应电压即出现在晶体管上,但没有电流,因此也不消耗功率,故理论上的效率为百分之百。D类功放放大的优点是效率最高,供电器可以缩小,几乎不产生热量,因此无需大型散热器,机身体积与重量显著减少,理论上失真低、线性佳。但这种功放工作复杂,增加的线路本身亦难免有偏差,所以真正成功的产品甚少,售价也不便宜。1 q9 U2 I; o; B& J: i$ L2 J) T# A
    D类的机器其实不适合用作宽带类的放大器,但是在有源的超低音音箱中使用广泛。
& @8 Y  j$ S% w; J    按照功能分类
8 R: L: a* c1 [9 I9 F! L. O    功放一般分为前级功放、后级功放与合并级功放,合并机就是把前级、后级集于一身的机器。前级是用来把信号作初步放大、调节音量的;而后级则是把前级来的信号作大量放大来推动扬声器。
, v! q" t! Q8 W6 o. R    前级也分为有源及无源两种。有源的前级是使用电源把信号放大,而无源的前级就只有调节音量的功效。老实讲,现今成功的无源前级不多,因为音源与后级的内阻有很大分别,只靠一个音量开关把音源与后级连接起来,内阻的差别会使动态、细节、频应尽失!有源的前级除了调节音量外,还可作初部广大及降低音源及后级间内阻之别,即用作缓冲。
7 l8 C) y; B+ M+ g* z; X    通常说的功放就是说“功率放大器"指的是后级,后级是把从前级来的信号放大给杨声器用的,后级必须够力去推动扬声器。所谓够力,不是指越大声越够力。必须有能力去支持整个乐团的大场面而不失其细节。7 B! R# E( v; A% p2 w
    分开前、后级比合并机好,因为各自有更大的空间去造得更精密。而两者间也更少干扰,细节表现较多;而且,分开前后级会发烧友有更多推动机的选择。+ f; N; C9 Q& F; B: L5 ~* o
    其他分类还分为按照用途分为AV功放和Hi-Fi功放。按照功放管不同分为胆机和石机等。
aizuoqu 发表于 2005-1-29 20:16:00
<P>不错!</P>
江南春 发表于 2005-1-29 23:37:00
不错啊,顶一下!
