熊初保
发表于 2007-7-31 15:15:42
只要不是自幼失聪者,对声音都会有一个具体概念。但就大多数人来说,声音的物理特性却是陌生的。下面,就由我来为大家简单讲解一下声音是如何产生和传播的。
▌ 振动与频率
物体在外力影响下,沿着直线或曲线并经过其平衡位置所作的往返运动,称为振动。振动体往返振动一次,称作一个全振动过程。振动体在毎秒钟完成的全振动次数,称为频率,常用单位称为赫兹,简称赫(Hz)。10次/秒即l0Hz,1000次/秒即1KHz。频率的高低决定于振助的快慢,每秒钟振动的次数越多,频率越高,反之亦然。我们日常所习惯的“高频音”、“低频音”的称呼,是个相对的概念。高频大约为1kHz以上的声音,低频大约为440Hz以下的声音。
▌ 声波与波速
物体的振动,会以一定的速度在媒介质(如固体、气体、液体)内传播开来。这种传播过程,称为声波扩散。声波传播速度因媒介质密度不同而异。例如在15℃的空气中声音的速度每秒钟344m(米),在水中每秒钟l437m,在颅骨中每秒钟3013m。
▌ 振幅与衰减振动
物体在振动过程中偏离平衡位置时的最大值,称为振幅。振幅的大小决定于使物体振动的外力。在弹性限度内,外力越大,振幅也越大。物体在振动过程中,因克服磨擦和自身弹性所产生的阻力,造成能量损失,而使振幅随时间逐渐减小直至消失,这是振动的衰减现象。绝大多数物质的振动都存在衰减现象,只有在能量得到补充的情况下,振动才能持续。声音的大小同振幅的大小有关。
▌ 振动曲线、正弦波、波长
用图形的方法来描述振动或波动状态的图像,称为振动曲线或波动曲线。在现代条件下,这种曲线通常使用仪器来获得。
振动曲线如果随时间按三角函数正弦的规律变化的,称为简谐振动,其波形为正弦波。正弦波是一切振动中最基本的波型,轻轻敲击音叉时产生的振动,就属于这种类型。
正弦波凸起的最高点,称作波峰;凹下去的最低点,称作波谷。图中横轴自左至右代表的传播方向,波峰或波谷至横轴之间的距离表示振幅。横轴上从平衡位置出发每经过一次波一次波谷再回到平衡位置,代表波长。
不同频率的声波,其波长也不同,频率越高,波长越短,频率同波长的计算方式:V/f=h,其中:f=频率,V=波速344m/s,h=波长,例如200Hz的波长为1.72m。波长不同对人耳辨别声音位置影响很大。
▌ 位移、相位、相位差
振动体在振动过程中,或者媒介质在声波传播的过程中所发生的位置的移动,称为位移。用来表示振动(波动)在某一时刻位移状态的一个量称为相位。这个量通常用角度来表示,称为相位角,简称相。
振动体处于平衡位置(即未发生振动时的位置)时,相位角一般处于0,如果是简谐振动,当位移达到最大值时,相位角为90°或270°,相位相同之点,称作同相点;相位相反之点,称作反相点。例如两个频率一致的音叉,如果同时被击会产生完全一致的振动,它们的声波相位也完全一致。如果击动的时间有先后,那么两个音叉所产生的声波就会出现相位差。上图是两个l000HZ的正弦波。这两个正弦波在时间上相差1/4周期,当b波开始时,a波的振幅已达到最大值,当b波振幅达到最大值时,a波走到平衡位置。因此,两波的相位差为90°
声波的相位差对听觉的响度感、方位感有重要影响。
