组建家庭影院常遇故障解答
( v" m0 f7 _& z/ j R! Z. V, y0 D, j3 J. E
1.电视节目接收不正常- e" I1 [. s7 d' [# E
如果遇到电视节目接收不正常,首先要查看地面(无线)、有线、卫星或顺机顶盒与电视机的连接是否正确。如果用户拥有的是标清机顶盒,查看一下是否连对了电视机相应的连接端口,并且是否调到了所在地区的对应频道。如果用户拥有的是高清晰度的机顶盒,电视机也是HDTV级的高清晰度电视机,那么,查看一下这些电视机顶盒是否通过HDMI、DVI或分量视频端口连接到电视机。另外,如果高清AV信号是通过家庭影院接收机连接到电视机,那么,应该确认家庭影院接收机是否已经打开,并调整到适当的输入电平,以确保高清信号顺利到达电视机。
0 Y1 V- \. X- `: q" ]. } 2.节目的图像画面质量差
$ ]4 H! b% L; ~0 b8 Y 如果电视屏幕上的图像呈雪花状,这可能是电缆连接上的不正常,或连接处的接触不好,也可能是使用的电缆是劣质品。用户不妨替换不同的电缆试试,看看结果是否有改善。如果用户采用的是有线电视接收方式,那么,有线运营商会提供免费服务,上门检查电缆的线材或者在连接上有什么不对的地方。如果采用的是通过天线的地面(无线)电视接收方式,那么,用户可以通过天线位置与方向的改变来改善电视接收效果,或干脆换质量好点的天线试一试。- B9 M, ~: c$ e+ l
3.图像画面颜色失真或无色5 E: @' j% d4 ^0 I1 f' [
如果屏幕上显示的图像颜色失真或呈黑白无色,用户首先应试验一下是否所有不同的信号源输入其显示图像的颜色均不好。如果是,则应进入电视机相应的功能模式,确认电视机本身的颜色设置是否调到正常的参数范围,是否处于最佳状态,如果未调好则重新调整。如果有关颜色的所有设置在电视机上均已调好,那么接下来可以查看一下通过分量视频端口将DVD播放机连接到电视机的通路上是否存在问题。应确认DVD播放机分量视频端口的红绿蓝与电视机分量视频端口的连接是否匹配,因为如果系统置放区域的光线较暗的话,在系统背后进行电缆连接寸绿蓝色很难辨认,非常容易搞错,这种差错相当普遍,经常出现。
! C+ j7 J0 a5 |# l 4.HDMI连接失败* z7 U3 I6 k$ o. P
用户在使用家庭影院时有时会出现这样一种情况,当DVD播放机(或其它信号源设备)通过其HDMI输出连接到电视机的HDMl输入,且两台设备均处于打开状态时,电视机上会出现无图像显示的状况。这种情况的发生,有时是因为虽经HDMI端口连通了DVD播放机和电视机,但彼此却不能互相识别。这一问题的处理方案之一可以采取先打开DVD播放机,后打开电视机的方法;或者先打开电视机,后打开DVD播放机的方法来加以解决。如果连接仍失败,用户则可换一根HDMI电缆再试。如果换电缆依然未解决问题,那么,用户可以向DVD播放机生产厂商咨询一下,最好上DVD播放机生产厂商的网页,查看一下是否有什么固件升级的信息,如有,用户通常可以直接下载到CD或通过电邮方式获得。* D' M- v& A. n# E, Z" D
5.投影机突然关机
4 a6 {! y3 T; B' Q3 h7 Z 投影机在工作过程有时会出现突然关机的现象,通常主要有两种原因:一是用户在操作时可能不小心切断了投影机的电源,这时用户可以先检查一下是不是人为因素导致投影机的关机,如不是,就一定是投影机本身发生了问题。大多数情况下,这种现象多半很有可能是热保护引起的。在一些高档投影机中,为了延长其寿命,常会设计一种自我热保护功能,一旦投影机工作时其内部有太大热量产生时,投影机就会处于立即自动关闭的保护状态下,而在这个状态下,投影机对任何外界的输入控制是不作任何应答的,因此出现这种;隋况时,用户不必担心投影机会突然损坏。如要恢复,用户可在投影机自动关机大约半小时后,再按照普通的开机顺序来打开投影机,让投影机正常工作。0 Y. `7 \/ W5 ^8 O2 n6 h2 q' U
6.环绕声的播放效果不佳
* W: {/ v1 ~( N- o' ~+ L 觉得环绕声的播放效果不佳,第一件要做的事是先检查一下信号源、电视节目信号和其它视频信号源环绕声源的情况,然后检查扬声器的连接情况,并确信其通道与极性是否连接正确。接下来用户就要检查信号源及连接到家庭影院接收机的有线或卫星等机顶盒的情况。如果连接DVD播放机(或其它信号源设备)与家庭影院接收机使用的是RCA模拟立体声电缆,那么用户可以进行Dolby ProLogic II、IIX、或DTS Neo:6等制式的环绕声设置。在这些制式中,通过对音频信号的处理,任何双通道音频信号源(包括CD激光唱片、盒式音带和传统模拟乙烯基唱片)均可提供给用户逼真的环绕声效果。用户需清楚的是,即使声源是真正的环绕声制式,环绕声效果也并不是每时每刻一直呈现得完美无缺。在以对话为主的场景,往往大多数声口向仅出自中置扬声器,而且在节目音源停止播放时,该中置扬声器往往会伴有一些环境噪声。动作片中的爆炸、人群喧嚷等声响,或者整个影片的音乐则更多发声于侧面以及后面的扬声器。
: D+ e+ d7 S4 H8 D; p9 k 7.投影机接通电源后无任何反应% d2 G+ | z0 l# b" u
家庭影院中使用投影方式观赏节目的用户现在并不罕见,但由于投影机价格比较昂贵,许多用户接触它的机会不是很多,对投影机各方面的知识掌握与认识都比较有限,因此在使用与操作过程中往往会出现各种各样的问题,投影机在接通电源后没有任何反应就是其中一例。这种现象说明投影机的电源单元可能发生了问题,也许是投影机内部的电源,也或许是外接电源有问题。为此,用户可以先检查一下投影机的外接电源规格是否与投影机所要求的标准相同,要知道外接电源插座没有接地或者投影机使用的电源连接线不是投影机随机配备的,都有可能造成投影机电源输入不正常。一旦确认外接电源正常的话,用户就可断定是投影机内部供电电路损坏,此时只好设法修复或重新更换新的投影机内部电源了。' k+ _* Z$ n+ t( J, k" s. h
8.DVD无法正常播放) }3 o: f- `' L
这一故障有几个原因。一个原因是某些DVD播放机,尤其是2000年前推出的机型本身固有特性决定它无法播放一次可录DVD光盘。如果用户在播放自制DVD光盘时遇到麻烦,请核实一下该自制DVD光盘的格式是否是DVD-R,如不是就会出现不播放的现象;如果在播放DVD-R格式光盘时也碰到麻烦,这也许是空白DVD-R光盘的品牌问题。虽然无法保证所有的DVD播放机都能播放特殊的自制DVD光盘,但它们中间的大多数却应该可以播放DVD-R光盘。DVD根本无法播放的另一原因是光盘与播放机的区域码不匹配,或制作时选用了错误的视频系统。至于播放时出现跳放与定格的原因,主要是DVD碟片的质量问题,多半是光盘经无数次播放后会在其上面出现一些损伤、油污或指印,这些缺陷会引起DVD播放机在DVD光盘上的寻迹错误。无法正常播放还有另一个原因,也许是DVD播放机的透镜有灰尘粘附,用户可以设法清洁一下。当然,也可采用同样方法对有问题的DVD影碟与光盘进行清洁处理。, l, a( d+ Y5 Z0 L, }
9.DVD记录器无法同时边录边放
& p4 O: n6 C9 V& ]' [- g 与VCR录像机一样,用户使用有线或卫星机顶盒接收电视广播信号时,是无法在DVD记录器录制一套节目的同时收看另一套电视节目。这主要是大多数有线或卫星机顶盒每次通过一根单独的电缆只能下载一个频道的节目,换句话说,是有线或卫星机顶盒决定了哪一频道的节目馈送给VCR录像机、DVD记录器予以记录,哪一频道的节目馈送给电视机显示。如果用户在保留使用有线或卫星机顶盒的前提下仍想边看边录,那么有两个主要的实现方案可供用户选择:
- @0 Z& z* G k/ q- d+ _$ p 一、购买或设法获得第二台有线或卫星机顶盒。一台用于连接DVD记录器,另一台用于直接连接电视机。8 r' M' N8 d- G
二、向有线或卫星电视运营商咨询清楚,他们提供的有线或卫星机顶盒是否具有可将信号分别馈送至DVD记录器和电视机的两套调谐器。1 _ F# t8 E4 H) H, \! ]- P
另外,用户还需留意两点:一是用户的电视机必须具备天线/有线和AV两类输入接口,以方便接收由有线或卫星机顶盒馈送来的电视广播信号;二是DVD记录器必须接入电视机的AV输入端口,以便于可录DVD光盘的回放。如果电视机除天线/有线连接端口外,没有两组AV输入,那么,用户可以购买RF射频调制器,这样也能实现有线机顶A/DVD记录器与电视机的连接两不误。6 S4 m" I) U% H% }
10.电唱机回放时音量小或失真3 z6 O& I7 Y9 X! x+ A
尽管传统模拟乙烯基唱片似乎已过寸,但还有许多人收藏着这些唱片。遗憾的是许多新开发推出的家庭影院接收机己不设唱机输入,这一现象越来越普遍。在这种情况下,许多用户会使用接收机的AUX辅助端口或其它不常用的端口来连接电唱机,但往往不能正常工作,这是因为大多数电唱机唱头(特别设计除外)的音频输出电压及阻抗与CD激光唱机、VCR录像机、DVD播放机等设备的不同。如果用户的家庭影院接收机未设唱机输入端口,那么,用户需要时可以购买外接唱机前置放大器,或购买内置唱机前置放大器的电唱机。 |
