fjkz
发表于 2003-12-26 21:15:00
, r6 Q) A: ^" | ~1 L1 ~ N1 ^$ d酒吧音响效果出奇好的原因0 P% a- F1 }7 f2 P& y9 |- p
众所周知酒吧里音响低频声波具有很强的穿透能力,如果控制不好,即使用最好的设备,也不能达到理想的效果,其实懂行的人,在装修时就下足了功夫:酒吧的声波是通过数个声源来共同实现的,有几个音箱就有几个声源,也就有几个球面声波。在传播途径上,音箱可以通过悬挂吊杆、顶梁、立柱、墙面、下水管 道、门窗、排气口向四处传递声波,必须从各个点、面都进行必要的减振隔音,才有可能达到设计要求。
) d' M& ?* f" r# s3 R+ T 酒吧音箱通常放置地面或悬吊于横梁四周,在播放强劲乐曲时,音箱对地面、梁柱体或楼板产生与音乐频率谐振的撞击,进而以固体传声的形式以 弹性波传至楼上居民室内。因此必须采用铺垫减振系统、增加减振吊钩的形式,将点声源所带振动与建筑联接点进行隔离。音箱声波发出后,声波在空气中产生高能量振动,一波一波对墙柱梁楼板产生声波撞击,其中低频部分可以穿透水泥,必须在主梁、主柱及楼板加设弹性面层或吸隔声中空共振层,以消除高能量声波对主梁、主柱及楼板产生的撞击,酒吧声波可以透过水管薄壁直传各户,因此,必须对各与楼上住户连接的下水管道重新包裹,内层加包减振阻尼层,外层加裹隔音层,中间还必须增加软联结。如果你做到了这一点,恭喜!你才做对最基本的要求,接着就是注意客人进出开关门的时间里,声波不可避免地产生泄漏。
6 T& B3 G+ c2 F) u2 V 因此设计上应在原大门距离不低于2.5M 处再加设一道隔声门,目的是使客人开启第二道门时第一道门已经关闭。空调、排气口在排放过程中会把噪声一并带出,必须加装复合消声器,在不影响正常排风前提下,将高中低宽频声波在消声器内得到基本消除。酒吧墙面、沙发、座椅应多采用吸声材料,以降低室内声场的声压,同时也可调节酒吧音量音调更趋和谐动听!只要做到这几点,在加上专业技术的调试,这就是酒吧音响效果出奇好的几点原因! |
zghifi
