小鬼来了
发表于 2007-8-2 15:29:07
音箱的连接方式,出现3种不同结果!# n9 m' \8 y+ Q* j7 R
2 X- F1 J! u% b) ?, c 音箱是可以串联或并联,也可以串联后再并联。音箱串联与并联是为了得到需要的的阻抗和功率输出。
4 U, e c# D+ Z# T2 L
, c6 O5 q2 z. V+ y( O# [2 l) ]理论【1】音箱阻抗! T1 C( E+ |/ u, p9 f h* g) \
注:假设R代表总阻抗,R1代表单个音箱阻抗,N代表音箱数量。$ Q* G6 e2 x/ f$ M0 {
. E! {2 f/ C' E! Z- Q
电阻串并联公式?
_; H9 q- O) _5 q; L- n0 o$ i
' z1 W, C) r0 t串联:R=R1+R2+………Rn。
$ n8 ?; N: ]' l+ }7 Q8 u b并联:1/R=1/R1+1/R2+……1/Rn
, n, ?% ~* R) \( T# p4 J9 ~+ b4 X5 ~1 ^, v
在音箱串联或者并联时,要求使用功率、阻抗完全一致,最好用同品牌同型号的音箱。
: }% h1 J! i! K; U# y' ]8 j6 i/ K9 t2 G9 Q4 \$ i
上面的公式化简为:! F; H7 u- q, b4 s# ~
! s' w8 n7 {, V6 n: I- A
串联:R=NR1 $ y6 B. n! ]1 i! Z1 ?, r2 F
并联:R= R1/N" w8 |$ E# S" e
' L9 ^/ G& X/ s- K" d# A" A6 g 在音箱串联或者并联时,通常我们都是两两为一组。所以,当两个音箱串联时,总的阻抗等于单个音箱阻抗乘以2,而当两个音箱并联时,总的阻抗等于单个音箱阻抗除以音箱的数量。依据公式可知:两个8欧姆的音箱串联的话,总阻抗就是16欧姆。而并联的话,就是4欧姆了。
; k" s0 x3 V9 p3 i e" |
5 g' z6 i" d9 V* v( K$ n【2】音箱消耗功率
* n3 {) L; e: R/ S4 E- A/ Q& l7 P
欧姆定律,导体中的电流跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比。这就是欧姆定律。用I表示通过导体的电流,U表示导体两端的电压,R表示导体的电阻。4 S& y0 t2 b( p9 p1 k9 ]
# n' P; x& Q9 z8 }8 [- |欧姆定律:I=U/R5 M& A# V3 T. n9 k4 ?% q+ N
3 l- y c- b, {4 H/ k: m& ~$ ?音箱消耗功率,根据电功率计算公式:P=U2/R: ]9 ~& s0 z4 g+ x) z
实践% B/ V- e/ \6 Q# d" |) }
【先看串联的情况】6 [1 `! c8 n5 R9 r
! }. g5 O/ d! b+ e$ |0 q
串联的情况3 T, X C; T$ x
* X% R& b t; P) ~+ j$ t
因为音箱的额定功率不会变,所以两个音箱串联后的额定功率则为单个音箱额定功率乘以2。: Z A6 f' J9 y9 s. G- ^
( ?) Y/ t: G# @: J/ ?0 w! ~
音箱串联后消耗功率不会增加,反而会降低。这是因为两个音箱的阻抗相同,他们平分了功放输出的电压,也就是:% N ?% i9 W' x+ X
! {. x! S0 F4 s3 H" G P" y2 O
单个音箱功率:P1=(U/2)2/R( T+ I+ y' @2 {1 ^1 k- _
# Z6 Z% u1 C4 P7 A 也就是说串联后每个音箱只消耗了串联之前的1/4的功率,而两个串联后的音箱消耗的总功率也只有未串联的单个音箱消耗功率的一半。所以声音会变小,但这也正说明串联后的音箱组拥有很大的功率潜力。
% Z- f; _' Q( q/ L! F# F7 ^, W$ v& b2 t3 D C5 k% u
【再看并联的情况】
0 G3 ^( F9 q C' I3 V
9 b: u( y8 ^& A$ q$ d 并联的情况
- W5 P: v* `% \' j1 F3 R. @4 N0 v, _9 \3 v i5 K) f. b- M
因为两个音箱并联,作用在两个音箱的电压没有变化而且是相同的,因此单个音箱消耗的功率不变,消耗的总功率等于单个音箱功率乘以2——这对你的功放是个考验。现实中最常见的就是音箱的并联。$ b' m3 a2 t6 I5 x# A' v' a; t
D( u5 E H- e【串联后再并联又如何呢?】6 ~4 G) k3 O$ B; M9 R
/ F+ j! }% E5 E
串联后再并联( a6 S4 Q; s' A/ C; |+ H+ ?
0 p4 I9 d; j. `4 J7 a; _. e 四只音箱先串联后并联,总的额定功率为(P1+P1)x2,也可以理解为4只音箱额定功率的总和。
?- x! D/ |8 p4 W4 [
, f# }4 u! J/ q/ r+ z" c 因为两个音箱串联再并联,每个音箱上的电压仍然只有原来的1/2,所以这四只音箱实际消耗功率只有其额定功率的1/4,要想真正推动这4只音箱先串后并组成的音箱组,不仅需要功放与音响组的总体阻抗和功率匹配,功放还需要有巨大的电流输出。4 M+ ?' j0 ]5 w9 d2 E, ?" X
# C% B. I" S; N# H! l$ `# M
理论来说,一台功放额定功率为400W(4Ω),四只音箱,额定功率100W(4Ω)。这四只音箱先串后并,总阻抗仍然是4Ω,而他们总的额定功率却可以达到400W(4Ω)。8 U- |- k8 S# d# v/ W
0 i$ A) |9 f1 y$ n& _' b 从阻抗匹配度来说,音箱并联,或者串并联可以节省功放的数量,节约资金。但是!如果回到现实中来,上面的理论未必就行得通。因为现场扩声不是用音箱来做各种试验的。最好应该按厂商的说明书指导行事。 |
中国hifi音响网
