中国hifi音响网教你如何保养家庭影院及听力
# m" v1 E& e9 E" A0 e' q# t; Q/ U, j; e
正确的使用和保养可有效避免器材的损坏,并适度延长器材的使用寿命。首先一点,在器材的使用环境方面需注意,音箱切忌日光直射,避免靠近热源,以及磁场,如显示器、手机等设备。音响器材正常的工作温度应该是18℃-45℃。温度过低器材灵敏度降低,过高则容易加速元件老化,甚至直接烧坏。+ f R2 d# J7 @5 m' x W( P0 F
在家居环境的布置上,如果不是专业级别的家庭影院,地毯、厚窗帘等就可以具备一定的吸音效果,喇叭距离后墙太近时,也可以加一幅挂毯,但不可用太大块,否则可能连超高频也吸掉。此外,玻璃、镜子对声波有较强的反射作用,有条件的可以采用布帘等遮挡。7 U' \- H8 a+ \1 ]+ H
不要为了节省空间把器材堆迭放置,以避免音频信号互相干扰影响效果,特别是信号源设备,如蓝光机、高清机等,以及功放、音箱尽量放置在稳固的平面,以保证音效。同时,音响器材应尽量使用独立的电源插座,避免因与电脑等电器共用电源致连线之间噪声干扰。
! Z' v* A& \+ w( v; Y 在器材使用中应当养成良好的使用习惯。关机时,应先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,再关掉前端设备,避免强大的冲击电流对音响造成伤害。器材使用后,各功能键最好复位,开机前将音量调小也是个不错的习惯。使用中不要将旋钮开至最大,以避免非正常音频致使喇叭受损,通常开到1/2即可。
! `$ ]# ?% ?% H& A# o+ |0 T 此外,用户还应该做好音响器材的日常清洁工作。由于金属质地接口长时间暴露于空气中,极易发生氧化,导致接触不良,清洁接口的工作至少半年就需要进行一次,使用棉花沾酒精涂抹清洁即可。木制音箱可以用柔软的干布或刷子轻轻擦拭。
& u& }0 K3 s3 a% u/ q- s 健康的听力对于欣赏音频信号是非常必要的。在日常生活中,除了要避免长期处于噪声环境外,在佩戴耳塞聆听音乐时,应尽量避免音量过大,戴耳机的时间也不宜过长,特别要避免长时间听节奏劲爆的摇滚乐等。平时收看电视,不妨也将音量稍微降低一些。 |
