高音单元在谐振频率处的谐振未遭到太多的抑制,振辐仍然很大,造成很强的自感电势
% ~3 A3 c& h3 B$ O4 W0 e
' K3 L# p1 h4 |# X 在最早的喇叭上,折环就是锥盆最外沿的部分,也就是没有专用的折环材料。后来出现了皮革、布基、橡胶、塑料等各种各样的折环材料,折环外形也多种多样。依据折环的作用,有时候可以从折环的外形粗略估计单元的冲程状况,宽而高高鼓起的折环常常意味着单元有较大的冲程,但这并不正确。另外广大的折环往往对声音有不利的影响,下文立刻提到。# K+ L I0 }2 N& y
虽然现代的折环从锥盆中分离出来,是一个独立的构造,但它仍然会对声音有很大的影响。
! f. `( ?2 W8 V$ S; x' i, w 一个方面,折环跟着锥盆一起振动,这个振动对喇叭单元整体的声音辐射有奉献。因此计算单元的有效振动直径时,通常要蕴含折环一半的宽度(也有只计1÷3的)。所以有效振动直径就是折环中部所围的圆的直径。
" b( [6 U* Z% q- S 另一个方面,折环的振动又无法与锥盆完全一致,它有自己的谐振特征,可能在某个频率处与锥盆的运动正好反相,于是就产生了一种现象,即所谓的折环反共振,并影响锥盆的运动,最后在声音输出上产生“中频谷“。所以呢,折环最好能自己消耗掉这种振动的能量,也就是要有很好的内阻尼。不同的材料具备不同的内阻尼,一些胶水也常常被涂在折环上用来提高内阻尼,以抑制中频谷。另外折环的外形、几何尺寸等对“中频谷“也都有影响。# ?( i1 Z1 p& t& g
“中频谷“不只仅可以从频率响应曲线上看出,因为它是一种谐振引起的现象,所以常常还会很明显地表如今阻抗曲线上。
1 n3 P: d/ z, b+ g 对谐振频段来说,未参加吸声材料时,声波能量被吸收的较少,能量被转移消化掉的较少,因此谐振能量较大,高音单元在谐振频率处的谐振未遭到太多的抑制,振辐仍然很大,造成很强的自感电势,自感电势与信号电势共同参加电声双向反应(笔者在另一文中提出了电声双向反应论),对谐振频率处的声波造成很大的波形失真,这是伤害之一。伤害之二是当电信号结束时,惯性导致大振幅具备较强的余振,造成声波拖尾变长,使低频变得快人快语,产生隆隆声。这个隆隆声就是余振拖尾造成的,是电信号中没有的新声波。伤害之三是强烈的振幅产生较高的电压,该声波失真又大,又会使频响曲线的低端凸起,毁坏了声压的均衡。对音箱来说,减少这3点伤害的有效方法就是增长吸声材料。但吸声材料的参加量并非越多越好,过多的吸声材料,虽然减少了前两个伤害,但又造成高音力度短缺。这就需要调和处理,如何控制吸声材料的参加量,以什么为标准呢?应以反应谐振峰阻尼特征的Q值为标准,将音箱Q值调剂在0。6~0。7之间为好。当Q值<0。6较多时,阻尼过量,低频声压下降力度短缺,但益处是瞬态特征好,低频清楚无隆隆声。假如Q值>0。
3 x' d1 r4 u. q z; `& n7 { 其峰值因子约为10-15dB从保证音质这个角度来说功放应在此动态范畴内不发生任何限幅状况,即功放的最大输出功率应是扬声器额外功率的5-8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但它的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1-2倍扬声器单元的额外功率。1-2倍这个范畴兴许太空洞了,我们可以给大家一个较详细的经历。 |
