向敬之
发表于 2007-8-9 08:01:37
这里说的声音失真,是指功放还未达到最大功率输出时就产生明显的失真。当出现声音失真时,应先排除音箱引起的失真,再检查功放机。低音发沙,往往是音箱的中低音单元故障;声音发闷,常常是高音单元烧毁造成的。+ e, z' `1 o( P7 i' I* f* J
8 A, }& O4 {- s3 t( }, P' {- `
(1)小信号失真当声音很小时可听出信号失真较大、声音发破、有阻塞感,但输出较大时声音就比较正常,这一般是功放输出管Q12、Q13的静态电流过小(或为0)所引起的“交越失真”,加大功率输出管的静态工作电流通常可解决此问题。造成输出管电流过小的原因是W7失调或Q9性能变坏。重新调整W7,边调边测R53、R54的压降,JF常情况下,此压降应调到0.02V~0.05V,即功率输出管的静态工作电流为40mA~l00mA。若调整W7不起作用,则可能是Q9击穿失效,应换用新管试试(Q9更换后必须进行调整)。如果静态工作电流加大到40mA~lOOmA.小信号失真仍不能明显降低,便是功放管的小电流特性不良,应换用新功放管试试。" Y% T; P) j( P. h' ~, ^5 [
+ `$ E7 O0 u, p g: W" ?; U$ N (2)大信号失真小信号不失真、大信号时失真,有以下情况:
$ T/ E. A# r. I! ?
* z* c1 J0 d* }3 k4 Z% Q8 K0 S" ^$ m 1)输出信号失真时,输出中点直流电位基本正常,多因功率输H{管大电流特性不好、ICM不足引起。
; w4 q9 @* d" }3 ]
- }* X( J# h9 ^+ Z2 T 2)输出信号失真时,输出中点直流电位Uo偏高或偏低(无信号时正常),说明输出波形不对称是由于功率输出级两臂不对称或激励不平衡所引起的。如UD偏高,表示上臂比下臂放大倍数大或激励信号幅度大;反之,则表示上臂比下臂放大倍数小或激励信号幅度小。此时,应重新配对功率输出管及推动管。应急修理时,可通过改变平衡电阻R51(或R52)的值,来改变推挽两臂输入信号的大小,使两臂输出对称。假如调整平衡电阻无效,则失真来自激励信号。常见原因是,激励级工作电流过小,可调整激励级(Q8、Q7)的工作点来消除。
9 n$ r( j* P# P) H1 Q
# t( d; x/ u2 }1 F9 Y 3)Q12、Q13中有一个管子的be极击穿,造成失真变大。
9 e, E% s4 {1 k( p
5 U" g, @4 Y. o2 Z o+ P+ f 4)如果晶体管的高频特性不好,会使高频输出信号产生失真,这只有换用频率特性较好的晶体管才能解决,但这种失真不会使输出中点的直流电位偏移。! t" R( I% y2 c/ t& Z# u
3 g" b3 N# g# x. N 5)放大器电路自激造成的失真,输出信号中伴有自激声,即随信号夹杂着一些高频寄生振荡,会造成声音沙哑。应重点检查扬声器阻抗补偿网络R57、C38,以O.lμF的电容器并于C38上,如振荡消失或声音改变,说明是C38失效。 |
