彭竞华
发表于 2007-8-9 17:40:35
掌握这三个技巧,让你的麦克风更好用
2 h6 K" J" F* o) z9 u$ w3 w& j6 X4 C1 u v 麦克风在我们的日常生活中应用十分广泛,K歌、讲课、演出等等都要用到麦克风,那么如何正确使用麦克风,让活动更加顺利呢?/ S+ M7 T9 H+ Q. r9 E W
2 N! e# s& a- _" x9 b7 N
# [/ R: F' g b) K) A
1、拉近麦克风与嘴巴的距离
5 | s* {6 Z( k& K 很多人在使用麦克风时,容易产生回授声,这是因为麦克风离嘴巴较远,输出的音量小,而仅仅调大了扩音机的音量所造成的。想要提升麦克风的音量,试试拉近麦克风与嘴巴的距离,效果很明显。5 K. m" c+ V) h) U3 `) K
还有,如果麦克风在使用的时候低频不足,可以将你的嘴靠近麦克风,这样也能增加低频。- u: t# g1 x( i; ]% Q( @# x9 \
2、找到麦克风的最佳位置
- K* s$ c* P$ D 可能你会发现,麦克风离嘴巴的距离近了,声音却开始变得嘈杂,这是因为嘴巴发出某些字音时,强烈的气流冲击到麦克风的振动膜,使麦克风产生过荷失真,导致喇叭输出强烈的气爆杂音,破坏了正常音质,一般麦克风距离嘴巴越近,气爆杂音也就越严重。
X* o; u" q: x {/ |1 k 实践证明,麦克风的最佳的位置是把麦克风音头的正面与嘴角保持约一个指头的距离,并与嘴角保持45度左右的水平方向,这样不但能可以很好地避免气爆声的破坏,还能展现最佳的灵敏度与音质。此外,采用海绵之类的防风罩也可以减少气爆杂音及风杂音的影响,但是会对麦克风的高频响应有所衰减。- t% ^3 ^) O$ b6 ~7 V
3、调整麦克风架和音头' w6 A p4 [( k) ]0 y
打开麦克风,如果音量和音质不够理想,先调整麦克风架的长度,使音头杆尾端的麦克风头的位置不要离嘴巴太远,还要使麦克风头的水平高度在嘴角之下附近。6 g) p1 |9 k0 d+ ]
然后再调整音头的位置,最好一边调整,一边试音,直到获得满意的音效。 |
