叶枫
发表于 2005-2-5 23:22:00
为了让读者们能够对这些大原则充分掌握,我还是与前次一样,几乎完全不去碰触公式或理论性的叙述。6 K% p/ y( q- x8 O" {" e% K0 K5 h
! M( E6 ]% \7 o% I 读者中如果有想深入了解声学理论者,大可自己到书店找一些相关书籍来研究,相信必有所成。在此我所期待的,是读者们能够先清楚的掌握大原则,然后尽量发挥自己的想像力与创造力,为自己打造出一间兼具实用与美感的个人音响空间。; z# A) _$ u8 X- p9 ?
7 X3 s l* C( o+ r
% K9 J% f# V4 S6 l6 ?' {
基本守则 音响空间要遵守的15条准则
- [0 d( X2 \. N N* t6 P' p9 J9 w4 |+ E
# ]6 C+ o/ z, T+ ~ 一、每个音响空间都有其不同的声音特性
/ b. R# k2 F3 D( W6 r2 y8 {1 f8 s1 H
每一个音响空间就好像每一个人,都会有其不同的声音特性。人会因为声带的结构,胸腔腹腔的不同共鸣而产生不同的声音。同样的,每一个音响空间也会因为不同的空间大小、比例、室内装潢而拥有自己独特的声音特性。换句话说,很少有二个人的声音听起来是一样的:同样的,也很少会有二个音响空间的声音听起来一样。
' E3 R) e; U; K. d" L
# w8 M# }& A+ F" o: t) V- m( T2 k 基于以上的认知,音响迷可以清楚的知道,即使使用完全相同的音响器材,只要是音响空间不同,就会产生不同的声音特性。这些不同的声音特性就好像不同的音乐厅,只要是成功的音乐厅,就会拥有它们各自迷人声音魅力。
6 N+ ~$ r4 h' u5 V0 J; R9 Y" I o, ?9 v4 q
相同的,只要是成功的音响空间,也都会拥有自身迷人的声音魅力。通常,成功的音响空间就好像成功的音乐厅,是可遇而不可求的。您必须经过周详的计划去建构一个音乐厅或音响空间,但是这并不保证您一定可以获得迷人的声音特性。2 X- ]: K' f3 z" o. O1 _4 p
. E Y: u9 j5 B, V! Z! r
二、理性的音响迷应将自身的排他性降到最低2 b0 r6 f$ P7 |5 Z3 }
! o$ R# O( `& G6 {& E7 x. o" b
每一个音响迷,难免会因为长期处于自己的音响空间中,而产生适应自身音响空间的聆乐习惯与偏好。同时,也很自然的会以自身的聆乐习惯与偏好为基准,去评断别人的音响空间与别人的聆乐习惯、偏好。
8 y% m$ _; ]. r( a7 Q+ \% p( A: ?; l' `3 j6 n
当您以自身的“音响空间声音特性”、“聆乐习惯”以及“偏好”为标准,去对别人做负面评断时,不要忘了,别人也同样可以利用这样的立足点对你做负面评断。因此,当您听到不同于自身的声音表现时,首先要做的并不是油然而生的排他论断,而是反思。藉由反思,尝试的去发现别人音响效果的美处。- W; I* I1 d/ b5 B; P4 z5 Q: \
# n* o% R0 A( ]/ A6 Z
三、音响空间的音响效果应以现场音乐为标准,而此标准并非唯一
. Q7 V K" j0 [3 G; `" k
u5 @( c6 Q5 Q 到底音响空间中音响效果的好坏有没有一个认定标准?如果没有,岂不是众说纷纭,莫衷一是?音响效果当然有一个好坏的标准,但是请注意,这个好坏的标准并不是唯一的,而是多重的。7 m; T; I5 e4 F" ^& H5 T* }2 r# d
. P, i1 c: {; P8 ~
音响效果好坏的标准在哪里?在于现场音乐的演奏效果。任何罐头果汁喝起来像不像原来的水果,都必须以新鲜的水果风味为标准去评断。同样的,任何的音乐软体重播的音响效果好不好,也必须以现场音乐的表现为标准去评断。
% C# P* N9 `$ `4 o" h/ @" R% M- V1 G; o9 U: j) N8 q2 {$ F! V
然而,现场音乐的音响效果之美并不是唯一的,而是多重的。就古典音乐而言世界上有许多公认音响效果杰出的音乐厅,它们各有不同的声音特性。有的温暖,有的饱满,有的澄澈透明,有的低频丰富,有的声音亲密性高(听起来包围感很好,乐器好像离您很近)。无论如何,这些音乐厅的声音特性各有所美。! X7 \; O/ Y' T9 ]3 e! t
* n) M8 c2 D+ J6 a& g9 B# i0 ^
而在音响迷的家中,由于经过“不可知的录音场地声音特性”,“录音器材声音特性”、“重播音响器材声音特性”、以及“自身音响空间的声音特性”等四重影响,使得音响迷根本没有资格去讨论谁家的音响效果为“真”。音响迷所能够著力的,就是讨论谁家的音响效果为“美”,而这个“美”的标准就是以现场音乐的表现为准,而且是多重的美、多重的标准。+ y, n- m1 k, N/ F' d
4 }+ t: @* \' z4 D, C( L' { 四、软调空间比硬调空间好
- w$ c: d/ N" r0 J5 U; W, o! ]* S* y! n: a$ I+ o7 O& n
什么是软调空间?地板、天花板、四壁属于夹板或石膏版或木板钉成者,就是属于软调空间,什么是硬调空间?天花板、地板以及四壁都以钢筋水泥或砖砌的空间,就称硬调空间。大部分台湾的居住环境都属于硬调空间:而大部分欧美、日本的居住空间都属软调空间。
! \) G# H; }# O) D& J
: T. ~& {- y9 F# E2 O 为什么软调空间会比硬调空间好呢?因为硬调空间无法适量的吸收过多的高频段与中低频段,造成聆听音乐时高频段过于刺耳或中低频段过于压迫的缺点。是否软调空间就毫无缺点呢?不!软调空间可能也会存在低频段吸收过量,产生低频不够结实的缺点。不过,二者相较,软调空间还是比较适合聆听音乐。
6 [! T i- A: w! Y; |; v
& ?1 Q2 Q5 e5 n5 v3 V 五、要如何把硬调空间转变为软调空间% }; b( K& y, Z4 `
" `) z! N1 v5 o. l% ]* }
台湾一般住家都是以钢筋水泥建成的公寓或透天厝,如果要将硬调空间转化成软调空间,首先可以动手的就是四面墙壁。这四面墙壁可以请木工师父用石膏板钉一个夹层,夹层里铺玻璃纤维棉。这样的作法既不会耗去太多夹层空间,也可以多一层的隔音效果,石膏板比木心板好。5 A. b- {5 e G; Z; n9 u' L7 F% u* ^
6 g; \) _9 `7 ^, P
或许您会问,为什么不用一般木心板或薄夹板来钉夹层,而要用石膏板或夹板?因为薄夹板或木心板容易吸收中频段,而听音乐时中频段的饱满非常重要,所以我们可以避开用薄夹板或木心板。3 t x- S# Y& O+ g) m" w, j
( J$ |2 ^) V, h, O 而石膏板由于质量较重,所吸收的中低频比较多,对于我们聆听音乐的负面影响比较小。再者,石膏板是防火材料,家里使用它来做夹层会比较安全。在此,我提供石膏板与夹板的几个吸音率以供您参考:同样是9mm板厚,空气层约45mm厚时,石膏板在125Hz时的吸音率为0.26,可以多吸收一些中低频驻波。而夹板的吸音率才0.11。
& O. s' m. T% [% W/ {
9 d, M- Y. n* F2 {) c" g/ y, V 而在250Hz时,石膏板的吸音率就降低了,才只有0.13。到500Hz时吸音率则更低,只有0.08而已。相反的,夹板的250Hz时,吸音率就高达0.23。假若夹板的厚度降低为6mm,它在250Hz时的吸音率更高达0.33。从以上的吸音率来看,您应该了解为什么我会建议采用石膏板。
4 E2 b% K! J- U7 ]& {; k+ V( k' c- l G% C
至于天花板与地板的作法,他们与四壁的作法又有不同。先说地板。台湾由于气候潮湿,使用地毯比较不适当。否则,地板上铺厚地毯也是软化空间的方法之一。3 a3 b; U" |! ]6 ^! }' i! d" E
: a, x3 v3 _- G9 @& i. d 通常,一般居家的地板都是铺磁砖或再钉一层实木地板,您可以在这样的地板上铺上一块厚厚的羊毛地毯,地毯的大小最好是大约与喇叭至聆听位置这一块空间的大小相近。这一块地毯的作用在于吸收一些从喇叭射到地板、以及从天花板反射到地板的声波。通常,这块地毯只会对中频以上的频率有效,对于中低频、低频是没有什么吸收效果的。
- @" Q, f" [+ c: \3 x: S. x* v8 I7 o9 D
不过,因为它吸收了中频以上的频率,因此也就改变了人耳对于中频以下频率的听感,所以听起来好像整体都会改变一般。矿纤板便宜好用。/ f$ p8 D0 _+ P9 b4 ^
4 D: Q8 L+ f% N: L7 u+ M( P 再来说来天花板,最便宜的方法就是轻钢架加矿纤板。它的作用主要在适量的吸收中高频以上频段,对于中频以下的频段影响并不大。假若您嫌矿纤板不够好看,也可以请木工用薄夹板做天花板造型。
- [; |( z. p8 D, _' `& ^/ q
& F Q" D: G) h$ c* m/ I) K 请注意要避免凹型的造型,多做凸出的造型或弧型。因为凹型会使声音聚在某处,而凸型或弧形可以扩散声波。, M5 f6 ^1 ]& }- h
; w% F) v, h) l5 B/ ~ 还有一点要注意的,这些天花板上的造型最好不要一整片连在一起,这种作法会使其吸收的频率范围降低,影响了中频段的饱满。正确的作法应该是将天花板分割成几个区,以每区互不相连的原则来设计造型。* s2 ^& h( T0 |& @, L! n
" R' {( h( m- E a2 `' H4 E: I/ d
9 U2 A0 f) h& g) \' ]6 Q& O
