时序电源控制器如何选购
( C+ J) w; K3 }: P, X: V6 m$ D1 Q1 N; \
作用:/ Q% k; O t4 B! x6 ~
在说如何选购时序电源控制器前,我们先要解电源时序器的作用,电源时序器电源时序器能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备,这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备,避免了人为的失误操作,同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击,也避免了感生电流对设备的冲击,确保了整个用电系统的稳定。
# C7 T$ f/ m- t% e# o7 f挑选时序电源主要从下面几方面:% I' d3 ?3 K$ X! @. [1 ^& K
稳压性:稳压性排第一,我想大家都没有意见,时序器稳定运行的是系统可靠的前提,时序器经常不开机,或时不时有一两个通道不开,这样再好系统都白搭,这样的时序器送大家都不要(我说对吧,呵呵);除本身运行可靠外,还需要有一定的抗干扰能力,对时序冲击的干扰源一部分来电源外网,这部分干扰主要有感应雷、电动机、日光灯等产生的浪涌和脉冲尖峰;另一部分是系统起动时,设备内部电源充电或开关电源造成的干扰。谈完干扰源接下来就谈一下,% I/ D) s4 \7 O% O
测试时序器稳定性,: y" {9 |0 h, z- _
1、首先给时序器上电,将时序器时序间隔时间设为1秒,然后起动时序启动功能,在起动过程中开关房间内的日光灯或电钻等,注意时序器不能有重启或有通道不开的情况,这种方法要测试多次。如果有条件的可能用脉冲发生器向时序器供电市电(220V电)注入干扰脉冲,测试中分次增加干扰强度,以测试出被测时序器的抗干扰强度,一般来说要达到1KV(1000V)以上。- M: ~0 O% o R+ k% \4 I" h6 t
2、给时序器的每个输出都接上负载(最好是大功率功放),如没有那么多负载,可以将负载接到连续的后几路上(如CH12、11、10、9)。然后给时序器上电并起动时序起动功能(注意如时序间隔时间可调的设备,要将间隔时间调整到1秒),起动过程看时序器不能有重启或有通道不开的情况。$ z6 [$ O# {9 S! l6 g" \7 z, L
容量:系统整体的电流需求是挑选时序器容量的标准,现市场有20A、30A、40A、50A电流的可供挑选;单路的容量一般为10A或13A;现在有的厂家吹自己使用30A的继电器,输出电流达30A,而输出座却使用的是美式或万能式插座,这种座的额定电流是10A,有的加厚弹片的是13A。由此看出输出电流是达不来到30A的,大伙可以用30A的负载测试一下(当然烧坏输出座,不要找我;呵呵……);测试时用电流达10A的负载(我一般用电热棒,一定要买好,要测试一下电流。),接到标称总容量电流,煮水4小时(水要足够,测试时一定要有人在现场看着,注意安全)。电源引线表面温度不能超60度,摸起来不烫手;时序器不能发出糊味。
& a8 b* E7 O$ {9 X6 w9 O4 o可扩展:电源时序器输出通道数分为4路、8路、10路、12路等、当设备的数量超过一台时序器通道的数量时,就要扩展(级联)使用了,选择时要注意扩展后能从第一路开到最后一路,还能从最后一路关到第一路;市场上很多时序器都达不到这个要求,关时都是各台同时关闭的,这里推见笔者使用PROBASSCO电源管理专家的VS-801/VS-802系列产品,他们做时序器有10年了,产品很全,大家有时间可以去了解一下。
H4 z" U8 p6 f F3 O) `4 f/ M' r4 o功能:按项目要求挑选,如电平起动功能,RS232、RS485、TCP/IP控制功能,状态监控;时序间隔、常开配置功能;电源净化、防浪涌、电压、电流监测保护功能等。 |
