HIFI知识简介HIFI知识简介. J2 I# `7 ]& F- R; m5 K
' I( f* v! g8 g. N0 l
HIFI更直白的解释是高保真的声音展现。) d; S5 \8 t8 v& |) A' Z
8 V4 Y$ {. Z8 k# a
其实声音的重现,分为录制和还原两部分。由于录制部分一般是由专门的公司和平台完成的,比如说唱片CD。所以一般而言,玩HIFI,指的是把高品质的音源文件高度还原成声音的过程。5 K- {4 z) [2 s) w# _7 T
) p4 x& Y/ V2 e/ Z6 \9 @
" B2 C7 H( z8 G7 S, ^6 E
方法/步骤
/ o2 m# p3 b" G, |一般说来,声音源文件还原成声音经历了这么一个过程:源—解码—放大—发声。. j' F. S0 b L/ v2 y$ ?0 V
举个例子说:如果你用你的电脑播放音乐
D( @! H, ^# P磁盘文件(源)—电脑解码—声卡(外接声卡)—功放—音响, X: M* {, ~8 x
—耳放—耳机
$ G5 M' s& [9 D7 @这里声卡其实已经起到了一个放大的作用,为什么有的人会选择外接声卡,为什么有的时候多次放大效果反而不好。这就要说道HIFI目的4 T/ ~0 [+ ^8 _. c5 Y
3 E: r5 q7 l: {5 Y2 L其实HIFI真正的目的,并不是追求设备多贵多复杂,而是追求声音的还原度和表现力。7 e3 F1 |6 n9 M' ?) ?% o; f
从简单的说:HIFI你需要的东西最简单的是,一个播放器,里面有CD音质的声音文件,一个不错的喇叭,适合驱动这个喇叭的放大器:最终目的是追求声音最佳的还原度和表现力。! [* \, A/ X+ I* o b! X
其它的琐事都是为了实现这一目标做的修正。
; D+ Q# }: X$ L. H( Y先介绍着4个:
# r7 s3 ]; Z7 _! F( z8 S4 P3 v, s+ g: W
音频源:电脑上常见的高品质音频格式有FLAC,APE,高码率的WAV以及高码率的MP3。一般都是从CD上抓取下来的。, Y0 \# V2 g. W7 E- Z
其实MP3也可以还原成无损格式,当然这个就叫假无损,我在这篇经验里介绍了一个检测方法:& R" Y& S% T8 m: `# O2 e$ L, }
0 [4 E. b" @. L5 w* d" U
8 [' b3 q @2 t) n0 Y! y' G: ]播放器:播放器的作用是读取音频源将其转换成电信号的,既有专门的HIFI播放器,也有唱片机,电脑也可以。4 V7 P5 p! s& {# Z- f7 l
HIFI对播放器的要求。尽可能细腻地把源文件还原成电流信号。
+ n% g* n) d; U$ A ?7 n7 {虽然声音离不开电流信号,但是挑剔的人也会格外厌恶多余的电流噪音,所以所谓的HIFI插座,电磁屏蔽数据线,等等周边也就是服务于这个目的的。. O N5 `9 o. E: e0 Y; G0 R+ `
% \2 q5 S! v' B1 I# q
功放:为什么在喇叭和播放器之间会夹着一个功放,功放是不是越贵越好。
4 D5 J, W+ X ?/ e8 i- ?其实这个道理更像是好马配好鞍,从播放器里出来的信号还不足以,或者不合适带动音响。于是功放的目的就是对这个信号进行放大,变成一个可以带动音响的电流信号。5 m9 v- M/ u; T* {5 ~6 w6 ~/ N
所以其最重要的是匹配而不是昂贵。9 h" Q9 k8 \3 D% @0 X1 v
# t9 l/ Q/ O- ^- Y4 c
音响这个就不用多说了,发声设备。也是HIFI里非常重要的一环,一般讲究一个高音低音中音三音阶的调和。协调融洽,有层次感。除此之外现在的声音还讲究一个沉浸其中,所以除了要有环绕效果之外还要有空间感。
* i9 D+ P' r2 l5 n其实HIFI里还有两个容易被忽视的重要因素,环境:耳朵。6 M. F5 |+ s; }/ {
其实真正的高端HIFI连房间大小布局都会有所考虑。但是最重要的声音不还是得传入你的耳中,所以一首好歌一份好心情也是同样重要的。
) b. L+ v) l/ o综上所述,低端玩法只要设备完备即可,保证HIFI整个过程没有真正的软肋,音源,播放器,功放和喇叭。+ k1 V4 H# M/ w k# W# k8 P8 u
但是高端玩法就细节很多,比如:尽量消除电和磁的影响,有专用插座和屏蔽设备。) j1 h2 j& a6 L, R% H
专业的HIFI播放器
5 W K+ x- v# m8 A; \比如电子管功放:胆机& N# Y& n0 V) w
高品质音响,环绕声布局,装修的音效设计等等。这时HIFI就不能称之为高保真音乐,而就是有钱人的玩意了。. [5 F' D% K6 Z- S' o* Y& E) M K
1 J: \& [. Q$ T7 O' U9 K- s
END$ m" q- G/ W" ~- l1 |" z) _9 E
