粲然一笑
发表于 2007-8-18 10:19:06
2、功率放大器的配置
' o) `# R8 E) ?( e9 S. [# l7 |$ F% m0 W, u8 {: @0 L9 d
电影使用功率放大器与其它专业功率放大器作用相同,它将从解码器输出的各声道电平信号进行放大,并以足够的功率推动扬声器发声。
" h+ n1 s% T' p* T! X
# O$ t( w" x# [# _ 在功率放大器的选用上要具备以下几点:
2 K0 y( S: @% d0 G
& m# ^ }7 b2 ?0 m5 ?( f ] (1)输出功率大,带负载能力强/ n3 z" ]3 ]% l, a- N
+ }" ?0 p) r) g+ ^- u c4 P0 N
由于电影立体声信号动态范围大,因此要求功放要有足够的功率储备,以保证系统具有一定承受大峰值冲击的能力。另外由于功放至扬声器的传输距离较远,中途会产生信号衰减,因此要求功放需具有较强的带负载能力。' Y( ]$ n3 ^* w2 Z( |
, v! w+ T; J9 }& D7 U8 t3 B
(2)频率响应宽,阻尼系数大2 h+ H+ T9 Q3 q- r, \9 L3 q L/ U
1 @6 w; X/ E7 F4 }8 _ 由于电影扬声器频率范围较大,因此要求功放的频响范围与之对应。功放的阻尼系数主要表现为与扬声器阻尼系数的匹配,若功放的阻尼系数过小,会使声音产生瞬态失真,严重影响音质。
- x$ \5 p, L O4 w7 W, _4 z' b: l% K
(3)与同档次扬声器的配接
( C2 y9 C1 l9 F7 h5 v
& [4 g) j& A, j7 W7 Y( c 在选用功放时,应注意功放要与所接的设备在技术性能上接近,例如若用低档次的功放与高档次扬声器配合,很难把音质完美的表现出来,从而造成影院的投资浪费,反之道理是一样的。但要注意在选用功放时,应考虑它在整个系统中的投资比例。把投资重点用于音箱,对音质的改善要大得多。* a s% ?( M! j% |
, I: f7 B9 ?7 r: P% w* k5 ]) N 目前市场中主流功率放大器以QSC和皇冠系列功放为主,其中QSC推出的两款四通道功放DCA1644和DCA1824,用于影院(尤其是中小影厅)中,可以大大节省系统中功放的数量,有效的降低投入成本。+ E( E& Y' i8 ~* A
8 D% [. x3 N) P 功放的功率配置主要表现为与影院扬声器的功率匹配及阻抗匹配。即放大器的额定功率等于音箱的输出功率,且留有一定的功率储备余量。放大器的额定负载阻抗等于音箱的阻抗。
! B5 ?+ `! w& H: T9 H& ~* i1 Y0 i2 z8 k
对于功率匹配来说,原则上应使功放的额定功率与扬声器的输出功率相对应,但在实际应用中,一方面为了适应电影声音的大动态范围信号,保证音质,另一方面由于扬声器可以承受约3倍于额定功率的信号冲击,因此客观上要求功放的功率要留有一定的余量。但是如果功放功率过大,当电影中有些突发的大功率信号被送人扬声器后,也会造成扬声器机械过载,甚至造成音箱的损坏。因此在选择功率放大器时,既要考虑获得完美音效,又要保证系统的安全性。
7 x0 x ?! B( _ `$ _7 ^
7 }0 U' l. C' ?( M% V/ ^7 ~2 d 对于阻抗匹配来说,原则上应使功放的负载阻抗与扬声器的额定阻抗尽量接近和符合。如果功放的负载阻抗大于扬声器阻抗,会加重放大器的工作量,导致声音失真,如果功放的额定负载阻抗小于扬声器阻抗,同样也会造成功放的电压过载而产生失真。只有在功放与扬声器阻抗相互匹配的条件下,功放才能发挥出其最大的效能。
+ j) u2 a' ]* H4 T- w7 D6 O; ~- D z6 R
功放的负载阻抗与输出功率是成反比的,阻抗越小,输出功率越大。: O' P/ J2 n3 N1 b
0 z9 R) y# I) H, }) W; ?$ V6 z 用皇冠DSI系列功率放大器来举例说明,见表3。
2 a# g- ?; D* E |" P7 y. {' [
" v. h8 v$ N; j$ [6 D& P5 H 表3 DSI系列功放的输出功率与阻抗
7 \- G+ C# y. U! S! V0 q2 a5 d& ]* l' _
% s& z) \ X0 n0 H' t4 o
1 T# I! Y& r) m
例如在上例中,JBL4722的额定功率为LF-800W、HF-85W,标称阻抗为4Ω,而在实际应用中,通过我们之前的计算,低音功率只用到317W(高音一般输出功率很小,可以忽略不计)因此主音箱功放我们可选择三台DSI2000 (4Ω 800W)。
3 U2 M( M* h- D) r$ f& |1 } [5 ^$ U- \& Q$ \
同样道理,次低频音箱4642A的额定功率为1200W,两单元并联的标称阻抗为4Ω,我们可以选择用两台DSI4000 (4Ω 1200W)各推两台音箱,当然也可采取用四台DSI1000桥接的方法,这样功率余量更大(但要注意采用4Ω桥接的方法须保证该功放支持单路2Ω负载)。
( c0 k$ D3 _1 k. s V
, N+ y1 D2 h+ ]( ^ 环绕声音箱8340A的额定功率为250W,8只的总功率为250×8=2000W,但在实际应用中,通过计算每只音箱的功率只用到125W,这样看来8只的总功率就是125×8 =1000W,联接的方法有两种:一是采用两串四并,先并后串的方式,总阻抗为4Ω,那么我们就可以选择用两台DSI2000桥接的方法,分别推两路环绕声音箱。另一种可以采用将扬声器分为4个一组,全部并联的方式,每组扬声器总阻抗为2Ω,输出功率为250×4=1000w,这样我们也可以选取用两台DSI2000,每通道推一组环绕声的方法。但要注意的是有的功放不能够使用2Ω负载,因此在选取时要看好功放的技术性能。" L4 L0 d" C% v* J2 F0 v
$ U6 ^9 O$ f1 C' t- j
在进行环绕声音箱的串并联时,要注意尽量保证在进行串并联后,左环绕和右环绕的总功率和总阻抗保持一致。否则会造成各扬声器的输出功率大小不一,从而影响影片的声音效果。
$ M1 d5 e1 t6 B5 t* F R* i' X3 V! l+ V& X. Y# N+ N- y+ Q
三、结束语
" p$ Q" y# U4 @9 o5 G
! l+ W, v- Z( [. I9 _ 综上所述,影院音频系统的配置有很多技巧,其基本原则是既要让设备充分发挥其效能,又要考虑安全使用和资金的节省。2 I9 P7 r$ [, i# t2 ?
0 z2 U4 l& J6 E: i, S% A) }4 u 在音频系统中,除了扬声器和功放外,还要选择好其它设备,例如解码器、分频器等等。这样才能最大限度的使影院获得资源的优化利用。' U5 @9 `; K) c9 H, y, S
