花之雨
发表于 2007-8-18 22:06:23
投影机光亮度异常故障排除小窍门
& [' E) d8 J& K9 E
1 g0 f0 A8 \3 m8 _+ B* g* t 投影机在使用中出现光亮度异常小故障,常常会给教学带来影响,给教师带来麻烦,现介绍用“两看”排除故障的简易方法: ! Q% l6 O( [5 s/ I6 S+ `9 I% a
; r; R; p2 A+ f" U( ~0 a
" ?" n# U# |6 g! R, b' `$ \% o一、看银幕中异常现象排故法:
1 T9 R1 V" V% [8 E! f3 y ]- q( ^
' H8 ~1 M% t: `) w1 G, u+ T0 c, T: T 1、银幕中出现椭圆形“光球”。这是螺纹透镜装反的缘故,翻过来重装即可。
" d9 L" j) h7 [; D
* c- O' ?8 o$ I2 ?4 w! \/ A
8 X+ J4 u# X( i 2、银幕四周出现“彩色”。这是灯泡上方的凸透镜离螺纹透镜的距离太近所致。只要把灯座往下调,调到银幕四周无“彩色”为止。 / I% M8 Y0 z6 O
U$ V4 H) K& Z2 l6 J C/ n9 `3 o4 W
; `, l8 l$ x2 I2 j4 M 3、银幕中出现“黑色几何图形”。这是灯泡上方的凸透镜向上翻起,镜边铁片遮住光线的缘故。只要把凸透镜翻下,往下按到与灯泡平行的位置即可。 0 K. D7 Q1 Z2 Y4 a
8 |# f% m1 M; d' i6 z/ y, R: S
7 L( f0 t5 D8 D1 {; Y 4、射向银幕的光较暗。这种现象一般是螺纹透镜和凸透镜上面严重积尘的缘故。只要去掉两块透镜上面的灰尘即可。 V- ^+ Z. Y D+ h) k) p( D# d
( C) d4 n* w% q* x, o( ?. U9 Q
- \$ P8 W/ ^& c, X0 r4 ^ 5、射向银幕的光非常暗。一般是灯泡老化的缘故。其特征是:打开机盖,翻起螺纹透镜,能看到灯泡发灰黑或变灰黄现象,只要换上新灯泡故障即除。(当发现光较暗或非常暗时,最好结合4,5两种情况检查为好。)
% N: L8 m; M$ Q: y5 e/ h9 [# e* x2 ~$ h' c$ I, z- T) G {
1 Y4 ~2 S L+ z( v! P9 z
二、看放映镜上的聚光点异常排故法: : f$ v2 n9 v G# a$ Q( y
放映镜上正常的聚光点是“正圆”落在镜中央;凡聚光点出现异常现象,银幕上必然出现程度不同的暗角。 5 A" A9 G8 e9 z# c: v. |4 `
3 [4 e! ~1 n6 V) U0 s+ I
0 \' Z1 q7 j( E9 i 1、聚光点出现“8”字形。这是灯泡偏离反光碗的中心点或螺纹透镜的位置不正的缘故。只要调整灯泡的位置或调整螺纹透镜的位置即可。 * l9 O4 f6 x4 M6 ~
% B2 K. @/ E. v8 ]# _0 B# ]/ S( g" w" M" i, d6 J) Y
2、聚光点出现“梅花形”。一般是螺纹透镜的位置与灯泡的位置都不正的缘故。通过以上两项调整,一般能恢复正常, 如果效果不理想(仍出现近“8”字形),可能是灯泡上方的凸透镜移动了位置。这时,需再调整凸透镜位置,通过耐心细致的三项调整, 一般能恢复到接近正常聚光点。 ) g. ]% f4 W% u/ U2 J. Z3 I
5 C& _2 }& Q1 h; T+ b7 p
0 D1 B1 ?( d& c
3、正圆形聚光点远离升降杆或靠近升降杆。这是升降杆与机盖面的角度大于或小于90度所致。应调整升降杆角度使与机盖面成90度夹角。 |
