家用投影机升温 使用时注意保养
! s8 k2 C' t$ e7 l" { A6 B _1 P) X3 a. B8 _* Y( {6 x
家用投影机市场逐渐热了起来,不过一些老用户曾碰到的困惑不能不引起我们的注意。由于操作不当或维护不周,有些投影机亮度或者色彩的丰富性在用了一段时间后会有所下降,甚至会出现故障需要返修。投影机的工作原理比较特殊,需要加倍呵护。 + K* \! Q1 J+ j) O p; K
( G5 o. w: ?& F+ @" @! h$ A4 Z
- x2 B) K1 v! z- x5 _ ^防尘:维护的必修课
; ^* T3 r4 \. i0 o) S1 ^6 X; p
8 q) x, {/ k/ t( _
投影机一般都由专门的风扇以每分钟几十升的空气流量对其进行送风冷却,高速气流经过滤尘网时可能夹带微小尘粒,液晶板成像时极易产生静电而吸附微小尘粒,这将对投影画面产生不良影响。投影机的机壳上一般都有开槽或开口用于通风,空气的入口设有空气过滤器,它在投影机工作时过滤灰尘和污染物。如果不及时清理它,极易堵塞投影机通风口而造成故障。及时、定期地为投影机进行专业、有效的除尘,是维护投影机首先要注意的问题。 & d" O/ ^& P7 g9 |" o7 e. [
! Y( P' c" _- ?/ E. i* c! g# s' T, g, w7 @
严防外力冲撞、挤压和震动 : i1 X7 z* y: R& o5 w
/ `: l) U1 `4 ~* v4 f% F9 p; q/ j1 J# Z% f: E1 f( o! L
无论移动的还是固定安装的投影机,都要留意别磕着、碰着,因为外力的冲击有可能造成投影核心部件的位移,导致出现颜色不重合等问题。有的还可能让反射镜产生变形或损坏,造成镜头卡死,甚至破裂无法使用。
% j' R( L6 {% l! h6 Q2 p1 }9 W
4 c. y5 V* N) ?7 A) ]; N% I
2 K5 b8 Y0 }- r& f防热、防潮很重要
& y( {4 L1 B8 N. @
! ]$ |8 a" h1 x% A: D" x. u U1 ^& ^, v2 e/ ^: ^& V8 z$ ~2 |
在投影机的使用过程中,其内部较高的气温容易对机器造成损害。目前投影机的晶硅液晶板都比较怕高温,较新的机型在液晶板附近装有温度传感器,当进风口及滤尘网被堵塞、气流不畅时,投影机内温度会迅速升高,这时温度传感器会报警并立即切断灯源电路。保持进风口的畅通,及时清洁过滤网十分必要。此外,一定要注意保证机体有个良好的散热环境,切忌物体挡住投影机通风口。另外,吊顶安装的投影机,要保证房间上部空间的通风散热。在南方地区的多雨季节,潮湿的环境有可能导致投影机发潮、长霉,从而影响投影效果,要注意做好防潮工作。
! Q8 T- T; E4 G/ r) J) {. k
' D% U6 C. x! a8 [# x7 K7 Q0 Y* ?# V) ]9 v* ?! B
维护灯泡 延长寿命 , p$ a3 Y, c3 j9 s9 `) U
. d8 N; L+ V, q! @3 r
4 {& ?; B) i, @+ Y
投影机灯泡的价格一直居高不下,其实,采用有效的维护方法可以延长灯泡的使用寿命,降低使用成本。在点亮状态时,灯泡内温度有上千摄氏度,灯丝处于半熔状态,所以在开机状态下严禁震动、搬移投影机,以防止灯泡炸裂、灯丝断裂。需要特别注意的是:因机器散热状态断电造成的损坏是投影机最常见的故障之一,消费者在停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机。另外,应减少开关机次数,以延长灯泡的寿命。
( n3 ^0 q; V) y4 }+ p8 ?+ u7 d; D" _
3 e6 Y9 c$ W2 v8 ^8 D. Q* `2 X
开关电源有讲究
0 e3 T4 h% H' q `6 A, G- O% L6 t, E2 e: o
8 o5 I, y& S0 i" o, G
信号源与投影机的电源最好用同一电源接线板,同时接地,因为当投影机与信号源(如电脑)没有连接相同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差,带电插拔信号线或其他电路,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路。
. X2 O; |9 x3 }0 R; {1 t4 P8 S. [0 v% w5 o$ H9 S# J# M) c1 b% u+ w3 d
1 S! c! M. p, A- @; v 在插拔电源插头时,要让投影机电源处于关闭状态。关机时,一定要先关机呈等待状态,等待风扇停转后再关掉电源开关,关机后应等待5分钟以上才能再次开机操作,这一点对保护投影机特别重要。 |
