谭媚方
发表于 2007-8-19 22:07:05
一、LED显示屏 LED是Light Emitting Diode的缩写,中文意思为发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电能转化为光能。LED显示屏是先进的数字化信息产品,它成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,具有灵活多变的显示面积及分辨率(模块化可任意拼装)、高亮度、低功耗、长寿命、低热量、环保耐用等优点,综合运用了声、光、电、图、文,是全方位、完美地展示信息的终端产品。 对LED显示屏的观看效果和感受是十分直观的,只要屏幕尺寸和像素间距与观看距离适当,这种直视式显示屏就可以获得极佳的效果。 在LED显示屏的选型和使用过程中要注意以下几个方面:
8 ?4 P2 H; w3 V! L6 a. W' x( B" r1.点间距要尽可能小 点间距是LED显示屏相邻像素中心点之间的距离。点间距越小,单位面积的像素就越多,分辨率就越高,拍摄距离就可以越近,当然其价格也就越贵。目前国内电视台演播室里使用的LED显示屏的点间距多为6—8毫米,江苏教育台根据演播室的具体情况,为了达到出色的效果,使用了点间距为4.25毫米、高4.6米、长8.2米的LED显示屏,其分辨率为1920×1080(即标准的高清分辨率)。要认真研究信号源的分辨率和点间距之间的关系,争取做到分辨率一致,达到点对点显示,从而实现最佳的效果。
. A7 y2 p" U# ^2 @3 \2 ]2 i2.填充系数要高 LED显示屏的填充系数(Fill Factor)又称为亮区比例,即每个像素的发光面积与该像素所占物理表面积之比。
6 P$ Z/ R( [( B1 C) @& w4 s' L- gLED显示屏是由离散的像素排列而成,像素之间存在明显的不发光黑区。当近距离观看时,画面不连贯不完整,而且亮度不均产生颗粒感,如果发光源局限在很小的像素表面积内,致使单个像素亮度是整屏亮度的数倍乃至十多倍,则会造成较为严重的刺目感。平板显示器行业公认的TCO’99标准规定,填充系数不应低于50%,目前市场上很多LED显示屏的填充系数未达到这一指标。电视的低通滤波器的截止特性也直接影响了填充系数不同的LED显示屏的合适拍摄距离。相同点间距的LED显示屏,填充系数小的比填充系数大的衰减的要多,所以拍摄距离需要加大。假如系统低通滤波通带为4MHz,高频的衰减特性为12db/倍频程,那么,填充系数25%的拍摄距离就比填充系数50%的多衰减1.15db,拍摄距离需要增大约10%。填充系数的提高,使得显示屏的视角更加宽泛,混色效果更加理想,克服了像素的刺眼问题,也为适当提高整屏的亮度以获得更好的效果创造了条件。江苏教育台选用了填充系数为60%的LED显示屏,它具有适中柔和的亮度、均匀鲜艳的色彩、清晰细腻的表现力,保证了显示画面的高品质。 |
