家用投影机安装及使用入门技巧须知_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[LED显示屏] 家用投影机安装及使用入门技巧须知
yinpin 发表于 2007-8-23 09:46:27
家用投影机安装及使用入门技巧须知
' O" o: m1 k" l; i8 ^. [3 Q) T/ |+ ^. m1 q2 ], I
    投影机作为一种大屏幕显示技术已经逐渐走近家庭用户之中,不过很多用户在购买了机器之后,在安装和使用方面都不太注意,如像过去电视机一样随便开着,造成灯泡寿命过早结束。这里,笔者介绍一下家庭用户在投影机安装及使用方面应该注意的地方。
% p: C4 [$ ]. `. g- q& r  k3 _$ I    或是搬进新居,或是提高品位,我们十年如一日长相依恋的传统电视是不是也该“旧貌换新颜”?投影机作为一种大屏幕显示技术已经逐渐走近家庭用户之中,不过很多用户在购买了机器之后,在安装和使用方面都不太注意,如像过去电视机一样随便开着,造成灯泡寿命过早结束。这里,笔者介绍一下家庭用户在投影机安装及使用方面应该注意的地方。
$ x' c5 c* W2 I" I! p. }7 X- q7 l; c( O" ]
    安装8 J, G8 s$ X8 Z7 B5 O0 X
( f/ N* p1 D* @; A( a3 F
    根据安装方式的不同,投影仪可以分为桌式正投、吊顶正投、桌式背投、吊顶背投几种。方便随时随地使用的便携式投影仪一般是桌式正投,这种投影方法受环境光影响较大?但如果装修时就设计成吊顶正投方式,不仅在性价比方面更加具有优势,显示效果也最为出色。如今桌面正投投影机早就不是商用机的老样子了,颜色搭配十分时尚,选择是可以根据装修设计,选择合适的颜色跟其他家电搭配。: U; H7 f( r9 c+ q# c
3 C, t) @4 ~# C! ]. X1 I    安装好投影机之后,组建家庭影院的第一个步骤就是连接投影机,大部分投影机的连线齐全,和电视机、电脑、DVD的连接菜鸟水准即可轻松完成,但需要注意的是,某些投影机连接线不全,与计算机连接则需要显卡具备视频输出口,或者通过单配连接线将显卡与投影机连接起来,选购时一定要问清楚。至于整个音效系统,组建时只要将投影机与音响、功放或其它多媒体视听设备进行正确连接就可以了。
' ^  f) a9 n; X* ^
" z* U- L9 W/ M7 `$ w    投影机的安装还是比较简单的,不过一个视听效果俱佳的家庭影院的实现,还必须注意空间和投影环境两方面。由于整个空间的大小直接影响影院的视听效果,放置投影机的时候一定要距离墙壁或者幕布有3米至5米距离,这样才能达到最佳的显示效果;至于听觉方面,为了能够达到一种逼真的境地,放置投影机的房间最好是长方形,这样在调制音效的和谐方面能起到独特的作用。在投影效果方面,目前大部分的投影机的亮度都在1200流明以上,但是还是建议在房间中安装窗帘以便挡住室外光线,同时房间的墙壁和地板也尽量不使用反光材料,这样一来可以调低灯泡亮度来延长使用寿命,二来也避免其他细节影响视频效果的逼真度。此外,观看时候不要让座椅靠近音响设备或者扩音器,这些都会使声音效果变得很差。7 b) r. M. C. ~8 i7 }
2 J) b/ D& S( h    调整
( B! ^# m  |5 C, e4 z& r1 _2 z7 a% c! B8 L( u% o' Y% }+ ]
    一般说来,安装好投影机并不意味着可以立即开始欣赏自己中意的电影,为了能够获得更佳的效果,我们还必须对其进行一番调整设置。首先事分辨率调整,目前电脑最长用的分辨率是1024×768,如果你选择的投影机支持1024×768分辨率,基本就不需要调整了,但如果你使用的投影机支持最高分辨率为800×600,但是计算机设置的分辨率为1024×768甚至更高,在这种情况下投影机将自动采用压缩功能显示图像,虽然我们能够正常看见图像,但是画面的显示质量却大打折扣。因此,要根据投影机所支持的分辨率来设定视频源的分辨率,使之相互吻合来获得最佳效果。6 c$ h# A* E8 s8 X: w2 R2 f) Q8 r. I
# b, F' a% Y$ {7 T* Q8 W: h
    接着就是将图像投射到墙壁或者幕布上,一面移动投影机来使图像投射到正确位置,同时调整投影机镜头旋钮进行对焦就行了,同时投影图像的图像要尽量充满整个幕布。如果出现图像呈梯形或者平行四边形,那么还可以借助投影机内置的梯形纠错功能进行调整。
  S. v2 X6 L: }
( [' J* q) w% r" Q. |8 e    使用技巧$ L4 m: |- {+ @% ]% R0 ]
7 ^$ R( l) k$ R1 d
    1.开投影机电源之前,需要确认连接投影机电缆正常连接,同时要确保视频源已经正常输出。完成投影连接并开启投影仪后,还需要切换好输出方式。因为投影仪的输出方式有三种,你可以同时按住Win徽标键与F5键(与笔记本电脑相连接时,可以按下Fn键与F8键),来选用合适的屏幕输出方式。
+ B6 c4 I5 k" F6 W" f7 N( ^, {9 H9 U" |* G; @
    2.在不熟悉投影仪的用户眼里,投影仪就像一台普通电视机,想开就开;要关闭时,多半也是直接切断电源。殊不知,这样的操作,是使用投影仪的“大忌”,因为投影仪在长时间使用的情况下直接关机会严重影响投影仪灯泡的使用寿命。正确开机顺序:先将投影仪电源按钮打开,再按下投影仪操作面板上的Lamp按钮,等到闪烁的绿色信号灯停止闪烁时,开机完成。正确关机顺序:先按下Lamp按钮,当屏幕出现是否真的要关机的提示时,再按一下Lamp按钮,随后投影仪控制面板上的绿色信号灯开始闪烁,等到投影仪内部散热风扇完全停止转动、绿色信号灯停止闪烁时,再将投影仪关闭,切断电源。此外,在每次开、关机操作之间,最好保证有3分钟左右的间隔时间,目的是为了让投影仪充分散热。开、关机操作太频繁,容易造成投影仪灯泡炸裂或投影仪内部电器元件被损坏。
) |; ^+ X4 C4 v! J. G
7 P2 x' k% V5 ^" d$ B6 t1 ]. v, S2 S7 u    3.投影仪镜头干净与否,将直接影响投影屏幕上内容的清晰程度,遇到屏幕上出现各种圆圈或斑点时,多半是投影镜头上的灰尘“惹”的祸。同时,投影机镜头非常娇贵,在不用的时候需要盖好镜头盖避免粘落灰尘,清洁时应该使用专业镜头纸或其他专业清洁剂来清除投影仪镜头上的灰尘。2 K! x5 y1 b, e! Y0 G
# I! m- [  p& b% |; z
    疑难解答! z! s0 U; }# s" n0 j$ p+ l- l
1 |0 r! l/ ]' j    ★为什么投影机输出图像不稳定,有条纹波动?+ B8 }" z/ Z: ~& H7 S3 J
4 @1 T  q- b" T8 ^# f
    这种情况基本上是由于投影机电源信号与信号源电源信号不共地所致,只要将投影机与信号源设备电源线插头插在同一电源接线板上即可。$ d9 @; e! l% r' Z. X8 d' |
7 D+ \. M' o- {# |7 t    ★为什么投影出的画面会发生模糊拖尾甚至抖动的现象?
% C; J1 W% a/ x& d* \3 [" H
2 H5 N& X$ N0 w" A8 N, W; D7 T8 w    有些用户的电脑和投影机不在一个房间,之间有较大距离,这时延长信号电缆会造成输入投影机的信号发生衰减,造成投影画面模糊拖尾甚至抖动,因此不要一味将投影仪信号线延长,正常条件下,投影仪信号线长度应该控制在15米以下,这样投影效果才能得到保证;要是投影仪与计算机距离在15米以上时,最好在投影仪信号输入端安装信号放大器。2 Z8 Y6 f; B1 N
" R5 D1 V3 K& e; K    ★为什么投影机使用了一段时间后没有原来的那么亮了?
7 }0 w# g) M1 t6 ~( ~$ R: w1 B; a% M  q/ K1 b5 A6 ?$ ~
    现今一般的投影机都是采用内置灯泡穿透投影方式,金属灯泡寿命为1000小时左右,卤素灯泡100小时至200小时左右。金属灯泡寿命较长但其亮度与使用时间呈线性下滑,使用至120小时左右后亮度只有原有的70%,而卤素灯泡寿命虽短但其使用期间亮度一致。1 m9 m# ~! R& i8 y1 B
, Z+ T  L$ j! ~2 E, ]& s3 W    ★投影机内建喇叭的声音怎么这么小?3 n( b( z: b0 N' W$ I( v2 f
5 l  ~- @' I8 x6 B+ E5 X    因为投影机设计的主要功能是投射完美画面,扩音器大了会占掉很多的机器空间,因此音量不会很大。但现在市面上的投影机都有声音输出端子,可配合其它音响设备来改善音效。
abing119 发表于 2017-1-7 12:40:12
我分享,谢谢楼主发布啊
