axing
发表于 2007-8-23 16:07:58
关于模拟收音音响控制MCU —SC9308
7 |& o, j: O, O1 o4 E% q& n: J7 ~- k9 D* V" s* @
SC9308是基于我公司自主开发的8位MCU核SC65X设计的,实现模拟收音DFR控制的低电压低功耗SOC产品。内置最大可驱动4X14段显示的LCD驱动电路;31个可配置的I/O;三个8位计数器,其中两个可联合实现16位定时长度;内嵌实时时钟电路,保证系统进入睡眠状态后实现不间断计时;11个中断源,包括四个外部中断入口,使系统能够快速响应各种内部或外部事件。多种工作模式可选的串行通信电路极大地增加了系统的扩展性。内置3.2MHz的RC振荡电路,外接75kHz晶振,可实现功耗与速度的完美平衡。在需要更高速应用场合,可以通过PC.4/5脚扩展外部高速晶振,最高可达6MHz。
. y5 {0 A) [1 a
% B9 A: A& B( l5 V* l/ f# W6 [+ x 主要特点:
9 Z6 }" @+ m( T1 R2 C# a
6 Z- d2 N7 o! B9 V& v4 ~' c4 C ●存储器 384-字节数据存储器; 8K-字节程序存储器(OTP)0 I5 m5 [8 r% j: P0 P0 E. D
0 x4 R D, h2 M/ D( F! k9 e( N
●I/O 配置 通用输入输出:17 个,可配置上拉电阻; SEG端:可复用做I/O 。
& D( @1 y6 w# F
" h* p8 i( ~4 z. |( L ●LCD 控制/驱动 最大可驱动7字显示; 14 SEG x 4 COM; 显示模式:占空比,偏置可程控。
# C3 @% m8 G6 X0 Z/ f2 _; U, e" C9 l1 F* j1 ~9 ~5 A' `
●8位定时/计数器T0/T1/T2 可编程设置定时时间; 外部事件计数; 任意时钟频率输出; T0/T1可作16位计数器用;% X1 ~! z' \3 W# v! X+ O
# w0 {# B0 U, G6 `/ ^: {) l) b3 R ●工作电压范围:3.3V ~3.6V
6 F# U& Z; g- z- J9 k; d( Z" G# f; K) p @+ g
●时钟源 外部时钟源:75kHz晶振; 内置RC振荡:3.2MHz; 扩展晶振:2~6MHz(VDD>2.4V@4MHz)。
* ~' o* T+ W5 d* v/ {% w
# ?% {. ^* H0 B8 v6 W ●RTC 显示年月日; 直接提供BCD码数据; 闰年自动调整; 定时报警。
1 t1 [+ n( Z/ V' X. i5 O. s
7 U# I- B$ _5 e, x0 Q ●本振计频电路 本振: FM频率范围:30MHz~150MHz; AM频率范围:0.5MHz~30MHz。 计数器:16位,门限时间1/4/8ms- L( y F" I6 h+ @1 b
$ U" @( Z6 L# v0 M1 \' G1 n% \
●内置基准 在整个工作温度范围内,VREF=1.23V± 5%。; D6 K d5 k1 e. V
0 j6 d% Q3 o! Y2 w/ ?
●A/D 转换器 4通道选择输入,8位转换精度; 外部基准电压可选; 电池电量检测。
! t, Z( e& x$ j& t5 X+ E
' x2 C* E/ F6 ?# C# ~5 |, V m ●UART串行通信接口 2线异步通信; 通信速率灵活可选; 快速中断响应。
0 u1 u- T! e* Y( E. ~7 C( }- d& b' i8 [9 s8 }; \ Z4 x
●中断源 5 个外部中断 可屏蔽; 6 个内部中断 可屏蔽。
. V% V' e7 s$ K9 R8 o* w3 [! ]/ L8 Y) o" l: K3 p8 d6 l
框图5 a8 s6 I% E- J2 T8 N2 _
$ x5 S W$ u8 l/ A+ d; A3 q |
