whjfc
发表于 2007-8-24 09:53:17
很多人却不知道应该如何设定监听音箱的具体位置,导致设备不能完全得到利用。那么应该如何放置监听音箱呢?我们将从下文中得到答案。 . g6 O4 G% _7 d `
* W S: d0 `5 c9 t8 Y 近场监听音箱一般是放在支架或桌子上。如果近场监听音箱放在架子上或者桌子,则应该使用弹性材料(如橡胶或毛毡)隔离音箱与架子或桌面,避免音箱的振动会传给架子或桌面。
# ]/ G* t7 `5 I7 a# r+ n 中场音箱可以放在架子上也可以埋在墙里。当然,近场音箱也可以。" r$ J1 \& q) ?- H+ O
远场监听音箱,一般都是埋在隔音墙里。这样可以让录音师获得不受反射声干扰的最准确的声音地。4 ?- f+ j! A% t6 l
但是,需要注意的是,一般嵌入式音箱都是无源音箱,这样不会有潜入后音箱发热的问题。一般情况下有源音箱不嵌入墙内,如果要嵌入,需要做通风与散热处理。- ~) `( O1 a$ T6 y0 L7 X
1、安装的角度和高度+ C, G, @$ J- m, W3 M( [
正确的角度是:两个音箱正对着录音师的耳朵,与录音师的头形成一个等边三角形。
' H% |; v3 T. j4 U1 F2 F9 T) @: ?( Y- s
2、安放距离
% e( K2 _6 M0 s% H( m 监听音箱距离人头有多远,是有一定讲究的,但并不严格。" n; f1 ]' [* w# F
近场监听音箱一般放在距离人头1-2米处比较合适,中场监听音箱可以放在2-4米。主监听音箱(远场0可以放在3-6米处。. r! E% n1 _, W% ]( ?
1 _: {' S- O% j+ j2 ] g: X/ O
- R! U% ?- \( X* h 3、其他注意事项
9 P- x. E; L( n/ L! {; o) ]: D' b 要特别注意防止桌面或调音台成为反射源,影响我们的监听质量。
3 x( R. y+ w: {6 m: F9 G 还要注意要按照厂家建议的方向放置音箱,不要自以为是自作主张。
; C4 G; b/ f: D" I8 v 4、横放还是竖放
# b( Z3 I8 @0 F, X& W8 n, { 有种说法是把音箱横过来放的,声音会更好。这种说法是没有根据的。虽然本教程中很多录音棚和工作室的照片里的近场监听音箱是横放的,但这并不表明我们认为他们的做法是正确的。
, ?# L8 j2 u3 R- k3 G 那么音箱应该横放,还是竖放呢?厂家最有发言权。科学实验表明,两个单元的音箱,竖放比横放好。6 J, c( B( `- e0 S% j- p- Q" ?! o
首先,把音箱竖放,会增大与调音台台面的距离和角度,减少由调音台台面反射音箱的声音给录音师的声音,减少这种反射所带来的“梳状滤波”效果(本来是平直的频响,却变得不平直)。这是科学实验可以证明的。如下图所示,频响曲线中的灰色曲线,是音箱的频响曲线,绿色曲线,是音箱竖放时,经过调音台的反射后的最终频响曲线,红色则是音箱横放时的曲线。可以看到,当音箱横放时,会给声音带来严重的影响。
& d( I/ l& u- G& S. l& d$ }4 @ q3 O% C
其次,任何由多个单元(喇叭)组成的音箱(例如近场监听音箱都有两个单元),都有个毛病:如果两个单元与人耳的距离不一样,那么此时从两个单元传到人耳的相同频率的声音是不相同的,叠加后会相互抵消一部份,甚至在相位相反的时候会完全抵消,从频响曲线上看,就是中间有个缺口(好象是被斧子砍了一下的)。所以我们要保持两个单元与人耳的距离一致。而我们知道录音师的脑袋在工作时要经常横向移动,但很少纵向移动(要站起坐下才能达到),因此,把音箱竖放就能保持两个单元与录音师的距离是一样的,不管录音师是否在正中间的们置上。这样就能避免音箱的这个却点。
) x* v1 L( b/ y `6 y- H. B+ O: ~1 ?1 e, @
综上所述,纵向放置近场监听音箱要比横着放置获得的声音效果要好,所以放置音箱时一定要注意选择正确放置方法。 |
