许多类型的视听电缆有包含在内鞘里的双绞线。这种自然卷曲的双绞线很容易因为不恰当的绕线而受到影响。这可能使电线在鞘内缠绕从而损毁自然卷曲的电线并缩短电缆寿命。其他类型的电缆,如同轴电缆,没有自然卷曲。但正确的使用依然重要,这可以避免了打结、缠绕和损毁绝缘体等各种不良后果。 / ]. D8 }7 w6 q& v4 C+ E# Z$ n
正确的电线绕圈收集方法
1 y. n+ D$ p: f) \- P5 \: M+ U 双绞线 双绞线(twisted pair,TP)是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。 双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,“双绞线”的名字也是由此而来。实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆 ,但日常生活中一般把“双绞线电缆”直接称为“双绞线”。 ) }" w# [, f- Y
6 L5 {+ J* R3 V. z
同轴电缆 是指有两个同心导体,而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成,在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体,然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
0 p2 ]* ?6 {* l! E
8 L; |2 Y9 {4 k' R2 l$ o3 R6 c 浅谈关于音响线材的分类及应用 音响线材对部分Hi-Fi和AV发烧友来说,可说是一种又爱又恨的玩意儿。关于线材是否能改变声音或图像品质这点,我想大家应该是持肯定的态度;但是对于改变的程度多少,则是争议之所在。同时也因为目前线材市场上的产品价格呈现两极分化的倾向,更让此议题一时间难以取得共识。
8 A8 P c$ c3 R4 J9 r$ Z7 r* f. Z7 h7 j; X4 G
面对市场上琳琅满目的线材产品,如何选择合适的线材成了最重要的问题。这个时候,首先了解自己音响解音响的特性,是需要让声音亮一点,还是低沉一点,再去选购线材就会容易很多。下面就带大家一起看下音响线材的区别与作用。 由于音响线材的种类繁多,本文主要针对的是目前音响系统中部分常见的线材做简要介绍,如HDMI、USB等线材且待下回再作详解。 一、音响线材的用途 线材的作用,主要是连接器材的两端,它对声音的影响,虽然不像放大器与音箱等器材的效果那么大,但好的线材可以加强或修正音色。一般而言,固定组装好的小型或迷你类音响产品的线材是不需要重接。如果音响组合在6千元以下的话,也没有必要考虑线材的影响,真正需要考虑线材的应该是价格约1万元以上的音响组合。通常一台音响包含的线材有下列三种。
/ P+ S( u8 Y3 ?0 d' _9 V+ W+ C4 V
4 \8 o& O p B. H6 h
7 v/ F4 K8 P5 F
# z* G1 p' s1 p E7 T0 p
3 Q3 o, E4 W3 S7 w5 N7 |& R
' [- u) H4 q9 k" c2 Z- } 信号线 连接各单机或周边机器信号源(如卡座、CD唱机等)输出、输入的线材,被称为信号线(即连接信号源与放大器的线)。此时,若线材的配合得当,会增加视听品质;如果线材搭配不当的话,除了造成声音失真、不好听之外,还会有听到其他杂乱声音信号的现象。 . i0 ?' s1 Y, x4 S7 W
" ]3 o0 E% y) |" k1 |, f1 v' K$ Q
' T( ^% J3 I" e+ w; g: m9 l. M P6 r
数码线 数码线是根据数码音响而发展处的线材,主要用于连接数码/模拟转换器(即解码器)及激光唱机。根据材质的不同,数码线又分为光纤线和同轴线两种。
2 ^, u. ^3 O1 O! o8 Q, d8 G" g& G9 p2 U% e3 m/ U+ y
3 f6 y, J5 \6 C( k" \# a
" e. }: _# e- d 音箱线 这是用来连接放大器与音箱之间的线材,如线材配合得宜,声音会变得比较好听。相反,如果线材搭配不当则会影响放大器的功能,造成音色失真的情况。 值得注意的是,由于各种声音频率的波长不同,因此在传送信号时容易产生高低相位的偏移,也是因为高、中、低音频率传送的时间不同,导致有的较快到达目的地,有的则较慢,从而造成声音的失真。传递的距离越远,失真的情况也就越严重。 因此有些厂商在线材上发展一种“黑盒子”,让极低频到极高频的传递速度一样。但这种线材不是每家都有,而且这种设计是否真的较好,至今仍无定论,不过价钱会比同级的产品高。 7 B ~5 e3 | x' G) u% e
! w% }' l* ]3 b& d6 V7 w, B
3 s/ b( J8 T/ \3 F- J6 Y2 P
( `# r# I' d* i0 |0 l) f( B 二、线材的设计要素 线材的设计与材料会直接影响音质的变化,所以线材的价位从一条20多元到一条20万元的都有。线材的内部设计大概有三种方式,包括:绕线、隔离以及被覆。其中绕线式的设计不一定每根线材都使用,而隔离式与被覆式则是每种线材都会使用。 ' [8 a" l$ {+ y
* }! c& g2 p+ e: Y# W7 T: d/ ?% j& H5 Q
8 o- k) D6 w) q8 f$ A 绕线式 有些厂商认为,低音会经由粗线传递,高音会经由细线传递,所以线材内的金属线要包括粗线与细线,并且两者要有适当比例的缠绕,如此就能让声音的传递达到均衡。因此这种设计会在粗线上缠绕数量不等的细线。想知道线材是否采取这种设计方式,可以扭开接线端头,看线材的内部设计。 6 o1 m1 g, }8 \
5 Q j7 O. p- J0 J$ U7 p 隔离式 隔离式是在线材内设置隔离网,让线材不会受到其他信号的干扰,因此最好的隔离方式应该是能达到百分之百密度的,这样才能完全隔离外界的电磁波。但线材必须使柔软可以弯曲,所以有需要运用编织技巧,让线材既能够弯曲使用,又不会使隔离网便稀疏而露出线材。 , G6 S+ l1 I( V% O+ ^9 N8 i
+ ?# p" {9 {( y* Q+ m+ T
/ W+ ^/ M7 @1 S# n( H0 k' P# z) k 被覆式 被覆式线材的最外面用软硬适中的塑胶包裹。若包裹的质料很软,隔离效果会不佳,而且也可能表示线材里面的金属材料太少,会影响传导的功能,但是如果太硬的话,则会容易折断。 三、线材的材质 目前,音响线材的材质主要以铜线和银线为主。由于铜线的导电性不是很好,但是真正导电性质很好的线材又很贵,所以大多厂商都会采取折中的方式,在铜线上渡其他的金属,以增加铜线的导电性。因此又将铜质线材分为“纯铜”线材和“加工”线材,如镀银、镀锡等。前者以日本开发为主,“加工”线材则以欧美国家制造为主。
6 W4 U8 ^0 V/ U, ^- z7 Z4 _1 i3 B2 h0 l
* g6 `$ ~0 P' t: x3 ^
4 a4 g1 {4 W! w$ s
( y6 p' [3 ]7 Z5 J1 r
铜质线材 顾名思义,是以铜作为材料,由于价格较低,是目前较为普遍的线材。不过,最好的是使用无氧铜和长晶粒铜甚至是单晶铜材质,以减少阻抗。 银质线材 银也是我们常用的线材导电材料。银的导电性能比铜略好,但由于银较贵,所以通常银质线材应用到高档音响当中。 6 G( [1 c) c' t# R! r5 l
, a) t2 s$ [2 {3 a P 铜合金 即铜、银、锌合金,俗称黄铜。这是一种不常用的导体材料。它的音色与传统的铜线有很大差异,对有些器材很合适,对有些器材却很不合适。一般来说这种线材适合于对高音有要求的器材,目前在国外中高档线材中较为流行,在不是很长距离的家庭使用效果也比较不错。
: U1 I5 }8 V# o4 U( P/ m2 U$ ` U 碳纤维 这种线材抗老化、抗氧化和抗拉强度极为优越,但内阻抗很高,对于输入阻抗低的器材与长距离传输的专业场所都不适合。 四、线材的产地 目前出产线材的国家主要有欧美、日本等,因为不同的设计理念和材质使用,各国在发展、制造音响线材时,其展现的声音也有所不同。一般来说,欧美等地所出产的音响线材,在音色气韵上有强烈的个性与气势,适合大的聆赏空间;有些线材价格较平实、品质好,低频反应佳,音色听起来较为温和;有些线材的价格不高,但在音色的细节与速度上都有不错的表现,适合听流行音乐。 z: y4 ]. V1 |% p, z% M
7 Q: S/ H4 U7 W6 H
日本的线材则不像欧美产品多样,音色听起来都较为温和。不过每个人对音乐的主观感受都有所不同,这里所列仅供参考。
. P- F% F: K1 U B: t' s% C% E# o( R* w4 D/ O
# B+ J( d% x' c9 ]
! C4 D# R! J- w' p" Y, c: k# ^ 结语:任何具有一定水准的线材,都有其各自的优点,也有各自的缺点,不管名气再大,价钱再高也逃不过这个定理。发烧线材肯定有高下之分,但不一定贵的就好,而且如果要发烧友为了一点点音质上的改进(也许只是改变而已)而付出大量的金钱,这就有点不太值得了。相反,只要肯下功夫弄清楚各种线材的音质、音色特性,在全面了解自己设备特性的基础上懂得搭配,便会有花红叶绿、相辅相成之效。 # }! d; I4 |) c; i8 y* a
& b7 K m2 n/ S" Y
3 V1 X. V4 y0 O( Y4 c G1 k: {# j/ R* k! V; |+ ?: ?' e
" z* `' R0 f/ v, B" ]
* ^8 t, v9 G' P" B
