whlxlm
发表于 2003-12-29 04:11:00
要想把一套汽车音响器材发挥到最佳的效果,不但要有着扎实的声学理论基础,对汽车音响器材,改装方式等有足够的了解,还要对音响学,音乐知识,调音技术有着深刻的理解,才能真正做到懂汽车音响,会调音响系统。了解调音的基础知识,熟悉系统的设计,在长时间的耳力培养过程中,你会发现,音响调音技术,就是一门关于音响音乐的艺术。
调音篇
调音的基础知识
一、声音的三要素对调音的影响
人耳对于声音的感觉主要有三个方面,即声音的响度、音调和音色,我们通常称之为声音的三要素。声音的三要素和声音的大小、高低和品质相关。因此,了解声音的三要素及其对调音的影响对于调音而言是十分重要。
1、响度及其对调音的影响
A、响度
响度是人耳对声音强弱的主观感受。响度不仅正比于声音的对数值,而且与声音的频率和波形有关。响度的单位是宋(sone)。国际上规定,频率为1khz、声压级为40dB时的响度为1宋。
大量统计表表明,一般人耳对声压的变化感觉是,声压级每增加10dB,响度增加1培,因此响度与声压级有如下关系:N=20.1(LP-40)式中,N为响度(宋),Lp为声压级。
B、响度级
人耳对声音强弱的主观感觉还可以用响度级来表示。声音响度级定义为等响度的1KHZ纯音的声压级,单位是方(phon)。声压级为40方,响度为1宋。从响度及响度级的定义中可知,响度级每增加10方,响度增加1倍。
C、等响度曲线
由于响度是人耳对声音强弱的一种主观感受,因此,当听到其他任何频率的纯音同声压级为40dB的1KHZ的纯音一样响时,虽然其他频率的声压级不是40dB,但也定义为40方。这种利用与基准声比较的实验方法,测得一组一般人对不同频率的纯音感觉一样响的响度级与频率及声压级之间的关系曲线。称之等响曲线。
曲线中的每一条等响度曲线对应一个固定的响度级值,即1khz频率对应的声压值。
例如,1号曲线1khz频率对应的声压值为10dB,则1号曲线的响度级为10方,5号曲线1khz频率对应的声压级为50dB,则5号曲线的响度级为50方.......
D、响度对调音的影响、
认真地分析等响度曲线,会发现其具有如下性质:
(1)两个声音的响度级相同,但强度不一定相同,它们与频率有关。例如,100Hz、50dB的音是40方,而1khz、40dB的音也是40方,但声音强度却相差10dB。
(2)声压级越高,等响度曲线越趋于平坦;声压级不同,等响度曲线有较优大差异,特别是在低频段。
(3)人耳对3-4khz范围内的声音响度感觉最灵敏。
通过对等响度曲线的分析,在调音的时候有如下问题需要注意:
(1)在音量较大(声压级较大)的情况下,不适合对调音的均衡进行大幅度的提升或衰减。因为在音量较大的情况下,等响度曲线已趋于平坦,大幅度的提升或衰减会破坏声音的整体效果,除非你的汽车环境或系统的传输特性曲线有重大缺陷却无均衡器来进行补偿时才能这样处理。
(2)在音量较小(声压级较小)的情况下,应将均衡器的低频和高频进行适量和提升。因为在较小的情况下,低频和高频要想获得和中频同样的响度,就需要相对较大的声压级。
(3)在调音的过程中,优其在关注3-4khz这一频段,因为3-4khz的声音是人声的泛音,其声强较弱,但这一频段的声音是人耳最为敏感的声音。同时,这一频段的声音对增强临场感极为重要。提升这一频段,不但可增强声音的明亮度,也能增强声音的临场感。 |
