夜游神
发表于 2007-8-29 14:12:30
Warm Audio WA-2A光电子管压缩器可不仅仅只是便宜,它在设计、操作、美学、元件品质、声音和结构上都与LA2A十分相似。9 `# K- B' i4 B( \) ^' j3 d
" T ?4 |! m9 u
我们争论过,挣扎过,一开始也是拒绝的,但这四个月的使用让我们彻底信服了。我们不得不承认,Warm Audio的确功底深厚:复刻了充满传奇色彩的LA2A压缩器。怀疑者、反对者以及我们这样严苛的批判者都可以放心了。因为有时候,梦想是会变成现实的。Warm Audio WA-2A“完全做到了”!这台设备很优秀,你的工作室也许会需要很多。 D3 y( Y" Z @( x7 j) I9 F! j
) U4 F6 Z# Z& ~1 C不开玩笑:按照售价来看,你可以用不到一台经典LA2A的价格买到三台WA-2A。事实上,如果不算运费…你可以买到四台!!我们的第一印象是,“哇,听起来不错”,但我们并不认为这台设备能够超越前者。我们心里想,它肯定有一些还没被发现的缺点,之后可以好好挖苦一番,“看吧,这就是它便宜的原因。”可是,这种假设一直没有发生。后来,在我们编辑的一间商业录音室里,我们发现,这台设备已经成为了所有前端输入的必经压缩器了!+ }% Y( m2 T# Y' |5 j
4 [- M5 d! e/ y; l. {Warm Audio WA-2A光电子管压缩器可不仅仅只是便宜,它在设计、操作、美学、元件品质、声音和结构上都与LA2A十分相似。实际上,如果你有一台无法使用的LA2A,你可以换上WA-2A的光学衰减器,因为它们的形状因数是一致的 - 不是说它是复制品,因为它的确不是。WA-2A做了一些漂亮的设计修正,比经典的LA2A更容易操作。" t+ o( w/ R; C' C
1 ^: C h+ ^0 T: _% h
总的来说就是,如果你一直都想有一台LA2A(谁不是呢?),但预算不够,现在就不必担心了。Warm Audio WA-2A光电子管压缩器为你扫除了障碍!希望你不会为慕名而来的其他工程师打扰到。
9 x# T6 t2 ?7 M& X/ L
% }# r6 P* Q; ]/ N5 L/ y- Q功能% q% _% W. }$ Q! a% X, M2 ~6 L* h
) q- X( _6 w3 D) }8 f
Warm Audio WA-2A是一台电平放大器/光电子管压缩器,拥有顺滑的经典外观,使用了标准的19”机架,占据2U的设备空间。WA-2A忠于经典的光学压缩器设计,使用了光敏电阻器(根据光反应的电子)和电解冷光面板 - 当音频信号增加时,它会变亮。WA-2A使用了最好的光学衰减器之一:Kenetek T4B。
4 a( R6 l7 X. a* A" P
9 F3 c. Y6 v" g3 KWarm Audio WA-2A的作用既是压缩器,也是限制器,可以通过前面板的开关进行选择。通过前面板的VU表可以轻松地监控衰减,可选数表包括增益衰减和输出(测量范围从 10 db或额定增益( 4db)开始)。
& M" R, L) ?' z1 O6 L6 \% T4 D' [' P0 D6 e' S2 g
在压缩模式里,WA-2A是标准的信号压缩器,而在限制模式里,它更像是一台硬限制器。WA-2A的压缩比例可以从大约4:1开始,一直到100:1(根据音源和模式)。
' Y& N! W& z' _$ y
( ?6 d, {# }, p2 v7 n$ v5 t按照经典的LA2A设计,Warm Audio WA-2A没有压缩比例或启动和释放时间旋钮,但有一个峰值衰减旋钮。这是由光学衰减器以及它与输入音频信号之间复杂的本质决定的。WA-2A有很快的响应(10毫秒)和三段释放时间(0.06秒,50%的释放以及0.6到5秒,完全的释放)。另外,WA-2A还提供了-40dB的峰值衰减和 40dB的输出增益。
$ U, y0 U/ H! a: H$ x) W9 s
+ M H$ O# i+ v1 `$ e& b \) G' I- r* c" `, ]9 q
; I6 B2 C; D& e) ]6 _9 N
背面是平衡输入和输出,有XLS和TRS接口。比原版好的一点是,WA-2A的背板上有一个数表调节旋钮和预增强控制(不用像原版LA2A那样使用螺丝刀调节)。预增强控制功能会改变光学元件对输入音频的反应方式。特别说明一下,将逆时针转到最后,设备会变得有点像低通滤波器,而在默认位置会对整个频谱有一致的响应(15Hz到20kHz)。设备有标准的IEC电源连接头和电压选择,可以在115vAC(60Hz)或230vAC(50Hz)下操作。为了符合传统规定,设备还提供了接地片。! t2 U& v/ M# t: H _) p4 U2 O
' S( W' m! m8 a如果以后你有不止一台设备,WA-2A还提供了立体声的链接功能(Warm Audio建议使用不超过2英尺的TRS线)。
: Y3 O& n1 d- y6 V% a+ y' g. H3 W
可用性. {' o1 B @. X5 y
! Y+ m3 u; E3 L! G# y1 |7 `, x( tWarm Audio WA2A是一台漂亮的硬件设备,外表光鲜整洁,操作也很简单。正如文章开头所说,我们很怀疑这个价位的硬件压缩器能否带来任何LA2A的经典特性,但它的确做到了。在这次评测开始前,我们一直在用一台LA2A。我们惊讶地发现,这台设备超出了我们预期,无论是在可用性方面,还是与经典硬件的相似度上。
1 E) P ]2 h2 I/ y6 ^9 m+ | E* [
; q/ x# u; u' ?' D" |( p" |WA2A的简约设计和直观操作,让它成为你快速实现优秀结果的不二之选。我们在所有的音源上用上了它,包括人声、贝斯、原声吉他、电吉他、军鼓、合成器和各种键盘上。无论什么任务,WA2A都能轻松搞定,实现优秀的结果。
4 i! d9 I# y; e0 |; y4 S6 N
6 d- R/ U* s# H! i y6 |另外,前面板上只有的三个旋钮,即便是完全的新手也能通过不断尝试做出不错的结果。录音和混音工程师会发现它简单得出人意料,你会很快忘掉技术的事情,只想着怎么制造优秀的声音。我们给一个歌唱团体试用了这台设备:旧金山海湾地区的团队,其中有音色突出的女中音。+ O" E# A( m* ?+ a% _( J: M' D
" J, f b$ K/ Y& H% ~6 N3 n, X8 t
除了歌唱技巧外,两位歌手不需要担心身体的碰撞,只用放松下来,拿出最佳的状态。WA2A平滑的响应,让艺人可以抛开演唱技巧,尽情地演绎。" c8 t2 T1 L/ e8 X
8 t8 B% }7 }# I0 K: G+ M7 P有一个设计上的修正能帮助提升可用性,那就是设备背面的旋钮。VU数表和预增强,调节轻松,不用像经典LA2A那样用上螺丝刀。我们很高兴看到Warm Audio做了设计细节上的修改。
) x8 ]1 q6 Q, |" n
- Z2 r$ R" `$ }* C8 ]总的说来,WA2A使用很简单,甚至比原版更简单。
1 S+ D1 q# b" U1 Y$ p6 P/ m) W" a6 w' x2 t! t
声音" K5 I- y' W( }
: r* e6 B' A: j" ]
Warm Audio WA2A的声音怎么样?听起来很像LA2A,很平滑,适用于任何的音源。一开始,我们确信它会有短板,但事实证明我们错了。所有的变压器、电子管和光学元件都是顶级的。实际上,Warm Audio使用CineMag的变压器就足以说明一切。总之,元件没有打折扣,声音就是最好的证明。; ^. d! v- y; t+ `5 W. H# \4 C' d
Z/ Z/ e5 ~$ c. }4 A
3 U8 W8 u# l+ S3 |& r# f' ^( Z6 E# x2 E
4 `" t% V+ q" f# Y L% o跟LA2A一样,WA2A的音频经过饱和后,获得的平滑、丰满特征是半个世纪以来人们所追求的。我们可以继续讨论声音,但结果如何还是需要大家自己听听看。
: Q# ]- r( g" y* V
3 l5 z5 n7 O' x5 D" T/ r& r我们上传了三条不同的人声示例以及充满动态的Taylor原声吉他扫弦。- D; ^3 _1 j' a( ^: c( r$ r$ b
8 N$ U+ _% V1 S7 p/ e( N. n首先是女声,这是我们的艺人Natalyn Daniels。她有独特、平滑,充满动态的声音,通过了我们经典的信号链(从UA LA610到1176),也许会有点侵略性。几分钟后,Natalyn在WA2A上找到了灵感,我们也同样如此。所有的人声示例,信号链都使用了Blue Kiwi话筒,进入Blue Robbie话放,再进入Warm Audio WA2A。原声吉他也是一样,但使用的话筒换成了Neuman KM184。2 N2 u* E% j# V' B# q
0 l* l+ g: z& t5 X" m& j
9 w# a& U( C0 Y* F' x* ^
$ _1 P+ b( C8 c4 p2 ]- t- W, F% X
下一个示例是Isabelle Murray用法语演唱的。她有着充满空气感的中音,从WA2A上获得了很多提升。请留意声音的暖度和厚度。让我们很感兴趣的是,声音里有很多的高频空气感以及深度。
8 S* L$ n7 y! J: Y: j9 i点击播放7 Q* v& S$ {4 j. |! x- C7 j7 i
0 G! Z/ A8 M6 H- N* \2 ?
Zach Grimes来自Syde Project,他的声音偏向硬派摇滚。WA2A为他增色了不少。6 a. T8 W p H* C( e( f. z
点击播放5 [' B$ ]2 G; {9 f
8 K( n$ g$ l' o最后,我们录制Taylor 810原声吉他,使用了之前提到的通道链,搭配了一支Neumann KM184话筒。同样,尽管动态范围很大,但衰减也很平滑。. J3 c. q4 o7 m' Y
/ G. m% H8 z0 }( O5 E* j
( ]: O( w" V: k不管是什么风格或乐器,WA2A都能轻松地压缩信号。另外,不管歌手或乐器的冲击力多强,它都可以为它增加厚度和暖度。没有任何后期EQ或其他处理,原始声音就已经很漂亮,能很好地融入混音中了。
6 t5 B# J' a) e1 _9 v: Y2 Y5 Y j, b3 g- O
文件和产品支持" K: f/ U1 h: K3 |+ A `
% y" \7 O- `6 c; W
Warm Audio提供了你需要的所有说明书和在线手册。另外,官方网站上还有一些视频评测和补充文件。我们从Warm Audio获得的支持很迅速,很友好,也很温暖,就像公司的名称一样。很显然,他们很享受制造录音室设备这件事。
% M4 i) D: C% B6 v7 I# [+ m8 k' G4 y& R( h
售价
2 A3 U" B" r% t7 \8 X4 r8 j# ^- L' G0 W$ X: j+ Y
Warm Audio WA2A的售价是8590。要在同等价位获得如此品质的压缩器/限制器几乎是不可能的。你可能很快就能在各种录音室里看到这些设备了。" B2 t# ^8 Z- ~
7 Q. c+ m, |- g, C2 [联系信息 |
