爱听
发表于 2005-2-19 05:30:00
跟着文娱功用在电脑中的效果日趋主要,收购电脑时一套好音响系统是非常主要的。
7 E. f$ j) H( Z# v& O/ S3 Y* \ 但是一套好的电脑音响系统光靠声卡是不可的,有必要要有一套适合的音箱与之般配才可以抵达杰出的效果。或许有人会说:“我带着耳朵去听?听着满意我就买下。 2 O. P# A# f% s! F
确实,收购音箱时,听是非常主要的,但是,电脑商场与音箱专卖店不相同,电脑商场的人流量较大,一同没有专门的听音室,在这么的环境下,光靠您的听力来差异音箱的好坏是有一定难度的。所以,选购电脑音箱我们不妨通过眼看、耳听、手模三种办法来进行选购。
" h8 w" n; l! g9 |# ~) W0 [% G眼看 3 Y- a& i+ t: ~% z: [
关于电脑音箱的选购首要我们需要通过双眼来看,而且这个看包括两个方面:看技术功用方针,看音箱的外观。
" N$ z( f$ v$ @! z0 e1.技术功用方针
3 w' P& p, _, R: J/ v 功率:它抉择了音箱所能宣告的最大动静强度。如今音箱功率的标明办法有两种:额定功率和峰值功率。前者是指可以长时间正常工作的功率值;而后者则是指在霎时间能抵达的最大值,虽说功率是越大越好,但也要恰到好处,一般应根据房间的大小来选购,如20平方米的房间,2×30W功率的音箱也就足够了。 " n7 K. ]2 |& B) X7 n
$ g2 W3 K7 w# z" ~$ v2 J' |$ _ 失真度:失真度在音箱的选购中是非常主要的一个方针,一般用百分数表明,越小越好。它直接影响到音质音色的恢复程度。
# g. ~- S0 ^9 J7 q- d0 E 频率规划:它是指音箱最低有用回放频率与最高有用回放频率之间的规划,单位是赫兹(Hz),一般来说如今的音箱高频有些较高,低频则略逊一筹,假设你对低声的恳求比较高,建议配上低声炮。 ( }; V# O1 |, D) A
频率照应:它是指音箱发生的声压和相位与频率的有关联络改变,单位是分贝(dB)。分贝值越小阐明失真越小,功用越高。
! s/ C6 H4 Q1 a l 信噪比:同声卡相同,音箱的选购中信噪比也是一个非常主要的方针,信噪比过低噪音严峻,会严峻影响音质。一般来说,音箱的信噪比不能低于80分贝,低声炮的信噪比不能低于70分贝。 r0 h! U# d7 R+ l$ t- K- F
2.音箱的外观质量 : H& o, ]0 `5 k0 z
关于宽广的普通用户来说,这是比技术功用方针更为直观的区分办法。
5 {! y7 c4 |. z3 E1 ~8 H 箱体质料:如今的音箱质料分为塑料和木质两种。原先一般以为木质材料的音箱优于塑料的音箱,但是如今这种主见是不完美的。一些制造精巧的塑料音箱的音质功用远胜于偷工减料的木质音箱。因此,在选择音箱时,掂重量是非常主要的一步。假设一台个头颇大的木质音箱很轻的话,那么它的功用一定也不会好到哪里去。
. S7 l3 H, j; m6 o 振膜质料:振膜质料是指扬声器振膜的制造材料。其间,高音单元的振膜质料有塑料膜、丝膜和金属膜;低声单元的振膜质料有纸盆、聚乙烯盆、羊毛盆、铝镁合金盆、防弹布盆。这些质料功用各异,报价也有高有低,很难说谁优谁劣,在选购时应把握的原则是“宁硬勿软,宁柔勿刚”。
, R2 N5 {0 w6 r; O, o& y2 f+ |. } 扬声器单元口径:扬声器单元口径(低声有些)一般在2~6英寸之间,在此规划内,口径越大灵敏度越高,低频照应效果越好。
% W" ^3 I5 w$ j: I# n4 z+ B1 C 音箱的外观外型:如今的电脑音箱很多现已摆脱了传统的长方体外型,而选用了一些外形共同,更加漂亮时尚的外型。关于外观外型是没有好坏之分,选购是完全是用户自己的自己所好,但是需要指出的是音箱的本质仍是在于它的音质,假设音质不佳的话,那么再漂亮的外观也是杯水车薪的。 o! l9 G) g [3 Z
耳听 4 P1 k# e- h$ L; b) e
1.准备阶段
$ k+ Y! Y9 R0 [7 T* x0 @! M$ ? 在现场视听之前,首要应当做一些准备,选择几张具有针对性的CD作为检验运用。建议如下:检验高音建议选用小提琴曲或者是二胡曲;检验中音(人声)可选择民歌的CD,引荐我们可以运用“蔡琴”,这张CD嘹亮亮堂,回肠荡气,非常适合中音人声检验;可以作为低声检验的应当是大提琴曲;动态检验选用快节奏的迪斯科舞曲音乐更为适合。
) i$ \; `9 Q# S1 r3 R6 x$ J 在选定了检验CD今后,应当先将CD听上几遍,有对比才可以有区分。 ; a. h d5 a6 J% }" X5 J% E
2.现场视听
$ R* n$ X! B: O$ t. ~$ L 到了现场今后,在开端选定了您中意的音箱今后便可以取出您的CD进行现场的检验,听音时不要将音量开得最大,基本上开到三分之二处可以不失真就基本可以了。当然现场具体的感触,用言语是无法表达的,有必要用户自己用耳朵去区分。一同需要留心的是选用不相同的声卡,效果也有差异,因此在听音时还应当了解一下商家供应的是什么声卡,以便精确的定位。 , p8 x1 U- A' ]
手摸
: H0 T, L2 S3 t 正本“手摸”并不是一个单独的选购过程,它是协作“眼看”、“耳听”进行的。首要应当用手掂一下音箱的重量,一套好的音箱,它的重量应当是很重的。 ) z" \2 Q1 B0 R0 |* J5 o X
第二,我们可以通过手摸音箱来了解一下,音箱的做工。塑料音箱应当摸一下压模的接缝是不是严密、打磨得是不是光滑;假设是木质音箱的话有很多不是木质的,而是选用的中密(度板),应当摸一下表面的贴皮是不是平整,接缝处是不是有突起。这些虽然不会影响,音箱的质量,但是却代表了厂商的情绪和工艺水平。
5 [8 {9 ~' y l4 s* n6 w 第三,我们应当在进行听音检验时,尤其是动态检验时用手摸一下音箱,有一些音箱在快节奏、大音量的情况下会发生颤动,致使动静模糊不清,因此假设感到箱体颤动非常凶猛的话,这种音箱也不要收购。 % @7 r0 G% t0 _* y
需要指出的声卡和音箱虽然是两个部件,但确实一个全体,因此在选购时一定要一同考虑,在报价上也要力求均匀,不要有所偏颇。一同还要留心声卡的输出接口和音箱输入接口的调配,千万不要买回了5.1的音箱后才发现声卡不支持5.1的输出。
1 J/ B+ m j9 }/ I5 p: b |
