正确使用无线话筒的一些注意事项
% M4 i6 e# A2 R! |) F 在当今物质产品极大丰富、文化生活异常活跃的时代,很多企业事业单位等团体都会有很多的娱乐或团体活动。在媒体娱乐圈里,更是有电视类节目制作、大型歌舞演出、演唱会、重大赛事等活动,而这些活动里,相信总是少不了无线话筒,无线话筒因其优越性和方便性逐渐取代了有线话筒。
" o5 n8 k" C1 i2 H) \7 @) Z3 G* B/ H2 o, c% M
无线话筒从声音转变成电信号,又经过凋制变成高频无线电波发射出去,再接收回来解调、放大、还原成声音这整个过程,有许许多多环节,一个环节没注意到,可能它还能工作,但是它的稳定性、工作范围就会降低一点,再一个环节没注意到,又会降低一点,使用范围又缩小点,如此累积,多个环节同时出现漏洞,无线话筒不是被干扰,就是“跑频”,即使很近的距离也无法正常使用。相反,各个环节都注意到了,无线话筒抗干扰的能力会大大加强,稳定性会大幅提高,即使使用距离很远,甚至超出厂家规定的使用范围,也能正常使用。以下是无线话筒在选用、操作和使用中应注意的一些问题。; Z3 w5 t0 t$ T8 z0 x( n4 V
( J2 e+ C/ ^, B+ y9 D 一、无线话筒的选用
% E3 f0 n+ r. {3 f5 ]3 _' N2 N 如果对音质要求不高,经费预算有限,使用距离不超过30m,移动幅度不大,话筒数量要求不多,一般可选择石英振荡类、单接收的无线话筒,话筒头可选择动圈式、驻极体等类型。在小型剧场、剧院、多功能会议厅等场合,由于移动幅度较大,接收条件复杂,要求较高,建议选用PLL频率合成型无线话筒,话筒头可选电容式或动圈式的,如果有特殊要求的,可选用其他类型的话筒。在大型剧院、体育场、演播厅等要求较高的场合,建议选用PLL频率合成接收技术的分集式无线系统。由于这些场合话筒数量多、接收环境复杂、使用范围大,还应配置天线放大器、分配器、天线等附属设备以改善使用效果,获得较好的无线信号。 v* R l9 U) P+ W A2 w( c
; H0 Q2 i. z# M 二、操作人员使用中应注意的问题" l' a# P* ]' ]) _ {; Z
1、使用前应注意的问题:操作人员应在演出前对无线话筒进行仔细检查,正确联接系统,合理架设天线,保证话筒处于正常工怍状态,主要注意以下几点。以免在演出时无线话筒发生无声音的现象。检查电池盒是否接触良好,电池是否有电;开机时应先打开接收机,检查RF表头,确定此通道无RF射频干扰,再开发射器;检查话筒哑音开关,确保无线发射机和话筒始终处于工作状态;将腰包发射器天线朝下挂在腰带上,避免因重力作用而下垂打弯,影响发射效果。不要让腰包发射器与人体皮肤直接接触,因为演员演出时容易出汗,影响电子设备的正常工作;为避免载波频偏,请不要将腰包发射器与金属物体直接接触,如钥匙,皮带扣等;不要将接收机堆放在一起,以免接收机之间相互干扰。6 m' n t9 v# F2 [7 N3 R& N G! M
4 p, _6 e% J3 t
2、使用中应注意的问题:在演出过程中,要注意观察RF射频信号指示灯是否正常,防止外来无线信号的干扰;在话筒交接时,应避免将多支开启的无线话筒堆放在一起,且不要靠近接收天线,以免产生互调干扰,影响无线话筒的使用;如声音中有杂音,可能是话筒头未安装到位,或话筒头灵敏度设定过高,也有可能是所用频点被干扰,主要有以下几方面的原因。场地内存在干扰源(如手机、对讲机、无绳电话等),碰到这种情况,可以换一套频率试试,在更换新的频率时,最好先改接收机的频率,找到接收机的RF信号灯没有干扰的频率,再改发射器的频率。场地接收条件不好(如场内有立柱阻挡,或场内有金属器材、玻璃的反射,音控室离开会场较远有墙阻挡或者拐弯等等)都会影响到信号的正常接收。通常用以下几种方法可以解决问题。尽量使用分集式无线系统(即一个话筒、两根天线),因为两根天线的接收范围较大。可以变换一下天线的方向、角度等,这样可改善接收效果。如果接收环境实在太差,如音控室不在会场里,只要延长天线就能解决问题,应急方法:取一根视频电缆线10—15 m,与原来接收机的天线相连接,并安装在能接收到信号的地方即可。当需要更换使用中的无线话筒电池时,应先把话筒电源关闭,然后进行更换,再打开话筒开关。
/ T) D* a- g( y, h$ {. }1 ]# I1 ]7 x: |- s
