什么是汽车喇叭的相位?打个简单的比方:就像阅兵方队,一个人无所谓方向,两个人以上大家方向一致才漂亮。
K* q+ J" ]" n! `$ L( S$ k# o喇叭通上音频信号,是凭借纸盒或音膜振动发声的,纸盒振动时,可能前伸,也可能后缩,这就是喇叭振动时的相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量相位。( M, S- T9 W* J7 D2 ^9 G
1 y" s. A9 S& f. \* z
# J R# j& c2 [4 m+ \ 1、首先是音响系统的电源相位,如果一套系统设备所采用的电源不同相(如:功放用A相供电,调音台或周边用另一相供电),当设备消耗电功率程度不均匀时,相位高与低所产生的的差异,会使某些设备电压高或低导致工作不正常,对整个系统效果带来一些干扰,如:哼声、电流声等;也有可能会因为相位差异过大引起设备的损坏。
$ h1 U J" C; b; X) ^/ [ 2、音箱单元相位,同频率的音频信号从功放输出后,假若一对音箱有一只接反相(通常是指“+”“—”极接反),那么这对音箱的单元会产生交流相位差,音频信号相互抵消,扩声后的低频信号非常明显偏弱,声音变硬变干,中高频会来回飘,影响整个扩音系统的调试与整体效果。
0 L: p0 g5 _8 `' L% R: S 3、音源拾音部份,话筒同样存在相位,如果有多支话筒同时使用,有一支话筒反相,会导致整个拾音产生拾音不平衡感,拾音话筒接近者,会抵消信号。可以做个试验,同相位的二支动圈话筒,将其成180°相对进行拾音,会明显感受到音压偏低,甚至无信号输出。
! L) p9 V1 ?' t8 P* g! R+ D! R 4、功放,同样存在相位的问题,好在输出端子使用四芯插后较容易理解正负极,香蕉输出插也有明显的红黑二个端口供辩认,但当功放使用桥接以后,注意信号输入控制(通常为A通延)的红端为正极,另一输入控制(通常为B通道)的红端为负极。 |
