家庭影院音响选购及安装详解(二)
$ n. [* Q2 y+ L4 P
2 _ M7 w& b! q5 H* b% Y$ Q+ s 音箱系统:8 u5 ~) r; W% ^- G2 G. q+ v/ }; i
音箱又称扬声器系统,是音频重放的最末端,也是家庭影院系统中最不能被忽视的一部分,因为音箱的放音质量对整个音响系统的影响极大,一款好的音箱涉及了声学、电磁学、力学、材料学等多个学科,是影响音频重放效果的关键所在。并不是简单的几块木板加上几个喇叭和电容就可以号称音箱。在家庭影院的系统中,低音炮有着至关重要的地位,低音炮能够加强低音的效果,最震撼的低音炮能够良好的表现100Hz以下的低音,同时也是给予听者震撼力的重要输出终端。" c4 J5 U1 N9 Q# V/ s* _; c
最理想的家庭影院的音箱,除了提供震撼低音的低音炮之外,各个喇叭的音色一定要力求一致——听者面对的左右两边的主音箱对音质重放的要求最高,中置音箱与后方的环绕音箱可以比主音箱略差,但是必须与主音箱的音色一致。扩散性好的音箱更具实用性,在选购过程中应尽量多听,多比较,通过对低、中、高频声音的仔细聆听发现各个音箱的不同特点。另外在选购的过程中还要注意,多数音箱并不能兼顾动态和细致的音质,适合音乐欣赏的音箱往往细腻有余而动态性欠佳,专门设计给家庭影院用的多声道AV音箱的音乐音色往往又平淡无奇。如果两者兼顾,则是天价。所以在选购家庭影院的音箱时必须要所有放弃,不可能同时兼顾,同时更要匹配相应的AV功放来配合音箱发挥出喇叭的最大功力以实现动态影音效果的听觉最大感知。
3 S$ B( P* K2 l* z% k5 q 扬声器系统的性能指标:& G2 G+ G9 J: h
1、频率响应(有效频率范围):这项指标反映了扬声器工作的主要频率范围,此范围越宽,放声特性越好,一般高保真用扬声器箱的频响为20-30KHz,低于20Hz的声音人们基本无法通过耳朵来感知,只能通过其他器官来感受到了。
( v" x- N6 N# _: L0 |0 X! n 2、额定阻抗:指扬声器在某一特定工作频率(中频)时在输入端测得的阻抗值。由生产厂给出的额定阻抗通常是在额定频率范围可得到最大功的阻抗模值。额定阻抗一般规定4欧、8欧、16欧、32欧等,国外也有采用3欧、6欧等。8 ~: I& ~# l! u2 R* M0 d# G$ z& B% U; B2 ]
3、功率:扬声器的功率大小是选择使用扬声器的重要指标之一。一般扬声器所标称的功率为额定功率。额定功率或额定噪声功率,是指扬声器能长时间连续工作而不产生异常声时的输入功率。
# H5 Y/ z( y' E3 y 4、灵敏度:特性灵敏度是指当音箱加上相当于额定阻抗上1W功率的粉红噪声信号电压时,在轴向1m处测得的声压级。一个扬声器的灵敏度高低,对声音重放并无决定性的影响。因为人们可以通过调节放大器的输出来获得足够的音量。不过,在音箱制作中,扬声器的灵敏度却是一个值得重视的参数,各扬声器单元在各自负责重放的频段内灵敏度必须基本一致,以使整个音箱在重放时高、中、低音的平衡。特别是对立体声音箱,左右声道使用的单元都必须经过严格的筛选、匹配。要求左右声道所用的单元的输出声压级差别应正负1dB内,不然会影响声像的定位。专业音箱的灵敏度都在95dB/m.w以上,甚至高达120dB/m.w。而家用音箱的灵敏度较小,能有92dB/m.w就算是很大的了。
6 H1 F& K2 a" H; { 5、指向性:指向性用来描述扬声器将声波辐射到空间各个方向去的能力。9 u9 W. J$ H# L F+ b1 v; k/ W
6、失真:扬声器系统的失真包括揩波失真、互调失真和瞬态互调失真等。音箱的失真特性比单个扬声器更容易引起特性变坏。% p. m% `* ] c2 Z% T
这些指标依旧让我们挠头,在观察音箱参数的同时,试听是选购音箱不可或缺的重要环节,通过利用试听CD或者专业试听电影的部分节选,试听喇叭可以发挥的音效才是最为重要的手段,充分利用自己的听觉和对音箱的感知能力,感受喇叭的动态解析,冲击力才是选购喇叭的王道,在选购家庭影院喇叭的时候,可以选择如:《U571》、《珍珠港》、《钢铁侠》、《变形金刚》等好莱坞大片测试音箱的整体效果。* D! ~. N! n& T: `- `3 c' |
音箱注意事项:
. R2 J7 d; n2 k9 }# d" Y+ A p6 q 1、一般新音箱需要经过一段时间的磨合使用后,才能发挥出它的卓越性能,这就是所谓的“煲”。否则,它的重放声音会显得偏硬和过分明亮,或发紧放不开,这个时间过程对不同的音箱可以相差极巨,从数十小时至数十天不等,“煲”音箱不一定需要专业的白噪声之类的音频,直接通过使用其实也可以达到“煲”的效果。$ v, u: ^# C9 {( [" O4 ?- P
2、小型书架音箱由于受物理空间因素的限制,它的低音动态范围不可能太大,所以即使它的低频延伸得很低,其现实意义也并不大,可见追求小型音箱的低频下限,实际效果恐难理想。2 k3 o2 M; A, F" Y% z$ S
3、平常我们所说的箱子是否好推,也是我们再选购喇叭需要重点考量的一项指标。音箱的标称阻抗常见的有4Ω和8Ω两种,4Ω阻抗的音箱对功放的要求较高,虽说能使功率放大器输出更大功率,但由于阻抗较低时,对功率放大器的输出电流能力要求更高,这对一些电源裕量不足的功率放大器往往造成失真增大的情况,而且低阻抗扬声器对阻尼不利,会影响低频控制力。此外某些扬声器的阻抗在实际工作时,对于某些频率可能降低至一半值以下,所以最好还是选阻抗为8Ω的音箱为宜。5 X- ~2 W( P5 {% c) Y
在购买AV音箱的时候,如非专业人士,建议购买同一品牌的喇叭,这样音箱风格统一,动态和力度一致会使整个影音系统的协调性增加避免由于品牌风格不同导致的效果大打折扣。
6 T' u' y- r9 ^$ k6 Y$ _ 其实,一个完整的家庭影院系统构成主要应由四大部分组成:房间整体构建、视频系统、音频系统以及信号源与控制系统。但是在普通家庭中能够真正实现上述四种系统的协调同统一的还是少数,毕竟从对试听室的房屋结构开始就要做整体的装修和测试考量,从简单的地毯,大理石,到专业的吸音、扩散、反射都要有专业的测试和调整才能为真正达到家庭视听盛宴打下基础,但对于平常百姓家的自娱自乐来说其实上述的介绍已经完全可以满足需求。0 i' I2 R( U( @( W$ C% K" f
在最终的选购上,由于每个人的感知不同,建议还是应该通过多方了解后多到当地的视听室听得基础下再做出最后的购买决定,不要盲从于论坛,店主的推荐,同时,家庭影院的音响系统依旧也具备“发烧”的元素,通过在 “发烧”过程中的不断“折腾”,相信在不断提升试听觉感官的同时根据自身情况搭建起一套适合自己的家庭影院系统才是我们真正的目的。 |
