华山论剑
发表于 2007-9-1 18:07:30
其实家庭影院并没有对于房间大小有要求,如果你没有专门的影音室,只能在客厅实现你的家庭影院,那么只是意味着你需要在设计、设备、音箱以及座位安排等方面特别注意。
" \6 R- F+ t4 M' F1 V客厅影院# o% z1 u3 M5 o0 F
对于很多人来说,在最初规划自己的家庭影院时有着最好的憧憬,幻想着自己的家庭影院有多么多么厉害,而完全没有考虑到费用方面的问题。然而在真正实施过程中,却发现“理想是丰满的,现实是骨感的”。大多数人用来安装家庭影院的房间都不大,如果你的房间特别小,那么接下来的五个关键点就是你需要特别注意的地方了。7 `+ f7 Y8 j1 `- d; H
- Y# U3 Z, s6 {2 T/ U1. 首先确定的是观看距离。, I4 `. x9 x0 j% i
很多人在设想家庭影院时都想要一个很大的屏幕,但屏幕尺寸却和你房间有着直接关系。房间大自然可以安装更大的屏幕,房间小自然就是小屏幕。不过,你要记住的是,幕布的具体尺寸是和观看距离直接关联的。按照THX的建议,最佳观看距离是屏幕尺寸×0.84。因此,屏幕尺寸就是最佳距离÷0.84。比如如果你的观看是10英尺(120英寸),那么THX会建议你安装100英寸的幕布(120×0.84=100.8)。* f& \$ S9 ?' _+ D* V7 n7 {
阿强解读:上面的说法有点绕,简单来换算就是如果需要上100英寸的幕布你需要约3米的观看距离,也就是屏幕的宽度X1.19倍=推荐的观看距离,目前在普通客厅空间基本不低于3米。如果低于3米的话不建议你使用100英寸以上的大画面了。
' b9 n/ R' ]/ P3 V; v, C1 m R: W R/ F7 B4 y
客厅家庭影院
1 y" n; g' [3 Y# T1 {2 M2. 布设音箱线
f4 P/ P. m& o' }' b' U现在越来越多的蓝光电影采用的是7.1声道,因此你在构建时应该首先考虑到7.1声道的音箱布线。即便受预算影响,暂时只能采用5.1声道的音响系统,但布设音箱线时也要按7.1声道的标准来布设,以保证后期扩建时不会有裸线。此外,功放选择优先考虑7.1声道的功放。5 _, I3 v% _9 i4 E) {: w
客厅家庭影院: E }& V9 P- Q# ~. s2 s
3. 功放的选择+ C% h) T; l/ i2 b/ y
AV功放是家庭影院的中枢,这个中枢机构除了连接各影音设备外,最重要的功能就是推动音箱,因此它的“力量”很重要。说简单点就是,AV功放的功率。当然,这个功率是和价格成正比的,所以你还是要依据预算来决定功放的选择。
8 B! S3 @% I3 }$ _
1 O n5 L& C x' D' E3 O6 k4.显示设备的选择
9 H O# b( ^4 c家庭影院的显示设备当然是在条件许可的情况下越大越好,但是需要考虑另外一个因素——环境光。如果你的房间有一个大幅的落地窗,那么我会建议你选择大尺寸的液晶电视,因为这或许是一个不错的选择。当然,如果你的房间窗户不大,那么投影机肯定是我首选推荐。% d- W, W" u/ t9 |. }7 ~7 o) p
2 @" T: ^4 t: x8 ], N5.投影机的选择( z' w3 V$ p8 T, n( B
如果你选择了投影机,那么又会面临很多选择:比如是选择DLP投影机?还是LCD投影机?又或是LCOS投影机?还有投影机的亮度需要多少?是否需要镜头位移?是否该选择3D功能?4K投影机适合购买的吗?你是不是有些头痛?其实你只需要特别注意以下几点就行了。欢迎光临阿强家庭影院导购网!5 c1 v g9 ?* {0 l/ M
7 X, O8 C4 u1 t/ h, A& v
首先是镜头移位。这是功能非常重要,因为它能帮助很快速地安装投影机,而且对于投影机安装位置也有很大的灵活性。其次是自动光圈功能。目前大多数投影机都有某种形式存在的自动光圈功能,这项功能能够有效地改善画面的亮度和对比度。但是,特别要注意的是一些劣质的自动光圈不仅不会提示画质,还有让画质更加糟糕。最后是亮度。原则上来说,当然是亮度越高越好,但要记住的是实际投影时可不要把亮度调至最高,要根据实际环境情况(幕布大小,环境光线等等)调节投影机的亮度。 |
