聆闻
发表于 2007-9-1 22:26:26
分享几个小贴士,令你不论在甚么房间,不用买新喇叭,也能在混音或录音时有准确的声音!: \# F& V* F! s
: A* ~" M& a& }7 U! P
: ~' O. k- j" B6 J* _5 F: E+ g% J# g4 x. ^* P
1. 对称是一件好事
5 v d7 z) s6 a0 [7 C& w) V% Q1 w
$ o% I5 l7 H% A只要是在室内聆听喇叭,房间的形状就会影响到你听到的声音。例如聆听双声道时,跟据喇叭的位置,不同的房间形状会大大影响到左面来的声音与右边的比例。所以最好的情况就是有一个对称的房间,因为左右返射回来的声音也会相等,也就达至平衡。而把两对喇叭置中于前方墙上也比放在左右角落好。5 c6 K3 S1 }) d. v% O
- q. {- e- _! P- c" P ? F7 Q2. 沿着短墙放置监听喇叭
# u7 y% ^; n; N% J" J, W; _+ ]& ]3 z1 ~5 O
声波「近墙」反射到耳朵的时间,比「远墙」反射短(以ms毫秒计)(当然比起声音直接从喇叭发出的要长)。而当声音走的距离越远,其反射强度(声音大小)会按一定比例减少。下图则展示出两种不同距离的情况(图A的回音会较弱)。所以把喇叭放在短墙会令声音听出来更精准。
- p1 Y9 y$ [# }2 W$ X/ F: H
7 w" O1 [9 c" Y' o3. 让您的监听喇叭与耳朵成水平1 n, E7 r6 M- ^; K7 I: J3 U- s% J
2 A( S! d* S3 H& p" F! p摆设喇叭的高度要使高音单元与耳朵成水平,这样喇叭的正指向(on axis)轴则与耳朵保持最短距离。坐在喇叭前,我们听到的音色会因头部前后左右移动而轻微改变,但这个效果会随住耳朵偏离喇叭的正指向轴而加大。所以有必要保持耳朵和高音单元成水平,才能有比较一致的声音。如果你的喇叭架/控制台/书桌不能够有效地控制喇叭的高度,可以用可调校高低的喇叭架,如IsoAcoustics ISO-L8R155。- ? P( I9 o" R4 ?, \3 b% ~, r
# j T; }6 X( _% \9 y4. 避免从附近硬表面反射的声音# }+ T& e0 Z) r( y1 m7 n6 ~. G& Z
# T6 w# {( C5 t% F
在声学上,「硬表面」可以反射声音,就如镜反射光一样。窗,砖墙或石膏墙,镜子和任何非吸收性、非散射(diffuse reflection)表面都是硬表面的例子。当直接从喇叭发出的声音与反射回来的重迭在一起时,声音就会被改变 – 术语是梳状滤波“comb filtering”,这是应该避免的。所以现在介绍一个可以看到声波反射的方法,就是借用能反射光的镜!只要把镜放在平面上,例如对面的墙或桌面上,如果能在座位上看到喇叭的镜像,那就代表那平面要放置吸声的物料。# f4 {, m1 D9 G" F
1 y3 `% `1 Z( D
5. 调整喇叭使其发出「正确」的声音
; f2 i* X) L1 t+ [ Z$ p K
+ s% J5 s! ?6 O播放一些经典的「试机音乐」,最好是自己熟悉的音色,而且你记得这首音乐在正规录音室的效果,用来调节你的喇叭。做法如下:可尝试移动喇叭的位置直至声音接近参考曲目应该要有的效果。如果觉得低音太多,可以把喇叭移离墙边、角落;如果喇叭附有EQ(高中低频增/减),亦可用来作调整。总之,就是要把你的鉴听喇叭调节至最具参考性,虽然不会有完美,但至少确保了你的混音在其他系统听起来都不太差。, u3 M4 {- F6 s) ]4 @" c! Q
2 X; c0 k1 y" s% Y) f, x- Q |
