汽车音响改装怎么选线材和布置走线
/ |2 x* m. s( t车内狭小的空间内,受到的外部和内部干扰比较严重,这种恶劣环境对于汽车音响的工作非常不利,不仅我们要选择优质的功放、扬声器和控制器,我们对汽车音响线材的选择和走线布置的讲究要提高。那怎么才能选到好的音响线材,走线应该如何布置呢?8 |9 M$ _3 H+ X' b+ ]
# }8 F$ E* x; _6 O8 H1 Y2 D
对于汽车音响线材来说,电阻越小消耗的功率就越小从而提高设备的效率。我们在选线材不一定选越粗的线越好,因为扬声器会损耗小部分功率从而使整个系统效率提高。线材的电阻小阻尼系数就大,阻尼大了喇叭的震动也会随之提升。线材的体积越粗电阻就越小,那么电流容量限制就大,这样的线材才支持大功率的输出。在一个安装电容时,我们的电源线保险安装在车子的电池最近处为最佳,一般我们计算方式为保险值等于各个功放功率总额之和乘以二除以汽车电源电压。$ c! r9 _. Q/ x( q! ?3 g
' C* R- ]* Y4 d2 P/ ?! h汽车音响音频信号线布置的讲究与作用。我们在安装信号线时要做好绝缘处理,比如绝缘胶布和热塑管等等,因为如果不做好绝缘会产生微小的电流噪音。在布线的时候需要注意,音频线尽可能越短越好,如果太长不发快速输出电流同时还会受到其他频率的干扰。最好的布线方法是信号线与电源线分开两侧走线,如果布线太长了切记不要卷起来,应该折叠再用扎带绑紧,信号线与汽车主机模块和功放电源线分隔20公分为最佳。; H$ c: F. a8 F% Y
2 C8 F6 U1 Q$ c, w
电源线的布置,一般电源线的容量要大于等于保险的数值,如果低于这个标准的电源线很容易产生交流噪音破坏整体音质,如果劣质的电源线很可能会引起自燃。当我们在一个电源线同时供给多个功放时,分开点到各个功放的布线的长度应当相同。桥接的状态下,功放与功放之间会出现电流位置差,这也是产生噪音的原因。在特殊的发动机内布线时,一定要注意避开与点火装置和发电机接触,当汽车运行时会产生噪音辐射到电源线。
9 s% h3 f$ P* i( e- d) p2 [4 U) {) F
最后接地也不能马虎,主机和功放的接地线要分开布置,如果功率大耗电大时,汽车电池的接地一定不能有松动现象。
9 H. k k+ @3 z2 p% }: x3 o" e- Q% C* z: J$ `& M' o/ F
) `. y4 I( ^. Q* d# k' t8 l1 s2 c8 s) }, ]
+ S6 Z' ~% r7 w9 x: f7 l
7 T }. b9 r/ G% D: e6 W
0 U: o' l4 v' \
