axing
发表于 2007-9-2 18:35:18
多媒体会议室应用浅谈) @& T! z* g+ n& U+ C1 d5 M
5 U* ^' ~0 S) a0 b4 a# Z4 L4 L随着平板显示、新型光源投射器件、数字处理、网络应用等音视频设备的技术发展,多媒体会议室应用系统的前景更加广阔,新型设备及器件的娴熟应用,使会议效果越来越好。( e, v1 @: k. |: p; n' X6 l
' v, o3 W7 M+ g4 g: s+ b2 R, K6 G
% @" A' P* d1 p$ i0 y# `8 | 多媒体会议室可实现视频高清晰显示和音频的环绕声播放(数码影院);接入远程多媒体会议系统终端后可以召开远程电视电话会议;满足举办舞台文艺演出的需要,舞台灯光效果满足演出的专业要求;实现摄像自动跟踪会议发言人进行发言人的实时特写,实现会议直播功能;扩声场地有较高的语言清晰度、无明显回音、颤动回声和声聚焦等音质缺陷;声音与频响覆盖均匀;实现整个会场内显示系统、视频矩阵、电源控制、环境控制等系统的统一管理与控制。
& s+ o* c3 g7 D6 s2 f
) E) D) Y+ Y" c' c0 G# Q 多媒体会议室由视频显示系统、图像采集系统、音频系统、视频矩阵系统、集中控制系统、远程视频会议系统、会议室环境系统、辅助系统、后台处理系统等多种系统设备组成。下面主要分析显示、音频和视频矩阵。4 G6 Y5 i( o; Q1 ^# n) [6 O; @
u' P: |5 U0 x6 A1 E9 a# O( {( Y 1显示技术
/ Y5 f1 `8 L9 f% p0 D6 k& q2 G( v% M# {% I! V! x9 ~, b$ e1 K
显示设备由显示器件和有关电路组成,按所用显示器件的不同,可以分为电子束管显示设备、平板型显示设备和投射型显示设备。在多媒体会议室系统中,应用最多的是平板型显示设备和投射型显示设备。
, H- |. M( i" M" a; F# Z. r+ A# N
/ j4 C7 w- f& }% S 1.1平板显示' b" `3 P4 T1 [2 X5 F, z+ K
R" O+ @: M; I& x: j* ^+ z 目前,FPD(平板显示器件)的发展主流是LED,除此之外,还有PDP(等离子显示器)、VFD、LCD、OLED(有机发光显示器)等,它们各有千秋,发展方向是尺寸更大、像素更高、功能更全、成本更低、功耗更低。
) m' B& \- }% ?6 k* ^+ I
7 a) {' j- {) f' Q* h1 y- B PDP除了在动态清晰度方面表现优异,在视觉舒适度、色彩还原度、对比度、可视角度等方面的性能也较好,有句话说“外行买液晶,内行买等离子”,随着103英寸等离子显示器的多个项目应用也说明了它的价值。; D( M0 v; ^* H" Y- c
% W' p1 x0 R8 \: a9 X8 ` 越来越受关注的OLED显示屏由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
9 H& R3 `( |7 Q8 j7 |# F9 {
7 t+ w* I3 I/ _$ B1 d0 y$ H 1.2投射型显示% |, p7 ?' {) r. b9 [7 o
4 r$ h0 J6 L9 r: a( T8 y 投射型显示设备(projection display equipment)是一种利用光学投射原理获得大尺寸显示画面的显示设备,有直接投射与光阀投射两种类型。在多媒体会议室系统中,投影机的使用量非常大,今后也是主流之一,发展方向是追求更大亮度、更高分辨率、更低噪声等。此外,DLP拼接以及投影融合也是重要应用之一。
7 B" Y7 o/ M& T$ S0 {5 @) }; B R
目前,LED光源+激光光源的混合光源投影机,让LED光源的色彩优势和激光光源的高亮优势结合,是多家厂商研发的热门,更好的LED+激光混合光源投影机,具备2万小时以上的长寿命光源,有效降低用户的使用成本,同时也拥有更广的色域和惊艳的色彩输出,最重要的,是在LED光源的基础上,提升了投影的亮度。可以想像,在采用LED光源的DLP拼接显示系统多媒体会议室中,如果换成混合光源投影机芯,那么使用效果会更上一层楼。
2 L$ P0 \& a: K/ v$ d
$ H' x) C$ ^. P9 B: v+ j 1.3无线高清显示
9 L4 `2 V9 X. H+ ?7 G7 a5 D0 I- s8 j% t0 k6 A# C
随着近年来科技的不断进步,高清与无线无疑已成为如今的两大热门,同时它们也是今后多媒体会议室的一个发展方向。目前,已有2大无线高清联盟逐渐浮出水面,它们分别是WirelessHD与WHDI。
3 f' h" l! Y: H. b: \" k/ X! @0 h1 F" J- E
WirelessHD和WHDI所推出的无线高清标准分别使用60GHz与50GHZ频率。在传输过程中,它们都是采用单向传输的传输方式,能够显示高质量的、高清晰度的、无压缩的、无损的视频。例如:利用笔记本电脑、蓝光DVD等播放设备进行信号发射;平板电视,投影机等显示设备则负责信号接收,将来可以满足1080P未压缩高清视频的无线传输需求。在多媒体会议室应用无线高清显示技术,没有线缆的羁绊,可以移动信号源,使显示应用变得便捷舒适。
9 C# v% [8 g6 s2 m+ t5 K8 n" V
2音频技术# S9 Z! J' ]8 `- p! }! V* I
9 X! k( c0 x2 m' k. u) E* R7 v9 j
在多媒体会议室系统建设中,音频部分所占份额不高,一般是四分之一或者更低。不过,影响的效果却是至关重要,建设一个具备良好效果的多媒体会议室音频环境,在设计之初就要多方面分析测试,再进行设备配置与选型。首先需要正确的分析建声环境,具备条件的话,可以使用专业仪器进行现场测试、专业软件进行建模分析,在设计方案时,合理布局,采用符合现场环境和相关规范的音频器件,着重把控设备的质量、性能和参数指标。接下来,音频系统设计的线缆路由、线缆信号屏蔽、线缆质量、线缆指标参数等就成为考虑的重中之重了。最后,考察和分析会场的电源供应、电源质量和系统地线的情况,如果有缺陷和不足,尽早和相关方交涉解决。
3 B' s7 P A4 u6 T3 i
6 s' n# j! t0 u/ a1 _ | 在多个项目建设中发现,音频系统的地线漏电流串扰、电源的低频干扰、电源的高次谐波干扰是最常见的音频效果影响因素,如果工程前期不慎重考虑,会造成难以解决的后果。
0 j, k+ F6 N. [6 ?" {" ~/ Y3 ?) B" r w; f, o
音频处理器
% a; d. ?0 ?8 z' Q$ O B3 y l( s: V* X* @4 ?
目前在多媒体会议室系统中的应用越来越多的音频处理器又称为数字处理器,是对数字信号的处理,是集成了和系统客观工作状态有关的音频处理设备的功能的一种综合音频处理设备,其内部的结构普遍是由输入部分和输出部分组成。其中的分频功能用于按照音箱的实际工作频段提供对应频段的信号,延时功能用于校正不同音箱之间的传输时间,均衡功能用于弥补系统的频响特性缺陷,限幅功能用于控制输出信号的强度,还可针对特定的音频应用环境进行分区扩声,可对某一路音频信号进行单独处理和控制,实现会场不同状态音源的统一效果。
! f* K" D/ d& C$ F g/ s, z
( u2 ^1 w" K: y8 L9 P5 C2 u* @ 简单的音箱处理器:譬如DA系列的2进4出、2进6出、2进8出、4进6出、4进8出等等,内部带有简单的固定处理模组,如参量均衡、分频、延迟、混音等。用以连接调音台到功放之间,取代模拟周边设备,做信号处理用途。, w2 }! l8 _$ S
8 X) ~3 O9 L8 g! m- [( A 多功能数字音频处理器:一般是8进8出,或者更大一些;输入通道全部带有幻象供电,可以直接接会议鹅颈话筒。它内部的功能更加齐全一些,有些带有可拖拽编程的处理模块,可以由用户自由搭建系统组成。此类处理器一般可以在会议系统中取代小型调音台和周边设备组成的模拟系统。往往都带有网络接口,可以通过以太网接入计算机进行编程和在线实时控制。+ |$ Z1 G6 n, v: u2 h
/ v9 Q p3 M6 C( @: o
带有网络音频传输功能的数字音频处理器:它们和上面的2项功能类似,但是增加了网络的音频传输功能(一般是支持CobraNet),可以在一个局域网内互相传输音频数据,便于多会议室的互联互通。音频网络同样支持控制功能,也能实现网络集中控制或分散控制的灵活操作。" U6 [0 N* |$ R( p" C! ?
~# N! z5 w6 q5 \0 Y0 O$ C, P 大型集中处理的数字音频矩阵:它是一台处理能力极其强大的主机,各个房间的音频通过接口箱打包成网络数据,发送给总控制室的处理主机,经过主机处理完成后再通过网络发送给个房间重放。此类音频网络一般是基于千兆以太网的CobraNet或其他协议,同时支持实时传输和控制。主要应用在大型广播系统或会议中心等场所。
7 Q0 `' o2 [* ?" u' R+ ~ v* Y! Y& C# i3 r# J+ W
3视频矩阵系统& a: n! }% A7 K J
+ K; v. ], x6 Y1 ^, D 视频矩阵系统是多媒体会议室的核心系统,是会议系统的关键部位之一。视频矩阵的功能是将一路或多路音视频信号分别传输给一个或者多个显示设备,因此我们可以按照信号源的不同来分类视频矩阵。也就是,根据想要切分的信号不同,来确定视频矩阵的种类。视频矩阵按信号源的类型可以分为:VGA、AV、VIDEO、DVI、HDMI矩阵等等。例如:VGA视频矩阵就是输入输出信号为VGA信号的视频矩阵。其它类型可以类推。选择安装视频矩阵时其性能和稳定性是系统设计中需要优先考虑的。尤其是高清显示技术大行其道之时,要从根本上把握高清视频矩阵设备的技术发展、性能潮流、娴熟配置等。/ {- C1 i& u0 D
$ l% t% z* u0 a- K+ C9 h3 ~ t) [ 目前多家厂商推出多种新型单一视频矩阵和混合视频矩阵,具有高带宽、高清、高性能、良好操控性等特点。混合视频矩阵主要用于将多种多个视频矩阵到多个输出端,是支持多种视频信号输入,多路输出的专业切换设备。& I' R8 t, z" u5 ^ X5 b A; ^1 D
* S7 R7 y- x! ^# |" z( Z; ^ 新型的视频矩阵采用模拟信号传输、数字信号传输、网络信号传输以及光纤传输,模块化结构设计,支持插拔模块扩展设备规模,支持设备级连,支持网络级连,支持多种控制模式,支持的切换信号有VGA/RGB、DVI、Video、YPbPr、HDMI、SDI等,支持1920x1080或更高的高清分辨率,支持不同的输出端口设定为不同的输出分辨率,并且切换通道不黑屏、不蓝屏。
/ h* Q2 E! n* x' ^3 R6 k* B- C
* |0 F b0 R3 [7 Y# y: G) | 目前的多媒体会议室采用的几乎都是复合视频矩阵、VGA矩阵、RGBHV矩阵等简单配置的视频矩阵系统,现在逐渐向多元化、高清化、混合化、大型化发展,体现出应对当前新技术更高的设计能力、更强的实施能力。 |
