1.定故障域' ]" C+ u* ]5 g+ z% \3 p
+ u5 K' X T$ X0 u0 I% K 音响设备中的功率放大电路一般工作在大电流、高电压的状态,故障率也比较高。该电路发生故障时,常表现为:无声、左右声道增益不对称、声小、失真、有噪声等。但当其它部分损坏时,也会造成以上故障,因此,遇到以上故障现象时,应首先确定故障的范围一定故障域。这时可试听音响设备的各种功能,如放音、收音、电唱、扩音、镭射放唱、卡拉OK伴唱等。若都存在同一故障现象,而电源及扬声器又正常,则说明故障在功放部分。+ }" @' F9 f4 M" Y" n
9 Q( t9 D! C/ g8 I
2.定故障点- w' L6 G; E1 Y* H' P( @/ |- [
' T+ D/ `. T! u9 y9 y 确定故障在功放之后,则下一步应确定故障的具体位置,即定故障点。在实际的检修过程中,功放集成电路的外围元件损坏造成功放级故障的现象并不多见。可首先测量集成电路静态时的主要功能脚电压是否正常:①电源供电;②输出端电压(约为电源供电电压的一半);③输入端电压O~2V(小功率多为OV,大功率一般不超过2V),④自举端电压(等于或略低于供电电压)。其次,重点检查耦合电容是否失效及功放到扬声器之间有无断路或短路现象,若以上检查均未发现问题,对于无声或声小故障可采用干扰法或信号注入法,由扬声器开始逐步向前注入信号。越往前喇叭里的响应应越大,如果声音突然变小或无声,则说明故障就在该级。(注:当用干扰法查到耦合电容时,反应有可能弱些)。这样直到查出故障元件。 |
