谭媚方
发表于 2007-9-5 15:17:19
国产投影机的安装、调试、使用与维护" U" V+ \) x/ p1 M
7 E! n4 @* x+ ^- Y( x0 t 使用投影机在娱乐行业工程中做工程使用时,总会有一些这样那样的问题,如画质不好,有斜纹或网状干扰,有的工程做得粗糙,布线缺乏一些起码的规范常识,除影响投影效果外,还会有安全的隐患,而国产投影机由于的自身的一些特点,表现更为突出。数年来,我们到工程现场为很多用户解决了许多的实际问题,积累了一些经验,整理出来供工程技术人员参考。7 g. W4 R w8 ~: j
$ g4 @% P' k* N' e1 o; q; g/ L) Z' B5 \! D+ R0 }) Y& O; Y
投影机的安装! y4 g" {: Y& R, }
$ O9 n r6 s [& n4 v3 e
1 Q8 ]4 ?9 Y% ^1 X* k 投影机一般采用倒置吊装,在机器的底部有专用的吊装孔位,用来与吊架联结,这种吊架很常见,并有适合各种机型的万能吊架。倒置吊装的机型必须具备图象镜象功能,部分国产投影机并不支持镜象功能,这种机型采用正装吊架,市场上比较少见,生产投影机的厂商一般会配售。国产投影机的整机较重,在5~8千克之间,选用吊架及螺钉时对强度要重视,因螺钉质次或旋入深度不够而掉落的事故曾有发生,但有的国产机设计考虑不周在吊装孔底部布置有电路或连线,螺钉旋入过深会引起电路板损坏或短路。由于卡拉OK场所的特殊性,室内的声音振动大,特别是重低音的影响,吊装的投影机会随着声浪而轻微晃动,长此以往吊架与天花板的联结螺钉也会松动,固定在木质吊顶的吊架一般不会有危险发生,而吊架直接与水泥预制天花板采用金属膨胀钉胀接方式是危险的,有投影机掉落下来的报道,采用足够大的木楔代替金属膨胀钉可一定程度预防危险的发生。9 i, r+ r, z& [4 N
( L9 K+ P* k( ?# u' j5 {" S9 `2 E! S8 b2 @
投影距离的确认,投影机的说明书里一般会有所投尺寸与距离的对应表,但国产投影机由于光学器件的精度较低,又无光学变焦功能,仅有参考价值,精确的定位要用实物在现场实际确定。6 T; ^- O( i+ C7 b# d
, t" W" G. A! r! k& E: e
5 W* C/ X9 Y" a+ E 投影机安装中易忽视的另外一个问题是电气线路的敷设,如果不合理,既影响效果又有安全隐患。电气线路包含强电交流供电线和弱电的音视频信号线,两者电平悬殊数百倍,为了减小干扰,并防止电源线绝缘层老化而出现意外,一定不要将供电线和信号线同穿一管,并尽量不平行走线,不能避免的位置也要保持60厘米以上的间距。而不少工程上出于成本或无知,这种做法屡见不鲜。另一个不为重视的是供电线材的设计和选用。早期的国产投影机的光源驱动绝大多数采用电感镇流器,功率因素在0.4~0.5之间,虽然整机功耗为200W左右,但实际的整机电流在2A附近,而有的生产厂家标识含混不清,只在铭牌上标识整机功耗的字样,如果按标识的信息来计算电流会低一倍,按此电流选线径线材用于工程是非常危险的,特别是数十台以上的大用户在进行配电安装并使用后。某歌城在开业数天后,空气开关屡屡跳闸,至后来不能合闸,经检查发现母线已严重老化,多处短路,没有发生火灾已是万幸。刚刚装饰一新的顶棚墙壁不得不被开膛破肚,进行手术,既花银子,又耽搁营业。因此在布线时最好向生 产厂家确认或实测整机工作电流,选用优质的铜芯线,穿阻燃PVC管,有条件的可考虑金属管,按照国家相关标准将空气开关、漏电保安器等电器一一配齐。, Q @1 @' v4 i; }
0 H; A5 y7 N# Q' x' |; b5 ~2 z( z5 w1 \$ q1 X; _! m+ _
投影机不同于普通的家用电器,既有高温又有高压,虽投影机不接地也能工作,但接地绝对不是可有可无的,事关安全。投影机采用了BNC电源连接线,需接地的部位已引出,只要按照国家有关标准敷设接地线,正确安装三孔插座,投影机便能可靠接地。而且接地也是降低或根除不明原因干扰,提升画面质量的法宝。 |
