姚毅珍
发表于 2007-9-6 13:36:57
5个Cubase音频和MIDI路由专业技巧+ k r; V- |- u+ `
1 H* W* x5 W6 U8 ?+ H
Cubase能够提供一些漂亮的音频和MIDI路由技巧,这些技巧可能不会立即显现出来。Hollin Jones解释了如何完全控制信号流。 6 r1 y9 \/ a( l9 U4 @$ w
1.快速音频通道选择
6 _/ j- y! g) d7 Z+ Y+ W
, I& j8 U: T: Y1 F$ x项目中任何支持音频功能的通道的“通道设置”窗口在其顶部边缘都有一个工具栏,可让您快速访问音频输入和输出路由。您可以从此处快速选择输入和输出路由,如果单击“显示输出链”按钮 - 上面有几个箭头的按钮 - 您可以在窗口的右侧显示控制此特定通道音频的推子它贯穿Cubase。因此,在此示例中,您可以看到Vocals通道,然后是Stereo Out通道 - 此轨道正在使用的两个通道。 ( X; l9 ~6 e* O% B2 Q" ^
, P& u& Z* D; D8 `5 A! _9 n1 y, Y3 x( y2.直接路由(仅限Cubase Pro): M% @: ^5 T7 N2 z3 B0 x/ Y
2 i0 @. U( x6 Q8 i . h4 u [: p+ ~# F
除了主输出之外,直接路由机架 - 可以从频道的“频道设置”窗口选项菜单中显示 - 允许您在信号中设置多达7个路径推导器和后置均衡器的路由目的地路径。通过使用此功能,您可以切换通道的目标并同时创建不同的混合版本。在直接路由机架中,第一个路由插槽显示主输出的路由。直接路由可用于音频,乐器,采样器,FX通道轨道,组和输出总线。您还可以一次设置和激活多个选定通道的输出。
h$ k0 `0 i2 W- m, Q9 l- h
/ F3 Y' q4 m: s7 v. c- ]" V! y+ u3. MIDI修改器; Q, D6 ?0 W5 S, b
" a9 c! U. K4 K
* m* q/ t7 a! K' ?您可能熟悉在轨道上生成或处理MIDI的MIDI插入效果。但是Inspector面板中有另一个选项可用于MIDI轨道和MIDI修改器。通过此区域,您可以访问可以改变MIDI输入的工具以及已经记录的MIDI数据,例如转置它,改变速度,长度或速度压缩等等。要处理实时MIDI播放,请选择并录制启用曲目并在“首选项”对话框(MIDI页面)中激活MIDI直通激活。
" f( f" o& O, s; W+ b5 z8 o; j. r* \4 T
4.使用Multichannel VSTis3 ~; j0 _* R5 e
- h3 N, @1 D5 b
一些VST仪器能够将两个以上的音频流输出到项目中。这使得可以更好地控制不同通道的处理和混合 - 例如通过单独处理从VST发送不同的鼓声。要激活这些通道,请转到右侧的VSTi区域,然后单击所选仪器的输出选项菜单。然后激活您想要的任何输出,这些输出将在MixConsole中显示为单独的通道,正确命名。 , V- m* F) P/ U/ B& I: S. `
0 W4 i) c& f# w5. ReWire设置
6 M7 @" Y# ^# K; z o4 d
" X2 _* T, S. [: s它没有像过去那样受到如此多的关注,但ReWire仍然支持多个DAW,是链接不同开发人员的应用程序并在它们之间传输音频和MIDI的好方法。在Studio菜单中,选择ReWire选项以查看系统中可用的ReWire应用程序。激活您想要使用的任何内容,然后首先启动Cubase,再使用ReWire应用程序,您可以在另一个应用程序中选择MIDI设备,并将音频轨道从从属应用程序流式传输到Cubase。 |
