调试音响系统的步骤你知道吗
( i. y8 H+ n9 V+ v
" y# h9 M5 ?8 l- z% n q2 `% g 音响系统需要调试,对于音响系统来说该如何调试呢?在调试音响系统的时候你知道其中的步骤吗?3 E9 |# ], q% @8 l& ^5 h8 W
& U8 H: m$ j: X7 F: i5 ?. a8 Y
第一步:检查线路! Q k# ?; b! `
6 W0 e: o% y6 i+ x) i; }首先要先按照图纸,仔细的检查线路连接,确认音响在这方面没有问题。
: G8 D/ ?3 G- j) L( L V, o9 S, q% \$ T. h6 t1 X5 x
第二步:设置音响设备的初始状态) b0 A; q2 ]2 {/ C. o( _% S7 ^
6 x* [ C5 O9 o3 k. L设备初始状态设置,把功放输入设置为最小,把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。+ g5 E1 \+ w! o& T" v
" c. G( j- i! u9 N3 C
第三步:初步检查系统状态
; g! r0 t0 K+ ?" Q
9 I; H. R8 y4 d8 l! e适当开大功放的增益控制,CD中放入一张熟悉的音乐,调整调音台输入电平到基本正常位置。慢慢推起一点调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,是否失真,如果不正常就立即关机检查。: @: l x% w# n# e ~
! m% I& Z, M/ E* E- L9 @0 \9 U$ ]; M2 X第四步:相位调整
+ y1 R9 E" `) J0 I8 x1 S W; H( e: ^' x4 d2 q
如果同时使用超低频和全频的组合,由于分频系统的存在以及安装位置的原因,可能会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,所以需要进行相位调整。
3 `! i9 i, h$ h$ H$ A" X9 W# M! ^0 E2 M. a) U0 z: |7 O" c5 v
第五步: 音箱及系统极性检测, S5 p: J* f# A/ u r8 V
8 z- ^! C; _* f, ~9 p/ @% Z
统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。 |
