七、反射、吸收与扩散三者必须巧妙运用1 O( d- y; f- A5 ?
w! \! y' q6 z4 V1 i8 Q( D
以上所谈的“前硬中吸后扩散”原则,事实上就是音响空间中“反射”、“吸收”与“扩散”三种表面处理大原则。这三种手段必须灵活运用,并尽量在大原则的范围之下发挥您的想象力。在此我要提醒您,当您想模仿别人的处理方式时,一定要先仔细评估,自己音响空间的声音特性、各项条件以及本身好恶是否与别人相同。否则,胡乱模仿的结果通常会以失败收场。例如,如果您已经按照以上原则去处理之后,还是觉得高频段太亮太刺耳,此时可以学本刊顾问刘仁阳,在房间内施盖大量绿布,以吸收高频段。反之,假若您已经觉得声音有点闷,不够亮丽,此时如果再大量盖布一定会适得其反。& M" R; K5 Y; d5 v; k. @
: D0 N0 n. I) Z; L3 m& D 请记住,我们精心的调配反射、吸收与扩散声波,为的就是要得到“温暖”、“饱满”、“柔和”、“丰润”、“清澄”、“透明”的声音。如果您听到的是尖锐、刺耳、单薄、白热的声音,那么听音乐将成为痛苦的试炼,而非轻松愉快的享受。. w* ^+ Q+ G. ^7 R
7 V, ^' p- x# {. b% Q2 Y9 @ 八、二次余数扩散器十分好用
( r" V# I+ i: c/ Q$ @$ g" c
" `/ B. w6 l9 t3 B 在说二次余数之前,先说扩散。所谓扩散就是喇叭发出的声波无论从那个方向射入一个反射体,那些声波都会均匀的向各个方向反射。所以,扩散可以说是无指向的。而一般的声波反射呢?通常是定向的。例如利用一个斜面来反射声波。理论上,只要是一个反射面的长度大于声波波长,则所有波长比反射面小的频率都会被反射到某个方向。# b% d& T5 n1 Z2 l" g4 D, m6 d
* n% P2 F) U6 s% _6 q 从以上的叙述中,您可以了解,在音响迷的音响空间中,我们需要的是扩散,而不是定向的反射。因为扩散会使室内的声波更均匀,而定向反射只会对某个局部达成影响。再来,什么是二次余数呢?它的英文是quadraticresidue。这个名称来自于计算公式hn=(λ0/2n)?sn中,sn就是以n平方除以n的余数而来。式中λ0是想要扩散的中心频率波长(例如以1000hz为中心频率),n是您决定的扩散器格子数(也就是踏步)。请注意,踏步的数目必须是质数,例如7,11,13,19,23,29…等等。n则是0,1,2,3,4,5,6,7,…。hn则是n那个踏步的高度。
# O& d$ O4 L% e% O
# J3 I$ J! ~. T7 x3 e7 M1 j 好处是扩散范围很宽。其实,告诉读者们二次余数扩散的简单公式,可能无助于您对于声波扩散的了解,我主要的目的是要让您了解这个名词的由来。以这种理论为基础的扩散器种类很多,其中有专门扩散用的,也有扩散与吸收二者兼用的,更有扩散、吸收与反射三者兼用的。此外,除了供墙壁使用之外,也有供天花板使用的。4 j2 [2 @% c6 Y @
. s: K9 s# Q7 J+ u2 K9 f F6 g u) p* b
为什么二次余数扩散器会在近年倍受欢迎呢?因为它有一个扩散特性:如果以中心频率为准,它扩散范围的低限可以向下延伸到中心频率以下约半倍频(假若中心频率为1000hz,半倍频就是750hz),上限则很高,可以达到中心频率的(n-1)倍。假设中心频率为1000hz,该二次余数扩散器的踏步为7,则扩散范围的上限约6000hz。
, u7 c2 h, K4 k, `# z
V3 A+ }' M- Q1 q4 R$ ^8 z 看到这里,我想您已经了解,一般外面所见到的二次余数扩散器几乎都是针对中频以上的频率;而且踏步数越多(这里指的踏步数是单组的数,而不是二组三组的总和),扩散频率的上限也就越高。此外,为什么没有人会做三个、五个踏步的?因为它扩散的上限比较低。
- }( Q* l5 z. k. h& P
6 _; r M0 R0 ~; k0 ^4 a2 m$ W 九、大空间比小空间好# Z7 Q5 R/ X) h- z: w( x3 `! M
& s( T: J* l; O1 e' w 为什么大空间会比小空间好?道理很简单,因为大空间的容积较大,喇叭发出来的声波受边界(六面墙)扭曲程度比较小,您所得到的声音将会比较正确。这也是为什么如果我们使用计算机软件做喇叭测试时,通常都必须要求在越大的空间下测量。因为声波少了边界的干扰扭曲,测试结果才会越准确。很多人不知道,其实许多喇叭计算机测试软件的有效值只在300hz以上而已,低于300hz的频率因为波长较长,容易受空间内边界的干扰,以至于造成测试值的不可信。而无响室所要达到的目标,其实就是在理论上完全消除空间边界的干扰,使得测试结果准确可信。 d2 ^( [9 H2 G* u3 k( w
0 d @# c6 N- A. i: U
在一般人的家中,大空间就是客厅与餐厅共享的开放空间,小空间就是特别设计的音响室或一般房间。在大空间中,我们所需要考虑的是空间的多功能共享、聆乐时的干扰、以及喇叭的低频量感是否足够等问题。如果能够适当调配,您所得到的声音通常都会比较轻松、均匀与正确,而且低频向下沉潜的能力会更强。至于驻波,即使大空间也不可能完全避免,不过危害的程度会相对的降低。6 ?0 Y6 R! H+ G% S7 y! \
& ~, N q% M2 H" C& S
在小空间中,喇叭发出的声波受边界扭曲得很严重,驻波的危害也远大于大空间中,低频段的延伸也永远受限。不过,小空间由于容积小,可以不必使用大功率扩大机与大型喇叭,空间的布置也比较省事。4 h7 \- c* X8 u# m6 }" ?
& U; m* e! p; |. d+ L 十、东西多比东西少好! p' j2 X3 x% U. Y
! ~! ^) f1 a0 M$ b 这里不是指器材越多越好,而是音响空间里的东西越多越好。不过,东西越多越要整理,不要随便乱丢,造成满室脏乱。为什么音响空间里的东西越多越好呢?因为这些东西会对声波产生自然的吸收与反射作用,达到自然调节室内残响的作用。请记住,质量越重的东西对于中低频或低频越会产生吸收作用,有时候可以解决一些中低频驻波的问题。例如柜子、沙发、书架、cd架等都具有这种功能。而表面多纤维、多孔软质的东西则对高频具有吸收作用,例如绒布沙发的表面,地毯厚绒布等等。
9 `, k) \3 P. ]1 A, q( Y) G1 Y2 ]/ N& J- ]8 |. h% @
假若音响空间内东西很少,只有一套音响以及几张cd、一张沙发,这么阳春的空间很容易产生回音过长,高频太亮,声音虚而不实的缺点。同样的,如果音响空间里的各种柜子都装上玻璃门,也会产生过多的高频反射。所以音响空间内的各种柜子最好都不要有玻璃门。 |
