孙春伟
发表于 2007-9-9 14:27:16
政府单位视频会议系统方案设计4 B) H3 Q! {9 o
) S; a5 b Z" Y0 h8 T 政府单位视频会议系统方案设计会议系统厂家专业提供2 O8 ]% U3 x0 C& C* t1 u8 H7 J
6 Z0 v `; w. f: i5 u% r
1、设计目标将政务视频会议系统作为市电子政务平台的一个重要的组成部分,与整个电子政务平台一起进行统一设计、统一建设、统一管理。采用电子政务平台统一的安全体系结构,确保其安全性和可靠性。实现与武汉市电子政务平台的其他各个子系统包括办公自动化系统实现无缝集成,符合国家的政务标准,实现信息共享,充分发挥视频会议系统的作用和效益。采用先进的、成熟的技术,并能在将来实现系统的平滑升级。- t. q- U/ d- z9 h
3 o8 t0 v* Z3 j7 L+ V% P) Z; X# F 2、设计方案本设计中的电子政务视频会议包括信息化平台接口和分级的基本视频会议系统两部分。
3 j( _& n$ P+ `" j, k% B" M* N& U7 ?1 @# l3 A
①视频会议系统与电子政务平台中其它部分的接口电子政务平台是一个综合信息平台,它集办公自动化、视频会议、视频点播、信息发布等政府应用为一体,同时数据总线的可扩充结构,为政府的其它应用提供了综合接口,使所有的应用能够在统一的平台上应用。模块化结构是整个系统的核心框架,每个模块可以单独使用,系统之间通过中间件相连。视频会议系统作为电子政务平台的有机组成部分,它与政务系统中其它部分有着紧密联系。8 N( X# G8 r- F, V) Y, k2 U1 z9 p
, ^# W w* h3 K/ o! z
具体关系如下:网络平台接口:网络平台应为视频会议系统预留足够的带宽;网络互联性要求,市政府中心局与各会议中心间具有可寻址的IP地址。管理平台接口:用于用户通过电子政务系统管理视频会议系统,如会议预约,会务管理,会议记录,帐户管理,权限管理,与信息发布接口等。资源平台接口:提供视频会议系统与政务系统多媒体数据库的交互接口,包括会议系统的视频和音频数据记录与回放工具,信息记录格式定义,会议资源查询和管理接口,信息交换协议等。安全平台接口:身份认证接口,安全准入接口,安全控制接口,会议资料加密接口。
8 R# ^+ R: A& V& ^5 r$ }* l
( _1 e' T7 Q7 ^; o# t& e$ } 这些平台接口必须与整个电子政务平台一起予以设计,保证系统的统一性和整体性。% i& D2 ]' e2 }3 H7 N8 \
3 d4 O# A k1 o8 n' _ l5 M
②分级的基本视频会议系统城市有若干个区,市政府有多个直属部门,并和中央、省政府及多家市直属单位有信息往来,共计终端数在几百个。
2 U: o+ b. A* s5 g
3 m* K2 w8 l9 j; ]) N/ K 系统在设计上应充分考虑使用范围的扩展和各级部门在会议使用上的相对独立性,必须从未来发展及整体规划的角度来考虑,所以在方案设计上应采用可直接升级为多级级联MCU会议模式,构建分级的政务视频会议系统,将系统扩展到市政府各部门和各区县政府部门及各个政府部门下属的职能部门等,利用MCU作为中心单元构建级联型会议系统,构成系统的主要设备为:MCU:是多点视频会议系统的关键设备,它从来自各会议场点的信息流,抽取出音频、视频、数据等信息和信令,再将各会议场点的信息和信令,送入同一种处理模块,完成相应的音频混合或切换、视频混合或切换、数据广播和路由选择、定时和会议控制等过程,最后将各会议场点所需的各种信息重新组合起来,送往各相应的终端系统设备。MCU配备在市政府网络中心。9 k& P& b" b; y# U+ O
. g! ~% S) ]& Q) ?! N. @
网闸(Gatekeeper):又称网守,网闸在分组交换网络中主要提供准入控制和地址翻译功能。主要具有以下功能:提供会议带宽管理和会议准入控制;目录服务;控制其它网络区域的网闸协同工作,召开网络区域之间的会议。网闸也配备在市政府网络中心。会议终端:从产品形态上看,终端系统分为桌面式会议终端和会议室型会议终端两大类。桌面式会议终端成本低、使用方便等特点,适合个人办公使用和召开小规模的会议。会议室型终端配备有高品质变焦镜头、高保真音响、大屏幕彩电或投影等外部辅助设备,加上视频的前处理/后处理器,使得画面画质更清晰、达到更好的会议效果,适合召开较大规模的会议。会议室终端适用于会议室,几个到几十个与会人员的环境。广播终端是单向接收终端,它可以接收会议的图象与声音,但是不能发送图像与声音。广播终端可以用于只需要单向传递信息的场合,例如上级向下级传达政策等场合。移动终端是在桌面型终端的基础上,配上无线接入卡和无线发射装置,可以在一定地区范围内移动加入会议。会议终端配置在视频会议中的本地会议场点和各分会场点。在市委、市政府机关的会议室设置中心会场,在各行政区及市直属部门设置二级会场,在直属单位及基层单位设置三级会场。按照统一设计、分步实施的原则,本着"先主后次、先近后远、先固定后移动、先基本功能后综合应用"的指导思想进行实施。在市政府的中心会场设置中心MCU和一级网闸,并在市政府的主要会议室设置会议室型终端,中心会场主要在市政府及各区及市局机关之间召开大型跨区域视频会议。" b# I8 B' d( ` E
8 O! z) q$ l; H/ t
二级会场配置二级MCU和二级网闸,配备适当数量的会议室型终端和桌面终端,二级会场主要在区和局机关内举行中小型会议。
$ Z2 u* X0 ^. S* G' m+ p! L8 N' m
7 t/ D0 h/ q- Y; R: I 三级会场适合在直属和基层单位召开单位内部小型研讨会。 d% B: s8 C, _3 ^
+ L: |$ j7 p4 T( s6 z 各级会场既可以举行独立的系统内部会议,也可以联合起来举行大型的全体会议。通过分级方式实现整体结构的分布式管理。在一个跨地域范围的大规模会议系统中,可以采取通过一级主MCU来控制二级MCU、二级MCU控制三级MCU的树型结构,各级MCU相对独立管理其所在范围的会议终端,从而可以实现召集大型会议的方便高效,在上级MCU的统一管理下各级相对独立管理,避免了单个MCU管理多个区域、部门的繁琐和不便以及因各部门的网络差异,如不同网段、不同带宽等情况所带来的对性能的影响,同时也不会因某个局域范围的故障而影响整个会议系统。而且在这种方式下,会议终端的增减应该更为方便,可以用"即插即用"的方式来根据需要灵活安排。. x; A0 j3 O8 ~2 w
3 O' q' z1 c2 e3 i) i' j6 b 3设计要求
4 T9 K( o5 E; s: S. o3 M3 O% l
/ u1 ]* j* y. _6 `: U ①对视频会议系统的总体要求a.技术先进性。总体方案设计先进,系统关键设备选用基于IP的网络视频会议产品,符合当前视频会议系统发展方向。在技术上严格遵循作为网络视频会议系统的国际标准ITU-TH.323系列协议,并与其它厂家的网络视讯产品之间具有良好的互操作性。b.系统功能设计合理。核心技术和主要设备拥有自主知识产权,特色明显,可以满足市政府视频会议功能需求。系统具备多媒体通信应用平台的特性,扩展性强,升级方便。
+ M* x- V; \ i( h8 `* R
6 b4 C$ R2 r& y$ Q( V c.系统定制能力和二次开发能力。在政务信息化建设中,视频会议系统必须是整个电子政务平台的一个有机的组成部分,要具备和平台中其他部分的良好的交互性和兼容性,系统只有具有良好的定制能力和二次开发能力才能满足需要。d.良好的性价比。在价格一定的前提下,要求在图像分辨率、传输帧率、传输延时、唇形同步以及会议功能等综合性能指标上均达到国际同类产品的先进水平。
" \, l4 X( }' C7 D; [
* r" D3 n6 t! B9 ?2 n5 T e.产品适用性。主要体现在:丰富的会议管理功能,符合国情的会议模式,根据中国情况,增强主席控制功能,如广播功能,画面切换等,便于主席组织控制会议的进行;设置大会发言功能和会议讨论功能,更适合国内用户使用。f.产品安全性。由于网络视讯会议系统属于网络产品,特别容易成为安全上的隐患。因此,政府机关等部门基于安全上的考虑,要求视频会议系统的实施及使用不会给国家的信息安全带来任何隐患。
' l+ C3 U5 v- ?- z7 ]" z Q) t# W: V
②对视频会议系统的主要功能技术要求a.IP可视电话功能。可实现点对点的IP可视电话功能,通过拨打对方IP地址或在电话簿预存对方的名称和IP地址来拨号。该种通讯方式,能实现加强员工相互沟通的效果,节省长途电话费用的目的。b.快照录像功能。视频会议系统提供的会议录像功能,可以根据需要录制会议过程。能方便再现会议全过程,实现自动的无纸会议记录。同时会议系统还提供照相功能,能随时截取在会议中的图像。c.任选多画面。中心会场和多个分会场可以在各自地点共同召开视频会议,具有单、多画面切换功能。在单画面模式下,支持画中画功能,能同屏显示异地和本地视频。多画面模式下,在各会场能通过显示多个画面的全屏幕同屏显示功能。主会场能任意切换选择各分会场画面,各分会场也能自由选看其他各会场的情况。- n" t4 z& P6 M& L
$ e) f% Z: ]+ u0 K6 Y2 R d.智能数字混音。多路混音技术实现在会议过程中所有分会场同时就某项议题展开讨论,所有会场的声音都能在会议系统中传播。
0 K2 e0 t2 x! L& i0 _7 d! i! L# F# {& E2 |9 h# E" n
e.语音激励切换。语音激励模式实现各会场画面随发言人的变化自动切换技术。在一些特殊会议中,要求会议中的图象能自动切换到发言者会场,实现无人值守操作。
( K& Q' F9 x& e& |2 o# w) Q. V# ^2 Y$ n, P1 u7 r0 w
f.超高清晰度图像发送。要支持双路视频模式,大画面高分辨率高清晰度视频传输。除了与会者的人物图像外,增加另一路视频可专门用来传输演讲内容。为实现演讲内容远距传输,内容信息必须达到1024X768的分辨率,并采用先进的无损压缩技术。g.画中画同步讲解。在传送高清晰度高分辨率图像的同时,在右下角显示一个小窗口,用于同步讲解(即画中画功能)。这一技术的使用,使视频会议系统能方便地用在工作报告、政策宣讲、现场办公等需要图文显示的演讲活动中。h.远程控制。支持远程摄像头控制技术。主会场能通过会议遥控器随时遥控配备有会议室型终端的各分会场的摄像头的方向、远近、焦距。并能实现摄像头自动跟踪技术,支持多个预置位的设定功能。I.中心会场全无线操作。系统可通过遥控器或无线键盘操作,全图像化控制界面,并配备文字说明,方便用户使用。
" O) G0 V6 Y+ f/ P! F+ w8 \" x
E' v* B5 @6 \1 a. v$ | J.会议权限设置功能。会议系统能设定会议名称和密码,确保会议的保密性和安全性。并支持会议终端权限设定功能,能分配终端权限,实时指定和切换终端角色。. ?8 _ d F/ P0 `; z: e" D+ U
3 ~- ] t+ K& j9 @; M, M1 ]
③设备选型原则系统关键设备选用基于IP的网络视频会议产品,符合当前视频会议系统发展方向;符合国际电信联盟ITU-TH.323协议规范,具有良好的互通性。基于H.323的网络视频会议系统是指按照H.323协议开发配置的会议系统,它对通信资源的利用率远远高于传统的通信网络,可以很方便地集成语音、数据、图像和视频信息等综合业务。IP技术是未来网络综合的根本力量,它可以很容易地集成语音业务、数据业务、图像和视频业务。因此,基于IP的网络视频会议系统符合目前视频会议系统的发展方向。采用开放式体系结构,便于与整个电子政务平台集成及扩展。优先采用具有我国知识产权的视频会议产品,保证系统安全性,便于进行系统定制和二次开发。广州音视美MCCS近十年来一直效力于AV行业的发展与前进,促推了行业技术向前进步,形成一整套的让客户领导更加满意的电教与会议系统设备,如电教中控、会议中控、网络中控、有/无麦克风、手拉手会议系统、各种矩阵切换器、中控触摸屏、音量控制器、红外控制器、调音台、专业功放、音箱等统一品牌系列产品设备,应用于各企事业单位的多功能报告厅、多媒体会议室、视频会议室、同声传译会议、学校电教平台、企事业培训室! |
