艾岩
发表于 2007-9-10 10:41:07
小巧方便的书架式音箱
# f* j _) }5 z# }' C5 G6 z- n% c8 m
说起音箱,人们很容易就想起大型落地音箱,至于小型音箱,人们一般不会期望它的音质会超过大型落地音箱。3 G: `4 S* `+ s3 @4 [ v: Y5 o8 g
4 @/ q# I9 D7 s6 C) Y
那么小音箱的音质真的就不好吗?+ E/ [* y" ?! K; C2 I" v0 `
6 o( [# s/ t) H+ E 本人手里有一对“银笛”YD131-727X 5寸低中音扬声器和一对“银笛”YDQG4-2高音扬声器,恰好能制作一对小音箱。
2 Z4 m; j5 B: H- `3 V f7 ~
8 t' i+ h% b+ b( d9 ]5 j& L; E 制作过程如下:
) R! Y8 A% f6 e+ ?( F6 R1 o2 G9 v7 S r, Y
(1)首先要确定制作密闭式的还是倒相式的音箱。本人觉得倒相式的虽然低音下潜得深一些,但密闭式的低音晰象度更好,故此考虑决定选择制作一款密闭式的音箱。6 F: O6 L$ R3 v6 j9 n
/ ]5 {+ ^+ a, y
(2)确定音箱的容积。利用如下公式
! R# R$ {6 D& j$ u& y
/ H- z. t2 K* `- m) {' ]) J' e V=355a4/αfo2mo (1)+ L$ ?$ n. }2 m6 y" |( M
0 }7 O: U0 U1 b0 l9 Z4 h- B V=音箱的有效内容积(L);a=扬声器有效振动半径(cm);α=劲度比;mo=低音扬声器振动系统等效质量(g);fo=扬声器低频共振频率。) |+ i0 Q/ ~- C+ l: D, `6 G- G
7 O3 E. b5 {7 T: [4 f( _ 具体运用次公式求容积时有两种方法。一种是先确定Qoc;另一种是先确定foc(密闭音箱最低共振频率)。 z8 @3 r3 Z1 z: h# p7 r/ Q
# a+ ]- ^. O v: A* c 第一种方法:先确定Qoc(设为理想值Qoc=0.7)把具体数值代入式1
; h" r, [# x6 P1 ^$ \
$ \6 q4 E% ]; y, E 其中α=(Qoc/Qo)2-1=(0.7/0.5)2-1=0.96/ t2 y4 |, E3 D" o4 A9 n7 b& Y
. @0 a6 k( |& W, o
得出的结果:V=355×4.84/0.96×652×6.6≈6.5(L)
5 m0 G) z/ T( C+ B* L7 l
0 j7 F, H* e9 H" L: T# C 第二种方法:先确定foc。作为密闭式音箱一般情况下9 J3 A" h! ]1 N: u# a
$ {0 w0 x: F l8 i5 y. a8 i U. b foc=fo×(1.2~2.0)
$ X1 \ y0 ]" ^% i, U
. U* m9 K! Y5 Q" d( u 本例foc=fo×1.4=90Hz 把具体数值代入式1( i# Z% J$ L9 ~5 [
% A! @3 G, e( _; X4 _ 其中α=(foc/fo)2-1=(90/65)2-1=0.962 G; E( G {8 W/ R( k' v$ i
0 C6 ]0 A% C* F; f5 `' b) g; U
得出的结果:V=355×4.84/0.96×654×6.6≈6.5(L)
9 A! s P( u' l8 J' \" E
% U& X; p9 S8 g- N" B 从两种方法计算得出的结果来看:两种方法计算出的容积都约是6.5升。而且和厂家推荐的数值也相同。如此的巧合说明该密闭音箱最低共振频率为90Hz是一个非常合适的值。因此决定该音箱的容积为6.5升。
* V' F3 G7 R# u: z- F( u4 g2 z; U* r8 Y% S
(3)确定音箱的外形比例。为了预防驻波的产生,长、宽、厚的比例一定不要成比例。另外还要考虑能否把扬声器放进箱体以及外形是否协调美观。经过如上考虑,最后选定长、宽、厚的比例为1.6:1.0:1.1。那么计算音箱各棱的长度用如下算式:- x) v6 u% p% i4 S- f0 c; A: G
5 o: g- m9 a3 K8 C% g9 F
取N为一常数。则长=1.6N;宽1.0N;厚=1.1N。/ P3 W( `8 M, H( _. N' P
; }. m. h- h4 ]- d( n
1.6N×1.0N×1.1N=6500cm =6.5(L)
2 M( _2 Q" p8 P8 D
$ ~* J; m! i8 p! s3 ]' E 1.96N2=6500;N3=6500/1.96;N=14.59 Y+ W9 i, d2 U: Z0 t7 v
) |, p( A8 H5 z9 S' n* `
长=1.6N=1.6×14.5≈23.5cm;* |6 I. }% D/ s7 d1 H
$ u+ H/ m6 }$ K
宽=1.0N≈1.0×14.5=14 5cm;( \) i' e* m; e4 M8 U5 i+ }0 q
$ `2 I7 _$ e; d. c+ T! H 厚=1.1N×14.5≈18.5cm
, m" f6 R) \: d- i {8 y9 p
4 q) J4 X. a9 G, `7 R 至此音箱的外形就确定下来了。见图(1)。5 T) N2 H$ ~# K4 \$ H- h5 g& O' G, M
/ c; G- f; l8 _. S
4 Z% u T. g9 W3 ?) Y( P
9 H7 [8 u9 e$ w& n (4)分频器的设计。从两只扬声器的重放频率范围来看。低音扬声器高至15k,高音扬声器低至3k,因此可把分频点频率选为5K左右。如果比较一下附表1和附表2会发现两只扬声器的灵敏度同为88dB,但低音扬声器的标称阻抗为6Ω,而高音扬声器的标称阻抗为8Ω。这样低音扬声器输出声压级会高一些,这一点恰好祢补了低音扬声器效率低的特点,也省去了高音衰减网络。电路图见图2。低音扬声器的高截止点按6dB/oct设计,高音扬声器的低截止点按12dB/oct设计。电感和电容的值不是按计算值取的而是按经验取值的,但这样偏差值很小。在实际应用中不会出现问题。
# q8 d& `6 [# B) R" }# s9 W) K& s
1 A z; R7 e- \* p) Y# v6 S7 @9 R
4 Q ?' t _8 Z5 m9 C2 T附表1 “银笛” YD131-727X低音扬声器参数表
( c+ r# j P* c/ {! o$ d5 K功率(W) | 频率范围(Hz) | 灵敏度(dB) | 等效质量(g) | Q值 | 有效振动半径(cm) | 等效容积(L) | 备注 | 50 | 65-15k | 88 | 6.6 | 0.5 | 4.8 | 6.5 | 长冲程,防磁,6Ω |
; B) q4 }+ k$ X* C$ {8 l; ]9 L. h+ s6 m附表2 “银笛”YDQG4-2高音扬声器参数表
" J9 o" ^. m: G1 _( K功率(W) | 频率范围(Hz) | 灵敏度(dB) | 备注 | 20 | 3k~20k | 88 | Φ80圆形球顶8Ω
+ t6 }0 K P: W4 q+ x/ Y b$ L$ n. k' K
| - }9 Y% U/ b1 V$ S: s
, b# k3 K% W, r& d7 B4 b5 l
5 E$ W' X- N' r4 x (5)箱体的组装。由于这对音箱体积小巧,所以。可以采用实木板材。下料时参考图1。" P9 }4 R! e. k' ^% h
4 f) {/ w2 e. W! H+ A 组装时要把裁好的板材用胶粘接成一体,然后还要把所有结合部用木螺丝收紧。等胶水干透后再往箱体内壁浇一层沥青。沥青凝固后就可以接功放胶粘一层5厘米厚作为吸音材料的晴纶棉了。最后就可以把扬声器和分频器装进箱体了。这样箱体就组装完毕了。
1 \. n$ }6 k8 ]$ v
( f1 l0 }/ \5 t# d (6)箱体的装饰。把组装完毕的箱体用木工腻子刮平后。再用砂纸把整个箱体打磨光滑就可以喷漆了。本人用“自喷漆”喷了三遍。另外还要做一对扬声器保护网,网面可用丝袜绷在木框上。至此这对音箱的制作就大功告成了。
4 @# G) b& s# F+ H0 j/ r& P/ j1 z$ O( E
接下来就是试音了。首先用“音频测试CD” 试音主观感觉90Hz~18kHz基本平坦。实际听音也是如此,只是动态有点欠缺。不过用来听流行歌曲、轻音乐还是非常不错的,至于用它听大动态的交响乐就有一点力不从心了。本人的功放是电子管的(6N2+6P14),和这对小音箱搭配得非常完美。听乡村音乐和萨克斯曲,其音质之好确实无可挑剔。
. \1 K4 ^0 ^- F# e8 t0 Y/ M
. V8 f: k: V% J% E 可以说大音箱有大音箱的优势。小音箱有小音箱的特点,可以随意用蚊钉固定在书架或者墙角上,安装拆迁方便,并且音质不错,感受到了它带来的美妙音乐。 |
