如何选择一款音频接口- [( ` R! J% |' q( o; T+ O' }
" w7 E* ?2 H. d+ J) D- S用电脑进行音乐创作的人们通常会需要一款音频接口(声卡),这篇文章将帮助你在市场上那些品种繁多,让人眼花缭乱的音频接口中选择一个有效的购买范围。1 \0 t' o$ A. I! d3 V
音频接口最简单的职能,就是可以将人声或是乐器声录入电脑,并把它们从模拟信号转换为电脑记录所需的数字信号。将这个过程逆向进行就可以将电脑中存储的数字信号转换为模拟信号并输出至放大器或是扬声器。不论你是初出茅庐的电脑音乐新人或是经验丰富的老手,对于音频接口的选择总会让你觉得晕头转向、无从下手。这些音频接口的价格高低各有不同,低者你只需要用你口袋里的零花钱就能买到,高者甚至需要你以贷款分期的形式才能承担。
2 @$ R a) R5 L 在SOS论坛上经常会有人这么问:哪个音频接口最好?但是就算我们知道这个问题的提出人的预算,也不一定能回答出这个人真正需要的答案。毕竟一个电子乐制作人用来制作电子舞曲的最佳音频接口和一个需要录制乐队演奏的人的最佳选择完全不同。当然如果你需要的只是立体声输入输出功能,那么在给定的预算内你就要尽量注重声音质量而非8通道之类的配置。只要针对特定的要求来选择一款完美的声卡并不难,下面这些选项能够帮你限定选择范围,跟随着SOS循序渐进的指导会让你做出更明智的选择。) V$ }, N) A' [
# a7 D# r0 |0 }, F" V1 d+ u
你想录制什么?4 ]1 ?: x( `1 y6 K! p
4 i3 ?% Q+ V, D+ g4 J& R0 S
这个问题是最重要的,因为它决定了你所需的音频接口需要具备的同步输入端口的数量和类型。最基本的输入类型是“Line-Level”(线路输入),它适合连接一些电子设备,比如调音台、CD/DVD播放器、合成器和前置放大器等。
+ g2 a+ f* Y9 [( V4 {6 I5 W0 _ 话筒的输出功率很低,所以在信号从话筒的模拟信号被转换成数字信号并输入电脑之前就需要加入一个前置放大器来放大信号强度。当然,在这个年代几乎所有的前置放大器都具备有电容话筒所需的幻象供电功能。如果你的作品的所有的内容都通过一只或是多只话筒录制,并且你想要从零开始创作的话,最好选择一款内置前置放大器的音频接口。一些人已经拥有一台在输入通道上载有前置放大功能并且提供直接输出模式的模拟调音台,那么就可以将信号直接绕至音频接口的线路输入,另外如果你的预算够多的话可以选择一款精致的独立前置放大器,它更能为你提供清晰的声音或是你所需音染效果。1 X7 d% P8 \) k0 D/ [: ? V
2 y) k' { x6 q h# N" j
如果你不想纠结于是否再购买一个前置放大器,试着寻找那种针对不同话筒、不同线路输入等级、乐器等可以自适应的多功能音频接口的,比如这台Focusrite的Saffire。$ x4 h7 Y) n; W1 a$ a
, v5 m/ m& K+ f. B _8 ^ 还有的音频接口的主要输入功能是为了录制乐器声音,一般它们会被用来录制电吉他或是电贝斯的声音,这种音频接口通常也可以借助电压式拾音器录制木吉他或是其他原声乐器的声音。这种电压式拾音器的输出功率一般介于话筒功率和线路输入功率之间,所以除非你将输入电平大幅降低,否则它们通常会让拾音器输入信号超载。与话筒相比,电磁式拾音器同样需要更高的阻抗来保证信号的高频部分不丢失。带有被动拾音器的吉他通常至少需要100k欧姆来防止高频缺失,理想状态则下需要1M欧姆。如果你是个吉他手,也不用纠结于音频接口缺乏乐器输入端口,只需要买一个DI盒(直流输入盒)就可以让你把吉他信号直接输入到话筒输入端,或者你也可以用那种带有线路输出功能的插座式前置放大器,这种插座式的前置放大器还能让你控制吉他的音色并且可以加入效果器(在“附加内容”这个栏目里面我会深入探讨这方面的内容)。! `0 Y& W' N+ O# K: f* ^9 u
那么你需要哪种输入方式?如果你的创作工作是围绕预先录制的采样、loop或者软件合成器进行,在这种情况下你完全不需要亲历亲为录制任何音频信号,最基本的立体声线路输入就绝对够用了(不过有两个输入端通常还是很方便的,甚至可以把用模拟信号录制的音乐转录进电脑)。市面上有很多带有两个很基本的模拟输入输出端的音频接口,并且它们的价格也十分平易近人,包括Echo AudioFire2、Emu 0404、ESI Pro 还有M-Audio Audiophile 192等。9 a8 l, _# E3 Z
如果你需要录制演出,你音频接口的输入端数量也不外乎是2个,1个用来录制人声,另1个是线路输入用来录制吉他、贝斯、键盘等乐器;当然如果你想用立体声来录制的话那就这2个输入端就需要是立体声的。很多音频接口提供2个多功能输入端,它们可以接受话筒输入信号、乐器输入信号和线路输入信号。如果你喜欢一轨一轨地贴录,这些音频接口也会非常适合多轨混录工作。在这里推荐一些音频接口:Edirol UA25 EX、Emu 0404 USB、Tascam US-144/122L、Presonus Firepod、Focusrite's Saffire以及Saffire LE等。7 p% h$ E) I, _
如果你需要在演出时同时录制其他演奏者的声音,那你的选择就更多了。4路输入的音频接口相对来说比较少见(Digidesign的 M Box 2 Pro和TC's Konnekt 24D是双路输入的),但是它们能应付得了重奏或者是小型群奏。更加普遍的是8路输入的音频接口。8路输入基本上是你能在演出的录制现场用到的最小通道数量。比如在演出现场你可能需要4个话筒去录制鼓组(1个底鼓、1个军鼓、还有2个用于鼓手上方拾音),再加上吉他、贝斯、人声以及单声道来录制键盘。9 r& D! \# H& l; a, Y; x5 Q
提供8通道模拟线路输入输出功能的音频接口有很多。它们的市售价格从最低点的Terratec's Phase 88系列到主流的RME的Fireface 400(内置两个前置话筒放大器),再到非常高端型号比如Apogee的Ensemble以及Prism Orpheus(它们两个分别都内建四个话筒前置放大器)。
8 n$ L/ ], G5 d$ O7 [& Q: _$ z v" Z7 F# j* ]
Digidesign M-Box 2 Pro是在市场上少数几个提供四路输入的音频接口之一,定位在基础的立体声音频接口和很多8路输入设备之间。
/ _% f7 G; x5 x* T) ]7 Q/ n
, Q) ?$ ]4 C9 F$ \6 ~ 如果你希望你的音频接口内置有8个话筒前置放大器的话,推荐的产品有Focusrite的 Saffire Pro 26 I、Presonus Firepod、M-Audio's ProFire 2626(详细说明见下文)、MOTU的8pre以及896HD;除此之外,音频接口的端口数量类别也有一些其他的组合方式,比如MOTU的Ultralite带有2个多功能输入端、6个线路输入端和10个模拟输出端。1 F; K& ~7 s4 Q: b
录制合唱、立体声键盘时,人们通常对于端口数量要求更多,这时有2种方法可以增加更多的模拟输入。对于很多人来说,满足这一需求的最简单方法是购买一款组合8通道的前置放大器/转换盒,比如Behringer ADA8000或者一款来自Focusrite OctoPre系列的产品,然后将它们的输出端输出至音频接口的ADAT输入端(详见“其他数字接口”一栏)。每个ADAT端口都支持最多8个以标准采样率录制的信号。" [2 H+ t( z& [7 }5 I2 m
更有甚者,会想要他的音频端口多多益善,那么就可以将2个完全一样的8通道输入输出音频接口连接至1个“超级音频接口”,这样就可以达到16路或更多的输入。为达成这项功能,音频接口的制造商必须针对PC电脑提供“多设备驱动”(大多数多设备驱动都可以支持到4个设备,这样就可以给你提供至少32路输入输出),还需要一种能够同步锁定所有设备的字时钟的方法,这样才能将这些输入输出端完美统一在一起。一个比较流行的选择是RME的Fireface 800。为保持更好的扩展性,Fireface 800带有2对ADAT端口。不过就算你目前不需要一个8路输入的音频接口,购买一台支持多设备驱动的音频接口相对来说更便宜也更简单,还能为今后的扩展和升级留下更大余地。- H9 {8 P, X" o
一些制造商也在生产能够提供更多输入/输出功能的单一设备——比如MOTU的24I/O就带有24个模拟线路输入和输出功能;在1U机架式组合的情况下,连接Lynx's Aurora 16和AES16卡能为你提供16输入和输出。 |
评分
查看全部评分
